Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
для феррита с зазором неразрывность не нужна. ставь 0.
Сообщение diesel170 »
Понятно, спасибо.
Hel
Сообщение Hel »
Ломаю голову над выбором ключей: irfp4110 vs IRFP4468. Преобразователь напряжения push-pull, запитывается от 24в*100а.
Казалось бы, IRFP4468 лучше по всем статьям, но глянув его время включения\выключения и рассчитав динамические потери по формуле: Р(дин.) = 0,5*I*V*f*(tr+tf) получилось 0,5*100*24*20000*0,000000490 = 11,76 ватт против 3,72 ватт для irfp4110. Статические потери Р(стат.) = 0,5*(I^2)*Rds = 13 и 22,5 ватт соответственно. Выходит, мощность выделится на IRFP4468 - 24,76 ватт, на irfp4110 - 26,33 ватт.
Практически одно и тоже но разница в цене - аж в 2 раза. И это еще на частоте 20 кГц! Знаю, необходимо еще учесть заряд выходной емкости и потери на паразитном диоде - но разница станет только больше.
Правильный ли расчет? И соответственно, вывод, что irfp4110 на более высоких частотах будет даже лучше чем IRFP4468, даже если не принимать во внимание тот факт, что для IRFP4468 понадобится воистину конский драйвер?
Сообщение terio007 »
Если результат одинаков, то зачем платить больше? :dont_know:
Купите пару 4110, один на ключ, второй вместо шоттки, на раскачку хозяйства драйвер типа 4427... :solder:
Сообщение musor »
тоже так считаю....если резултат одного порядка то тЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛШЕ
Сообщение neon »
сравниваете транзисторы разных весовых категорий. Хоть бы от разных производителей сравнили.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Артем1 »
Всем привет! Есть у меня неисправный китаЦкий зарядник на 5v. Проверил все диоды-не пробиты,проверил все резисторы-не в обрыве,стабилитрон заменил т.к был пробит и поставил его на 12v,транзистор вроде менял(дело давно было,возможно и менял транзистор,скорее всего),но транзистор исправный,заменил оптопару на новую,менял электролиты-все безрезультатно,блок не работает,пробовал замерить напряжение на выходном электролите-полный ноль.На стабилитроне напряжение стабилизации есть.Выпаял трансформатор,замерил сопротивление первичных обмоток,на одной сопротивление 6.8 Ом а на другой 1.2 Ом.Сопротивление на вторичной-0.7 Ом. Можете что то подсказать по этому поводу?
http://img.radiokot.ru/files/119699/med ... r61d3x.jpg
http://img.radiokot.ru/files/119699/med ... r5nrb9.jpg
Сообщение otest »
Думаеш здесь другие люди ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=144254
Сообщение Артем1 »
otest писал(а):Думаеш здесь другие люди ?
Нет,здесь народу больше,по этому сюда написал...
Сообщение alexradio1103 »
Артем1, силовой транзистор какой поставили?
Сколько я помню, стабилитрон, который вы "насоплили" стоял в оригинале на 6.2 или 6.8 вольт. А какой у Вас?
А по сопротивлению обмоток транса - норма, НО один короткозамкнутый виток не повлияет на сопротивление постоянному току! Такшо, желательно подкинуть транс заведомо рабочий. У меня из 7-ми таких "однотранзисторных" зарядок одна была действительно с битым трансом и сопротивления было не отличить от рабочих.
Вот похожий:
Обратите внитмание!!! Оптопара, судя по Вашим фото ваще никуда не полдключена!!! По первичке обе ноги сидят на земле и по вторичке тоже!!!
(95.99 КБ) 473 скачивания
Сообщение Артем1 »
alexradio1103 писал(а):Артем1, силовой транзистор какой поставили?
Транзистор 13003 а стабилитрон поставил на 12в,перед этим убедившись в запасе по напряжению выходного электролита,а насопливил просто для пробы,сейчас запаял тоже на 12в но уже гораздо меньшего размера.До этого(перед ремонтом)стоял стабилитрон на 7.1v.Так же,заменил сопротивление которое на светодиод идет с 300 Ом на 1к.
Проблема в том,что трансформатора заведомо рабочего и подходящего наверное нет. Есть только от комп.блоков питания,не знаю,подойдут ли они...
Артем1 писал(а):сейчас запаял тоже на 12в но уже гораздо меньшего размера.До этого(перед ремонтом)стоял стабилитрон на 7.1v
Вы понимаете, что стабилитрон ЗАМЕНЯЕТ оптопару? Он является регулирующим элементом в цепи базы транзистора и отвечает за его работу и соответственно за выходное напряжение!
Поставьте РОДНОЙ на 7.1в! Яж говорил, что чаще всего там стоит на 6.8в, а это близко к 7.1в.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб апр 22, 2017 12:33:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
возможно уже позно но это какойто ...чудо юдо гибрид где оп бутафорская-отправил нге глядя в корзину с мусором... я ведь зню
Там ещё хитрость есть! :)
У китаёзов 13001...003 бывают как биполяры, так и полевые!!! :kill:
Тут надо точно понимать какой стоял... иначе либо молчание(в лучшем случае), либо бабах(в худшем)!
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):У китаёзов 13001...003 бывают как биполяры, так и полевые!!!
:shock:
Ну вот, теперь ещё и полевые появились... :facepalm: Откуда хоть информация? Вот здесь уже по поводу "составных" 1300х объяснял. :)
Тогда - сорри! Я не подозревал, что китаёзы под общепринятой маркировкой могут сочинять свои "сборки"... :dont_know:
Но факт остаётся фактом: транзисторы надо подбирать...
Сообщение Артем1 »
musor писал(а):возможно уже поздно но это какой то ...чудо юдо гибрид где оп бутафорская-отправил нге глядя в корзину с мусором... я ведь зню
Если Вы про стабилитрон,то да,выбросил-пробит был.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
alexradio1103 писал(а):Вы понимаете, что стабилитрон ЗАМЕНЯЕТ оптопару?
Если бы я это знал...вопросов было бы меньше)
Поставил стабилитрон Д814А,так как родной был пробит(об этом писал выше),напряжение на стабилитроне 7.2v,а на выходе ноль.Выпаял транзистор,прозвонил выводы-все нормально. На Коллектор-Эмиттер падение напряжение 500мВ,на База-эмиттер и база-коллектор так же
Артем1 писал(а):напряжение на стабилитроне 7.2v,а на выходе ноль.
Так получается, что преобразователь работает, а на выходе ноль? Тогда видимо мёртв выходной диод или выходной конденсатор, либо есть обрывы/трещины/КоЗа дорожек платы в выходных цепях.
П.С.
alexradio1103 писал(а):Вот похожий:
4007 в цепи ВЧ, да ещё и в снаббер... :facepalm:
Сообщение Артем1 »
diesel170 писал(а):Так получается, что преобразователь работает, а на выходе ноль? Тогда видимо мёртв выходной диод или выходной конденсатор, либо есть обрывы/трещины/КоЗа дорожек платы в выходных цепях.
Все диоды выпаивал и прозванивал-с ними все нормально.Обрывов,трещин дорожек нет,так как прозванивал от выхода трансформатора до выходного диода-звонится(есть падение напряжения где то 500мВ ),так же и по минусу-КЗ нет . Оптопару запаял правильно,так как ключ соответствует тому,что нарисовано на плате
Артем1 писал(а):есть падение напряжения где то 500мВ
500 мВ на дорожках? Да это же больше, чем на Шоттки-диоде. Это явно трещина или непропай, если прозванивалось мультиком, то через обрыв может идти микроамперная утечка, поэтому показывает 500 мВ.
