Усилитель "Одиссей 002 Стерео": Несколько вопросов
Сообщение Unvictis »
Здравствуйте товарищи! Достался мне значит от друга данный усилитель, - копаный-перекопаный (во всяком случае УМ), и теперь восстанавливаю его потихоньку. В связи с чем возникло пару вопросов.
  • По схеме на каждом канале есть по 2 подстроечных резистора, это R15 и R4. Скажите каково их предназначение? Догадываюсь что R15 предназначен для установки тока покоя, а про R4 у меня даже догадок нет. Предыдущий сельский мастер похоже их накрутил, вот и приходится разбираться.
  • Подскажите где по схеме в данном случае замерить ток покоя?
  • Усилитель был очень здорово запылён, переживаю что переключатели и переменные резисторы из-за пыли и грязи окислились. Есть ли смысл пытаться их разбирать, чистить и собирать, или лучше сразу же искать новые? Может быть есть какие-либо методики чистки, либо хорошие чистящие средства?
  • Так как в данный момент занимаюсь платой УМ, проверил за одно ESR-тестером все электролитические конденсаторы. Ёмкость каждого в пределах заявленных, при том что все конденсаторы ещё родные, советские. Стоит ли их в таком случае заменять на новые?
  • И последнее, что можете порекомендовать для улучшения качества звучания данного усилителя?
Большое спасибо за внимание и помощь!
Схема усилителя:
Последний раз редактировалось Unvictis Чт май 18, 2017 01:27:15, всего редактировалось 2 раза.
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
Сообщение Enman »
На этапе восстановления - не стоит....
Обычно регулируют ток покоя и 0 на выходе....
Кто должен прикладывать нужную часть схемы к вопросу ?
Сообщение vlasovzloy »
R4 регулировка нуля. а вообще мож в одну тему обьединитесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=94123
Сообщение gsmart »
Unvictis писал(а):По схеме на каждом канале есть по 2 подстроечных резистора, это R15 и R4. Скажите каково их предназначение?
Уже ответили - ток покоя и установка ноля вольт на выходе УНЧ.
Unvictis писал(а):Подскажите где по схеме в данном случае замерить ток покоя?
На проволочных резисторах R23 или R24 в УНЧ по падению напряжения на них высчитать ток согластно закону Ома.
Либо вытащить любой предохранитель F1 или F2 в каком нужно канале и вместо него включить амперметр. Для удобства измерений вставить в гнездо сгоревший предохранитель с припаянными проводами подключенными к амперметру.
Unvictis писал(а):Усилитель был очень здорово запылён, переживаю что переключатели и переменные резисторы из-за пыли и грязи окислились. Есть ли смысл пытаться их разбирать, чистить и собирать, или лучше сразу же искать новые?
Там П2к стоят, они нормально разбираются и чистятся.
Unvictis писал(а):Может быть есть какие-либо методики чистки, либо хорошие чистящие средства?
Керосин с добавлением масла и шприц, если не будете их разбирать.
Unvictis писал(а):Стоит ли их в таком случае заменять на новые?
Как душе угодно.
Unvictis писал(а):И последнее, что можете порекомендовать для улучшения качества звучания данного усилителя?
Рекомендую накопить денег и купить новый усилитель на нормальной элементарной базе.
Либо оставить корпус и купить или собрать новый унч.
Что можно советовать по улучшению аппарата, собранного на элементарной базе и схемотехники 40 летней давности?
Уважаемый gsmart! Вот спасибо! Чётко, ясно, всё по полочкам и без воды! Побольше бы таких форумчан! Теперь и заниматься куда интереснее! Ещё раз очень вам благодарен.
Мой инструмент:
Сообщение gsmart »
По разборки и ремонту переключателей П2К, не выпаивая их из платы: если будете их разбирать для чистки и смазки, то при сборки, дабы не рассыпались пружинные контакты из своих пазов в подвижном штоке, удобно применять кембрик (или мягкую трубочку) нужного диаметра, сначала вставив в него подвижный пластмассовый шток с пружинными контактами и потом загнать его в корпус П2К через кембрик, выдавливая шток из кембрика при помощи тонкой отвёрточки или какого либо штыря:
Ещё один небольшой вопрос. В усилителе мощности по схеме стоит условное обозначение транзистора V7 PNP структуры, а подписан он как КТ315В. Так что же всё-таки там стоит? Пока впаял как подписано на оба канала - КТ315В, но стал люто греться буквально за 5 секунд резистор R18 (судя по почернению на обоих каналах).
Мой инструмент:
Сообщение Albert_V »
Там плохо читабельно, но V7 это КТ313В (P-N-P).
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3108788#p3108788"]Там плохо читабельно, но V7 это КТ313В (P-N-P).[/uquote]
Но я так понял на этом месте стояли КТ361В, если не ошибаюсь они очень близки по характеристикам.
