Примитивный понижающий преобразователь
Сообщение NickelMan »
Здравствуйте, товарищи!
Есть желание в учебных и впоследствии в практических целях сделать простой понижающий преобразователь. Вот схема, номиналы, конечно, будут другие Изображение
Источник питания у меня или ЛБП, выдающий до 16 вольт, или БП от ноутбука, в котором 19 вольт.
ШИМ я могу брать с генератора сигналов (или из 555, или из ардуины, или еще откуда-нибудь). Напрящение шима 5 вольт, частоту я думал взять около 100 килогерц.
Обратная связь пока не планируется.
Ток нагрузки планируется до 10 ампер.
Самые больные вопросы - как управлять транзистором и какую брать индуктивность.
По транзисторам: У меня есть как PNP дарлингтоны TIP122, так и P-FETы F9Z24N. Хочется собрать драйвер на биполярниках типа bc547/557.
Соответственно, дарлингтону (по моему разумению) можно просто давать шим на базу через pnp инвертер по вот такой схеме (см аттач darlington)
Вроде неплохой расчет есть вот в этой статье http://www.w9xt.com/page_microdesign_pt ... ching.html
Если говорить про полевой транзистор, то тут мне кажется подходящей схема (см аттач pfet)
Что посоветуете, подходят ли эти схемы или я чего-то не догоняю?
По индуктивности мне совсем ничего непонятно.
1) Сердечник: есть желтые кольца из копьютерных БП диаметром 2 см, есть пара синих колец N87 внешним диаметром около 3 см. Есть черные колечки около 1,5 см тоже из БП каких-то. Есть и PC40 2см кольцо. Как понять, какое брать?
2) мой расчет в экселе показывает, что 20uH должно хватить для пульсаций тока индуктивности на уровне 10%. Я не понимаю, много ли эти 10% или мало, сколько вообще должно быть?
3) А что будет, если взять 200uH или даже 2mH, все будет плохо или чем больше тем лучше?
4) Сколько витков мотать? Много витков - большая индуктивность, быстрое насыщение, мало витков - маленькая индуктивность, большие пульсации.
5) Ну и толщина провода раз уж кстати пришлось. Вроде как для 10 ампер должно быть где-то 2мм.кв? То есть 4 жилы по например 0.5 мм должно быть нормально?
В целом, получается так:
Вход: 15-19 вольт.
Выход: 0-вход, ток до 10 ампер.
PWM: 100kHz.
Switch: TIP122 (или 2 в параллель) или F9Z24N с драйвером на биполярных транзисторах
Индуктивность: 20uH (?)
Диод: SR560 (или тоже два в параллель, т.к расчитаны на 5 ампер)
Выходные конденсаторы: насчитал что хватит 47uF.
Буду рад услышать ваши советы!
(23.35 КБ) 1424 скачивания
(23.08 КБ) 2505 скачиваний
(8.74 КБ) 1684 скачивания
Сообщение Телекот »
А книжки почитать не как? Что бы всё это объяснить это надо не одну статью пересказать.
Сообщение iCore »
Транзистором управлять ШИМом. Ключ брать N-канальный мосфет, открывать его драйвером верхнего плеча(интегральный или на рассыпухе). Индуктивность рассчитывается из выбора режима: непрерывных или разрывных токов (непрерывный тут предпочтительнее). Если в двух словах про индуктивность то для неразрывных токов ее ищут так: задаются амплитудой пульсаций тока в дросселе(обычно 30-40%), т.е. ток в дросселе за время пока ключ закрыт падает до 30-40% от своего номинального значения, когда ключ открыт то вверх от номиналки. Затем находят необходимую индуктивность: L = (Uвх - Uвых) * ton / ΔI. Uвх,вых - входное и выходное напряжение, ton время ключа в откр. состояния ключа(ton= T*D или D/f).
Это в кратко по вашим вопросам, более подробный расчет(как, каким проводом, на чем, и тп.) чопера в интернете найти за пол минуты можно.
