Конечно не позволяет!
1) Напряжение и так ниже минимального подается - 74 вольта на 26 потребителей.
2) Это никак не поможет найти брак и заменить его.
ну я вам писал уже ...
пара мыслей навскидку берем и меняем всю линейку снтые пытаем поштучно...вариант 2 паяем впаралель каждому поочередно такойже...пока не найдете если не сработает тока 1
нет в паралелных групах НЭТ+ НЭТ =спалите те что еще живы
проверить светики можно, слегка нажимая на них пальцем - неисправность в них обрыв волоска изза теплового расширения намазки, прижав пвльцем можно восстановить контакт (да и температуру снизит).
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
а те, что совсем сгорели видны невооруженным глазом
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
врядли такстото востановите...пустая затея корпус свеиков жесткий ане гелеполдобный дави не дави толку малоюююю
хочешь видео пришлю, как у меня на кухне мигает старая лента и как на нажатия реагирует (поменять её всё лапы не доходят).
нет спасип своего гавна полно меняю раз в неделю дохлые диоды...горят с завидной регулярностью
если реагирует на нажатие это уже брак явный был
