Монитор Nokia 449XaPlus мутная картинка
Сообщение Furcat »
При включении совсем мутная, после прогрева (пару минут) немного почётче но всё равно мутная, регулятор на ТДКС ситуацию не исправляет.
Как можно замерить напряжение на присоске ?
Трубка умирает или куда ещё сунутся ?
Сообщение Cat_CooLeR »
Попробуй замени панель кинескопа, туда подается фокусирующие напряжение, может окислилось что-либо.
Сообщение SLvik »
Строки видать?
Если строки не видать, значит проблема в фокусе.
Возможно, как писал Cat_CooLeR проблема в утечке разрядника в панели кинескопа.
Или изображение "Мыльное".
Баланс белого нормальный?
Сообщение Furcat »
В общем разобрал всё и промыл, грязи было очень много.
при мойке обнаружил сгоревший керамический конденсатор между строчником и радиатором строчного транзистора, обозначен как С114
подключён параллельно диоду D104, резистор R126 выглядит обгоревшим.
на фото всё видно:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 99/?page=5
тестер показывает сопротивление R126 как 5 Мом. одним выводом резистор подсоединён к D104 и C114, второй вывод уходит кудато под экранирующую пластину.
1. может есть у кого схемка Nokia 449XaPlus или чего нить из этой серии ?
2. теперь у меня проблема со сборкой, слишком много разьёмов было между платой и монитором, вот например тут:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 89/?page=5
виден мелкий оранжевый провод идущий откуда-то из под трубки, что это может быть и куда может идти ?
Сообщение SLvik »
Вполне вероятно это земля.
Посмотрите откуда он идёт.
Посмотрите подходящий к нему разъём на плате.
Сообщение Furcat »
SLvik писал(а):Вполне вероятно это земля.
идёт откудато из под монитора, очень не хочется откручивать переднюю панель от кинескопа.
а вот как раз его ответный разьём на плате и хочу найти где находится.
Сообщение SLvik »
А он что, был не подключён.
Или вы забыли откуда он.
Я думаю что это экран передней панели и подключён скорее всего на землю.
Сообщение Furcat »
SLvik писал(а):А он что, был не подключён.
какой экран ? передняя панель пластиковая.
какой именно провод? а то я так и непонял
Сообщение SLvik »
На сколько я понял - оранжевый. :)))
Сообщение Furcat »
я так понимаю что это очень сложный вопрос.
я тут порыл в инете и люди подсказали что найти схему практически невозможно т.к. они выпускались под разными брендами, люди подскажите какие ещё мониторы (15" думаю) имеют такую схемотехнику:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 35/?page=3
(мозги LSC442849P, память 24С04, БП на мосфете К1507, модулятор цветности на MC13282EP и драйверах TDA9501, строчник Sampo E159656) ???
Сообщение SLvik »
Furcat писал(а):какой экран ? передняя панель пластиковая.
Там либо фольга наклеена между корпусными деталями.
Либо это заземляющая щётка на проводящее напыление экрана кинескопа.
Сообщение Furcat »
короче я так понял оранжевый тоже надо на Gnd.
ещё бы номиналы резистора и конденсатора найти..... просмотрел щас несколько схем мониторов 15 и 17'', нигде нет рядом со строчником комбинации из конденсатора и параллельно ему диода и последовательно с ними резистора.
Сообщение Gigavolt »
Furcat ,дак вы зарисуйте участок цепи,куда подключены эти неизвестные сгоревшие детали,и так то процесс опознания пойдёт быстрее :))) А описанная вами "комбинация" встречается сплошь и рядом :) ,это типовое построение выпрямителя вторичных напряжений в мониторах и тв.