Хотя вам намного проще будет воспользоваться замечательными программами старичка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
iCore писал(а):Транзистором управлять ШИМом. Ключ брать N-канальный мосфет, открывать его драйвером верхнего плеча(интегральный или на рассыпухе). Индуктивность рассчитывается из выбора режима: непрерывных или разрывных токов (непрерывный тут предпочтительнее). Если в двух словах про индуктивность то для неразрывных токов ее ищут так: задаются амплитудой пульсаций тока в дросселе(обычно 30-40%), т.е. ток в дросселе за время пока ключ закрыт падает до 30-40% от своего номинального значения, когда ключ открыт то вверх от номиналки. Затем находят необходимую индуктивность: L = (Uвх - Uвых) * ton / ΔI. Uвх,вых - входное и выходное напряжение, ton время ключа в откр. состояния ключа(ton= T*D или D/f).
Ну вот смотрите, я хотел бы взять p_канальный мосфет. Преимущества интегрального драйвера и n-канального вполне понимаю, но как я сказал, цели у меня учебные. Кроме того, интегрального нету, а на рассыпухе делать накачку заряда для открытия n-фета не знаю как. Если посоветуете схему, буду признателен.
И соответственно, интересует квалифицированное мнение, допустимо ли в принципе рулить моим мосфетом на частоте 100 килогерц той схемой что я привел. Если да, то я попробую рассчитать номиналы резисторов. Но вдруг эта схема совершенно никуда не годится по каким-то соображениям, которых я не знаю?
По дросселю - по каким соображениям выбирают пульсацию 30-40%? Почему не 10% и не 1%? Может быть чтобы не попасть в прерывистый режим, вроде как 30-40% пульсация дает нормальный запас?
По части программы старичка - не пойму, как сопоставить вот этот список Изображение с теми кольцами, что у меня есть. Можете посоветовать?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Телекот писал(а):А книжки почитать не как? Что бы всё это объяснить это надо не одну статью пересказать.
Я видимо некорректно сформулировал. Я не прошу рассказать мне как работает понижающий преобразователь, теорию понимаю вполне. Мне непонятно:
1) годятся ли те схемы драйверов транзистора, что я привел, для моих целей. Вдруг посоветуете более дельные варианты?
2) по части дросселя я написал выше: главная проблема на самом деле в том, что в программах старичка не нашел своих колец.
У меня:
- желтые кольца из копьютерных БП
- синие кольца N87
- черные колечки тоже из БП
- Есть и кольцо PC40
А у старичка вижу:
Вообще ничего похожего...
(10.69 КБ) 1348 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт апр 11, 2017 17:38:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Для вашей частоты драйвер на рассыпухе не пойдёт, нужен хороший интегральный драйвер.
Телекот писал(а):Для вашей частоты драйвер на рассыпухе не пойдёт, нужен хороший интегральный драйвер.
:shock: нежданчик
А до какой частоты можно на рассыпухе?
А можете подсказать, как подбирать драйвер. Вот смотрю на даташит IR2110 и не пойму, потянет он 100 килогерц или нет, на что там смотреть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт апр 11, 2017 17:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение AndTer »
Что за бредятина?
Первая попавшаяся схема:
А если интегральный, то глядеть в сторону MC33152 и подобных.
(76.86 КБ) 1264 скачивания
(14.02 КБ) 7592 скачивания
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):Первая попавшаяся схема:
1. И как же вы её смоделировали когда там нет не одного номинала.
2. Годность драйвера это не способность пропускать данную частоту, но обеспечить достаточную крутизну фронтов и спадов импульса. А она зависит от способности драйвера и тяжести затвора транзистора к нему подключенного. Судя по вашему рисунку фронты и спады даже на без нагрузки сильно затянуты, а если подключить тяжёлый затвор? Совсем затянутся. Вот вам и бред.
NickelMan писал(а):Вот смотрю на даташит IR2110 и не пойму, потянет он 100 килогерц или нет, на что там смотреть?
На выходной ток и тяжесть затвора вашего транзистора и скорость которую надо обеспечить при закрывании транзистора. 2110 достаточно мощный драйвер и потянет большинство транзисторов.
Телекот писал(а): На выходной ток и тяжесть затвора вашего транзистора и скорость которую надо обеспечить при закрывании транзистора. 2110 достаточно мощный драйвер и потянет большинство транзисторов.
