Сто ватт на коленке (КН).
Я не знаю, на сколько правильный мой метод, но предлагаю вот что:
По очереди отсоединять деталюхи. То есть, сначала первый каскад.
если нет изменений-смотрим выходной каскад. Нужно разделить всё по полочкам. Попробуй отсоединить всё, что левее диодов. диоды только не трогай
ИМХО вина на транзисторе. делаем ставки
Во-первых, как Вы подключили резистор?
Правильно - это так как показано на рисунке.
А дальше смотрите, что Вы напутали в дифференциальном каскаде - возможно цоколевка транзисторов перепутана, может быть еще что то.
Да и вообще - зачем же Вы сразу подаете полное питание на усилитель? Уж сколько раз говорили - сначала надо подавать напряжение через токоограничительные резисторы, граждане! Тогда не будет ни сгоревших выходных транзисторов, ни сгоревших динамиков.
- (2.1 КБ) 2625 скачиваний
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Нет, дело совершенно не в этом. Копайте в дифф. усилителе. Или же еще где то монтаж неправильный.
Вы напряжение на выходе измеряли? Постоянка есть? Если есть, то какая?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну вот о чем и речь - смотрите монтаж
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А что - уже попалили выходные трензисторы?
Значит TIP142 можно заменить на TIP140 и TIP141.
А TIP147 можно заменить на TIP146.
В принципе, эти транзисторы можно заменить на отечественные аналоги - TIP41 - КТ818, TIP142 - КТ827, а TIP147 - КТ825.
Но при этом, больше 70 ватт с усилителя снимать не стоит - транзисторы могут перегреться.
Ну и плюс ко всему, на общий радиатор их уже не поставишь, по крайней мере, с этой платой.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Блин!
Купил сегодня 10 новых транзюков
новую плату витравил все детали новые поставил а усилик все равно гудит но тихонько кручу ручку резистора гул то маленький то большой!
Снял переменный резистор и решил просто померять напругу на контактах разьема а там 12 ВОЛЬТ!!
Что делать?
Что делать?
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Слу, а у тебя там поблизости нет вышки ТВ или ГСМ?
Вышки, барабашки и прочие UFO тут ни причём!
Усилитель возбуждается! Или лезет переменка через неправильно впаянный/пробитый конденсатор или диод. Оба этих случая имеют отношение только к качеству монтажа. Частота гула какая, хоть примерно?
Кстати, виноват - TIP41 заменяется на КТ819, а не КТ818...
Если 50Гц, значит надо смотреть конденсатор фильтра питания, прежде всего.
А 12 воль-то на каком разъеме? На выходе что ли?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
ВХОДА??? Как такое может быть - там же кондер стоит электролитический - там принципиально не может быть постоянного напряжения!
А что у тебя с питанием? Что-то меня терзают смутные сомнения, что ты какое то не то питание туда воткнул...
Нарисуй-ка нам схемку твоего блока питания.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