Мой инструмент:
Ставьте КТ361В (V7).
Только не КТ315В!
Большое спасибо отвечавшим! Усилитель мощности с вашими подсказками успешно восстановил! Теперь возник довольно тривиальный и в тоже время непростой вопрос:
В какой разъём и к каким выводам лучше подключить планшет или ПК к усилителю? Как я понял, ознакомившись с руководством лучше подключать усилитель к входам "Магнитофонный вход 1 или 2", но вот вопрос, к каким выводам? Как для микрофона (1, 4 выводы разъёма), или как написано в руководстве (к выводам 3 и 5).
И было бы вообще здорово в связи возникшим вопросом прояснить, зачем нужна кнопка "Контроль записи", - как должен подключаться магнитофон к разъёмам для записи и как это всё должно работать?
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
PS: Без нажатой кнопки "Контроль записи", если подключать усилитель как написано в руководстве к контактам 3, 5 разъёмов "Магнитофонный вход" звука вообще нет.
Мой инструмент:
Unvictis писал(а):зачем нужна кнопка "Контроль записи", - как должен подключаться магнитофон к разъёмам для записи и как это всё должно работать?
Это сделано для подключения магнитофона со сквозным каналом, а этой кнопкой, при записи, переключаетесь между сигналом который идёт на вход магнитофона и тем, что воспроизводится в данный момент этим магнитофоном (очень удобно для оценки в real-time качества записи на ленту).
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3117845#p3117845"]
Это сделано для подключения магнитофона со сквозным каналом, а этой кнопкой, при записи, переключаетесь между сигналом который идёт на вход магнитофона и тем, что воспроизводится в данный момент этим магнитофоном (очень удобно для оценки в real-time качества записи на ленту).[/uquote]
Так получается, что усилитель в данном случае выступает в роли микшера, и сигнал для записи берётся с других входов подключенных к усилителю (напр. микрофон или радиоприёмник)?
Мой инструмент:
Это не микшер, а как бы доп. селектор входов.
/задача микшера - позволить одновременно слышать сигналы с нескольких входов, каждый из которых подмешивается к выходному с неким уровнем/.
Друзья, снова обращаюсь к вас с вопросом по данному усилителю. Решил не создавать новую тему, так как данные все те же.
С недавних пор после нескольких минут прослушивания стал пропадать звук в правом канале. Выключишь, подождёшь минут 15 и снова на пару минут звук есть, при чём без искажений. Сначала я грешил на переключатели, однако когда прошлый раз делал капитальную ревизию усилителя каждый переключатель я перебрал, прочистил и смазал.
Думаю что дело в каком-то из операционных усилителей блока У3 (А3) предварительного усилителя, построенного на микросхемах К553УД1А. К сожалению в нашем городе я нашёл (и то у знакомого) только К553УД1В. Цоколёвка у них совпадает, но не знаю, насколько остальные параметры критичны в данном случае? Можно ли поменять К553УД1А на К553УД1В? Или может подскажите какой либо аналог их с AliExpress'a?
PS: Все электролитические конденсаторы во всех блоках, ещё когда только начал реставрировать данный усилитель я заменил на новые, проверенные, с аналогичной ёмкостью.
Мой инструмент:
Сообщение Койково »
Unvictis писал(а):Думаю что дело в каком-то из операционных усилителей блока У3 (А3) предварительного усилителя, построенного на микросхемах К553УД1А.
Если нет приборов для диагностики,чтоб не гадать, микросхемы местами поменяйте.
Сообщение gsmart »
Unvictis писал(а): С недавних пор после нескольких минутпрослушивания стал пропадать звук в правом канале...
...Думаю что дело в каком-то из операционных усилителей блока У3 (А3) предварительного усилителя, построенного на микросхемах К553УД1А.
Для начала определите что конкретно неисправно, предусилитель или оконечник.
Вобщем подключите усилитель в обход предусилителя, вытащите заглушку на задней стенки, которая находится между гнёзд колонок и подключите в это гнездо источник звука:
На прямую звук пропадает или нет?
Поменяйте местами колонки, может тупо неисправен динамик из-за обломившихся гибких подводов.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Койково писал(а):микросхемы местами поменяйте.
Можно включить кнопку "реверс", которая меняет местами каналы на предусилителе.
Кнопку "Реверс" нажимал, по-прежнему не играет правый канал, ко входам УМ притрагивался пинцетом, оба "гудят".
Мой инструмент:
Сообщение Montego5 »
Unvictis, Вы решили проблему с правым каналом? У меня вчера такая же проблема возникла, в итоге осмотрел предохранители- один на правом канале сгорел, купил такие же на 3ампера, все 4 сразу поменял- теперь вообще не включается!)))
Сообщение Чумак »
Хорошая работа! Теперь надо в ремонт, предохры больше не менять.