А что вы понимаете под тяжестью затвора? Емкость?
Сообщение AndTer »
Телекот писал(а):1. И как же вы её смоделировали когда там нет не одного номинала.
Найти их не составляет труда:
R1=2,2 кОм, R2=100 Ом, R3=1,5 кОм, R4=47 Ом
D1 - диод 1N4148
T1, T2, T3 - транзисторы KST2222A
T4 - транзистор BC807
Хотя я собирал чуть проще, и ничем не хуже получилось по фронтам.
Телекот писал(а):2. Годность драйвера это не способность пропускать данную частоту, но обеспечить достаточную крутизну фронтов и спадов импульса.
Может хватит тут принимать всех за идиотов? Кто сказал что это работа в холостую? Осциллограмма получена при работе драйвера на 4,7нФ и на частое 200кГц. Фронты около 100нс.
Телекот писал(а):2110 достаточно мощный драйвер и потянет большинство транзисторов.
Сколько сколько там 2110 тянет фронты? Или мне за вас открыть даташит?
:facepalm:
AndTer, я сходу не пойму, если я уберу из вашей схемы n-fet, оставлю только p, вроде будет работать?
А по части тех, что я выкладывал, можете что посоветовать?
UPD. Я смотрю, вы управляете биполярниками, обычными, не дарлингтонами. Тогда вопрос, годится ли это для полевика или для дарлингтона как у меня...
upd2. протупил, теперь понял
Сообщение AndTer »
Это схема не моя. В схеме нет n-fet как и p-fet. Это драйвер на биполярниках.
Да, он может управлять как п так и н канальниками.
При этом, нужно учесть что напряжение на затворе не должно превышать указанное в даташите. А лучше не выше процентов так 80 от него.
Т.е. либо не подавать больше, либо ограничивать.
Сообщение Телекот »
NickelMan писал(а):А что вы понимаете под тяжестью затвора? Емкость?
Нет заряд затвора. В доташитах именуется как Total Gate Charge
AndTer писал(а):Может хватит тут принимать всех за идиотов?
Если бы схема была с номиналами и была обозначена нагрузка тогда бы не принимал. Конденсатор плохая нагрузка для драйвера, он не образует полку Миллера.
К сожалению в библиотеке компонентов нет у меня драйверов иначе бы сравнил фронты нормального драйвера и эту пародию. просто раньше тоже лепил из расыпухи конфеты такие.
*чувстую себя горлумом* А может кто по программе старичка подсказать, как мне найти мои кольца?
Сообщение AndTer »
Телекот писал(а):Если бы схема была с номиналами и была обозначена нагрузка тогда бы не принимал.
А может мне надо было его ещё спаять и выслать почтой?
Было сказано что на дискретных не удастся собрать, надо интегральный.
Я привёл пример что можно.
И вообще, какая разница на чём? В микросхеме там что то волшебное стоит? Плюс микросхемы может быть короткие соединения между. Но тут как бы речь не идёт о СВЧ. На рассыпухе можно собрать не хуже, просто будет не так компактно. И драйвер он не просто ключ, там есть свои плюсы и дополнительные плюшки например в виде дедтайма. Но касаемо фронтов и частот дискретный драйвер может быть более высокоточным(от слова ток), а значит и более быстрым.
Телекот писал(а):Конденсатор плохая нагрузка для драйвера, он не образует полку Миллера.
:facepalm:
Снова демагогия... Открываем даташит на 2110 который:
И смотрим что для теста фронтов там ставят конденсатор на выходе. И в даташите на первых строках приводятся фронты для ёмкости в 1000пф... И они кстати говоря около 100нс...
Ну да... конечно... в IR работают необразованные тупые америкосы... и не знают про плато миллера... адрес сказать их? Напишите им, откройте им глаза, а то как же так... не знают...
Телекот писал(а):нормального драйвера и эту пародию.
Эта пародия по характеристикам не уступает 2110. При этом эту пародию можно модифицировать, поставить полевики например, подобрать номиналы...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
NickelMan писал(а):*чувстую себя горлумом* А может кто по программе старичка подсказать, как мне найти мои кольца?
Жёлтое кольцо скорее всего 26 из порошкового железа.
