Скорый переворот Земли (информация к обсуждению)
АлександрЛ
Re: Скорый переворот Земли (информация к обсуждению)
Интересно, как может Земля перевернуться, ес "БРИТАНСКИЕ УЧОНЫЕ" в очередной раз доказали, что Земля плоская и не вертится?
https://riafan.ru/719698-shokiruyushche ... ource=smi2
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну как, как... Как блин... Или бутерброд... Маслом вниз...
Maykill
Сообщение Maykill »
интересная была идЭя антигравитации на основе эффекта бутерброда
Парадокс кошки с маслом
Всем известный закон бутерброда (частный случай закона подлости) гласит, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Про кошек же известно, что они всегда приземляются на лапы. На этих двух «законах» основан популярный псевдопарадокс, что если привязать кошке на спину бутерброд и бросить, то возможны непредсказуемые эффекты — вплоть до антигравитации.
«Сторонники» теории антигравитации полагают, что падение кошки замедлится по мере приближения к земле, а потом животное начнёт вращаться, пытаясь приземлиться одновременно на лапы и на масло бутерброда, и в таком состоянии «зависнуть». (К.О. поясняет, что даже если допустить незыблемость «законов» бутерброда и падения кошки, это было бы возможно лишь в вакууме.)
http://www.netlore.ru/the_buttered_cat_paradox
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Предлагаю срочно поменять поговорку - выражение "соломки подстелить" заменить на "сыру подложить"...
И срочно - пока Земля не перевернулась !!!!
berdicheA
Сообщение berdicheA »
Borodach писал(а):Видел это видео и никак не возьму в толк, какие "микровозмущения" могут возникнуть в обычном стальном болте ...? :))
Скажем так, болт вылетает, имея некоторую прецессию изначально.
Продолжим наши научные изыскания.
Итак, имеем один достоверный период в 1480-1492 прошлого Переворота.
Свидетелем тому было "окончание ига", "открытие Америки", которую до того нельзя было открыть просто потому, шо ее огораживал от мира пояс арктических льдов.
Разрушения были столь всеобъемлющими, шо пришлось принудительно на гос.уровне возрождать уничтоженные ремесла (споминаем Райнхайтсгебот 1514, например).
Папа Лев Десятый тогда же заявил, шо "конец света будет через 500 лет".
В чем был смысл этого заявления?
Очень просто - "то, шо только шо было - это еще не совсем пиздец".
Сделаем средневзвешенную оценку даты прошлого Переворота - 1486 год.
Как известно, сильнее всего влияют на нашу планету Солнце и Луна.
Умные дядьки давно еще поняли, шо положение Солнца и Луны в точности повторяется каждые 532 года.
Считаем дату: 1486+532=2018 год.
Но можно отмотать срок в прошлое:
1486-532=954 год.
А это так называемое "крещение Руси" (огнем и мечем), когда погибло множество людей, а остатку навязали жидохристианство (нет вообще ни одного указания на точную дату крещения).
Считаем еще взад:
954-532=422 год.
А это кончина Римской Империи.
И т.д.
Есть еще, правда, деканический календарь, на котором прошлые перевороты тоже ложатся просто идеально, но теперь разбег составляет 15-20 лет.
Индиктионы вернее.
... Так шо "гуманоиды" и "гремлины"
Зря грозят нам страшною бедой!
Шоб от них очистить нашу землю, мы
Их замочим мертвою водой!
Maykill
Сообщение Maykill »
а теперь своими словами- в чём отличие географического и магнитого полюсов?
И как они меж собою связаны?
и что зависит от их положения?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
berdicheA писал(а):[
Считаем дату:
Я вот тоже заметил некую периодичность: с первой женою прожил 11 лет....со второю...тоже 11 лет....третья...прошло 11 лет и в её характере появилась стервозность... мистика! Может ещё раз жениться? :)))
А поболтать?
Maykill
Сообщение Maykill »
11 лет это период активности солнушка :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну так Радиокоты просто обязаны знать , что любое сложную огибающую всегда можно разложить на простые периодические составляющие.
