Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВикторС »
Нужно по российским магазинам электроники поискать, хоть и аналоги NPD5564 может так будет выгоднее.
С уважением, ВикторС.
Сообщение Yuriy_King »
Я в другой теме приводил сравнение КП303 и 2SK544. Вот на для наглядности передаточные характеристики истокового повторителя на частоте 5 МГц
Изображение КП303Г,Д,Е, КП307. картинки почти одинаковы.
Изображение 2SK544. заметно лучшая передача сигнала.
Нижний луч - входной сигнал, верхний - выходной сигнал.
2SK544.pdf
даташит 2SK544
(114.02 КБ) 228 скачиваний
Сообщение musor »
вобщето в режиме истокого повторителя они мало отличаются но естли ток стока разный надо подбирать истоковый резик под середину ВАХ иначе сравнение некоректно да и коэфициент передачи на синусе не дает представления о ВАХ надо смотреть реакцию на ПИ
Вот картинки с ПИ, за форму сигнала не ругайте, лучшего не могу создать.
Изображение КП307Г резистор в истоке 1,4кОм.
Изображение 2SK544 резистор в истоке 470 Ом.
Сопротивление в истоке подбиралось по минимальным искажениям выходного сигнала.
Сообщение ВикторС »
Юрий,
А какие напряжения, относительно общего провода, на затворе и истоке, у Вас получались при оптимальной форме сигнала?
Мне попадались сильно отличающиеся от нуля, оптимальные варианты.
Сообщение musor »
эта разница в праввилной схеме несуществена -она должна компенсироваться
Затвор через 1 МОм сидит на земле, напряжение на истоке больше, чем амплитуда выходного сигнала - более 2 вольт.
Что для входных цепей осциллографа более чем достаточно.
Сообщение manowar »
коллекция документации(включая схемы) на ослики от тектроникс
http://w140.com/tekwiki/wiki/Main_Page
Сообщение ВикторС »
manowar,
Большое Человеческое Спасибо.
Осциллографы Тектроникс - образец лучших достижений инженерной мысли, по теме.
Изучать - Непререизучать. :idea: :idea: :idea: :beer:
Сообщение manowar »
было бы за что.
но, определённо, подчеркнуть полезного можно.
Сообщение ВикторС »
По просмотру схем с TekWiki, заметил, что инженеры Тектроникса
ставят пререключатели типа П2К в сигнальные цепи и им, похоже, совсем не икается. :solder:
Сообщение Andrew Martin »
А то может быть их вариант П2К. У нас в приборах фирмы Tesla стояли польские П2К (как-то называются иначе, но суть та же) - разница по надежности существенная, и увы не в пользу советских.
Сообщение ВикторС »
Ещё в журнале Pадио писали, что частой причиной плохой работы переключателей П2К
может стать проникновение внутрь оного паяльного флюса, даже кислотного,
через отверстия в плате, для выводов переключателя, просверленные "с запасом".
Рекомендовалось паять переключатели П2К, держа плату в вертикальной плоскости
и надевать на выводы уплотнительные кембрики. :solder:
Сообщение musor »
эта проблема была тока у млюбителей ленивщихся посли пайки ногами вверх помыть плату в спиртобензине на УЗВ
на производстве платы паялись на установке волна или в термопечи с заданым термопрофилем при этом верх был вверху и флюс затеч не мог
основная причина их отказа наличие в воздухе соединений серы и кондеры на серебре некращеные также мрут-а вот паладиево платиновые км4,5,6-вечны даже некращеные
Сообщение ВикторС »
Тогда , может быть, китайских аналогов П2К поискать?
- Там серебра точно не будет, и других редкоземельных. :idea:
Сообщение musor »
просто для надежности ищите ищите комутаторы не на серебре (но цена негуманая) ну или промывайте раз в полгода
ранще даже спирт под это дело четко выделялся регулярно по100г на прибор вмесяц....народ едва спивался...протирали конечно не спиртом а кое чем другим но для запаха капали туда и спирт :)
Сообщение ВикторС »
Интересно, как по-международному называются кнопки, по механиике, похожие на П2К - как их на Али или ещё где то в сети гуглить?
Сообщение musor »
вот прототип П2к снят с производства подобные движковые делают китаюзы но много мелче размером
Сообщение ВикторС »
Хорошо бы знать, как они называются... :dont_know:
Сообщение *Trigger* »
Вот, например, SWK-12-4P-L:
Описание серии SWK: http://elcat.connector.ru/2007/1/526/
Вернуться в «Измерения»