Там была возможность создать своё кольцо со своими размерами.
Сообщение Телекот »
Вот работа вашего драйвера на реальную нагрузку, фронт 400 с копейками нС. А вот самое главное спад аж 600нС Отчётливо видна полка Миллера, вот ей и отличается реальный полевик и просто конденсатор.
Если бы драйвера работали хуже чем конфетки на расыпухе то их бы не кто не выпускал. Все бы лепили из того что было.
Ваш драйвер съел 20% от импульса. :)) В железе будет ещё хуже.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 11, 2017 13:03:58, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Starichok51 »
NickelMan писал(а):как мне найти мои кольца?
а англицкие слова ты с состоянии читать?
что такое "Yellow-White"? переведи и сравни со своими "желтыми" кольцами.
Спасибо на добром слове :) кстати, мое вам почтение, у вас классные программы и вы очень многим помогли, написав их.
Слова умею читать . Но мало ли на свете бело-желтых колец?.. Не догадался, что это те самые.
Раз уж вы тут, можете подсказать, как разобраться с остальными, особенно интересуют голубые n87.
подскажу.
ферритовые кольца НЕЛЬЗЯ применять в дросселях, так как в них нет немагнитного зазора.
Сообщение AndTer »
Телекот писал(а):Вот работа вашего драйвера на реальную нагрузку, фронт 400 с копейками нС. А вот самое главное спад аж 600нС Отчётливо видна полка Миллера, вот ей и отличается реальный полевик и просто конденсатор.
Вот же заняться то нечем. Ну это уже привычно. Вместо ответа на вопрос ТС разводить демагогию и флуд. Я не первый раз такое наблюдаю.
1. Драйвер не мой.
2. Картинка что вы привели это не работа на реальную нагрузку, это тупо картинка. Реальная работа это фото или скрин осциллограммы снятой с реального устройства.
3. Где схема и осцерисунок драйвера на 2110? Ибо всё познаётся в сравнении! Ведь вы сказали что он лучше.
3. Не надо передёргивать и морочить голову. Заменой буквально одной детали и изменением напряжение и токов можно накрутить и не такое.
4. Вот вам эта же схема, но смоделировано по ТЗ описанному ТС.
Где тут 600нс?!?!??!
Хватит уже заниматься демагогией и флудом.
Телекот писал(а):Если бы драйвера работали хуже чем конфетки на расыпухе то их бы не кто не выпускал. Все бы лепили из того что было.
Интегральный драйвер отличается от вышеприведённого дополнительными плюшками. По фронтам на дискретных элементах собрать можно не хуже, а даже лучше. А по поводу не выпускали бы... Лампы выпускают до сих пор. Даже резисторы 20%... У всего своё назначение. И в данном случае на рассыпухе будет не хуже интегрального. Собственно ТС об этом спрашивал. А вы снова утянули в сторону и разводите демагогию.
Пока вы в очередной раз не прицепились к тезисам, скажу, что в ряде случаев драйвер лучше, компактней, дешевле и имеет необходимые дополнения. В данном же случае, драйвера на транзисторах более чем достаточно!
Это не мой драйвер и ничего он не ел. В железе будет лучше.
И опять же, читали что нужно ТС? Ему глубоко покласть на вашего миллера с его плато(кстати полка у вас на стене висит). Ему надо шимить, чтобы полевик не ушёл в линейный режим, а значит, смотреть надо что на нагрузке! Какие фронты там! А там 80-110нс!!!!
Вы, вместо того чтобы признать что оказались не правы(ну или если не хочется в этом признаваться, просто бы перестали спорить), говоря что:
начинаете тут заниматься мышиным онанизмом. Как собственно и в других темах, где кто нибудь задаёт конкретный вопрос, начинаете разводить демагогию и флуд. Понятно что это делается чтобы оказаться хоть в чём то правым. Перевести тему в разделы квантовой физики и подловить оппонента на какой нибудь фигне. В том числе подтасовывая данные(как на симуляторе выше). Но если вам нечем заняться, на форуме есть и другие разделы, где можно по теоретизировать. Здесь был конкретный вопрос, получен конкретный ответ.
(47.78 КБ) 1167 скачиваний