А история штука такая - куда пальцем не ткнешь - обязательно найдется какое-нибудь звучное событие. Либо дождь пойдет, либо император чихнет при ясном солнышке.
Хвост - это вам не развлечение - это генератор рядов Фурье !
Borodach
Сообщение Borodach »
Не может болт "вылетать", ибо "некоторую прецессию изначально" имеет любое тело во Вселенной ... :)
berdicheA
Maykill писал(а):а теперь своими словами- в чём отличие географического и магнитого полюсов?
Географические полюса - места "выхода" оси вращения Земли на поверхность (кору планеты)
Магнитные полюса - места выхода (и входа) линий магнитного поля Земли из недр земли.
Связаны они лишь тем, шо оба порождаются вращением Земли и ее внутренностей.
От положения географического полюса зависит климат в определенных точках планеты.
От положения магнитного полюса - направление стрелки компаса.
Maykill
Сообщение Maykill »
исчерпывающе....
примерно так в детсадах и объясняют, если объясняют
про магнитные пояса земли слыхал?
и зачем они?
я же про годовые кольца не для смеха...
berdicheA
Maykill писал(а):про магнитные пояса земли слыхал?
и зачем они?
Зачем? считается, шо они отклоняют "солнечный ветер" от Земли, сохраняя атмосферу (и не только) в целости.
Годовые кольца и магнитные пояса как-то связаны?
Maykill
Сообщение Maykill »
если происходил " поворот полюсов" то в этот период манирное поле менялось вплоть до пропадания
Значит радиация
Значит- кольца
компрене-ву?
Иначе можно и число 33 пристегнуть ( сколько там лет Илья из Мурома на печке просидел) :)
а магнитный компас придумали китаесы ещё при династии Сун
и с тех пор он исправно показывает
berdicheA
Maykill писал(а):если происходил " поворот полюсов" то в этот период манирное поле менялось вплоть до пропадания
Географические полюса не соответствуют полюсам магнитным.
Почему бы в процессе поворота не могло произойти "проскальзывание" коры относительно внутренних слоев планеты?
Масса земной коры составляет менее 1% от массы планеты.
То есть, "магнитогенерирующие" слои продолжат вращаться, перевернувшись вместе со всех планетой.
Из-за неоднородности Земли движения жидких внутренних слоев и наружного слоя коры будут происходить неодинаково.
И ничего не пропадет и не переполюсуется. Планета повернется, вместе с ней повернутся и недра, но кора несколько "запоздает".
Это и есть причиной тому, шо магнитные и географические полюса не совпадают полностью.
Maykill писал(а):и с тех пор он исправно показывает
Правда, показывает не туда, ну да ладно. :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
ешшо раз:
ружжо- патроны-соль-спички-свечи- солярка-консЭрвы!
и ОВЗК на первое время :)
и будет щастье
TakayaSabaka
Сообщение TakayaSabaka »
Если бы земля была формой как кабачок, который крутится не вокруг оси, а опрокидывается кувыркается - тогда бы да, был бы эффект джанибекова.
Последний раз редактировалось TakayaSabaka Вт апр 18, 2017 17:20:19, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
ежели все человечики соберутся на одном крае плёской Земли- точняк перевернётся и накроет всех :)
Dik13
Сообщение Dik13 »
Maykill писал(а):ешшо раз:
и будет щастье
Не... тут другой случай...
1. Таблетки,
2. Белая простыня,
3. Смирительная рубашка,
4. Землянка,
5. Пару санитаров - эскорт услуги, по охране его внутреннего мира от внешних угроз, так сказать...
6. Помощь друга - доктора! доктора! доктора!
РЕБЯТА... НУ ЗАЧЕМ ВЫ СОЗДАЁТЕ ЕБАНУТЫЕ ТЕМЫ... :dont_know: :dont_know: :dont_know:
FAKIR
Сообщение FAKIR »
То переворот земли, то земля плоская...то электронов не существует.
Убрать надо эту муть... :shock:
Кто за?
