Всем доброе время суток!
Ситуация такова, что имеется измерительный прибор LCR c подключением к принтеру "типа Epson" через LPT порт. Нужно организовать сохранение передаваемых на принтер данных в текстовый файл на ПК. Моя идея подменить принтер контроллером ATmega8 и отправлять через COM порт данные в ПК принимаемые от прибора. Внешнее прерывание INT0 соединить с выходом стробирования и в обработчике прерывания считывать выводы портов присоединенные к шине данных и управления (получаю 2 байта), переслать их через USART на ПК. Железо собрал, а вот с программой только осваиваюсь, может опытным программистам не составит труда помочь науке. Программирую в CVAVR кварц 7.3728 МГц
ДАТА
бит 7 -- PD4
бит 6 -- PD3
бит 5 -- PB5
бит 4 -- PB4
бит 3 -- PB3
бит 2 -- PB2
бит 1 -- PB1
бит 0 -- PB0
Strobe -- INT0
AutoLF -- PD5
Init -- PD6
Selectln -- PD7
Ack -- PC4
Dusy -- PC3
PaperEnd -- PC2
Select -- PC1
Error -- PC0
обвязка MAX232 вот вроде и все чем на данный момент обладаю.
Пока не знаю как идет общение принтера с прибором, есть мысль параллельно с принтером подключить контроллер и "послушать" как идет обмен данными, а в дальнейшем убрать принтер вообще. Может кто подскажет, где найти инфу по сигналам управления?
Заранее благодарен за любую помощь.
ATmega8 вместо LPT принтера
- Секретный кот
Спасибо, у меня такой вопрос: сигнал стробирования подаю на INT0 предполагаю, что следует ставить по восходящему фронту. Не нашел пока с какой частотой идут сигналы стробирования? Будет ли успевать на частоте кварца 7.3728 МГц и скорости USART 115200 происходить обработка прерывания. Предполагаю, Dusy говорит, что принтер не успевает принять очередной символ.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
изучите протокол CENTRONIX - описание есть в интернете. там рассказано о сигналах, которые надо принимать и выстанавливать, чтобы вести обмен. все достаточно просто (режимы ECP и EРР вам не потребуются, раз прибор старый)
Изучаю, хотелось бы временные диаграммы посмотреть?
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf ... 0&p_page=4
http://ezpc.ru/prntcab1.shtml
Стробирование идет по низкому уровню, я был не прав.
Прибор не старый, а совсем наоборот, в описании указана работа с LPT принтером типа Epson, подключили старый игольчатый принтер.
- Аксель
- Опытный кот
gwiktor писал(а): АTmega8 ..... и отправлять через COM порт данные в ПК принимаемые от прибора.
В принципе есть отдельные микросхемы parallel to serial. И так можно, и так можно.
Скелет колобка состоит из черепа.
