Сделать выход с открытым коллектором из обычного ТТЛ
Сообщение Kirra »
Всем добра.
Есть у меня для сброса микроконтроллера два сигнала: первый тот, что вырабатывает супервизор питания, а второй приходит откуда-то из вне.
Оба сигнала должны приводить к сбросу МК.
Пока что решил сделать искусственный открытый коллектор у супервизора питания.
Получилось примерно вот так:
И у меня собственно вопрос с том, можно ли так делать? :)) Точнее даже не то, что можно, а заработает ли такая схема так, как описал выше?
Микроконтроллер должен сбрасываться низким логическим уровнем.
Я волшебник
Сообщение petrenko »
Не забудьте, что сей транзистор инвертирует сигнал с базы.
Сообщение Перцовый вазелин »
Kirra а обычное диодное ИЛИ не подходит?
Сообщение pasha_zv »
а нахрена ставить супервизор питания?
у большинства микроконтроллеров имеется событие (сигнал) BOR - Programmable Brown-out Reset
и напряжение сброса регулируется (устанавливается) в конфиге.
например на моей любимой PIC18-й серии напряжение сброса можно задавать от 2в до 4.5В
ЗЫ. что там за камень? PIC10 что-ли?
LIVE - EVIL
Сообщение Kirra »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3135502#p3135502"]Не забудьте, что сей транзистор инвертирует сигнал с базы.[/uquote]
Ну тогда, как понимаю, надо ещё один аналогичный инвертор на транзисторе делать, ибо есть ставить логический элемент, то теряется весь смысл в данных теловдижениях
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3135508#p3135508"]Kirra а обычное диодное ИЛИ не подходит?[/uquote]
Насчет этого не особо думал, но в целом навряд ли, специфика применения не позволит использовать доступные диоды.
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3135527#p3135527"]а нахрена ставить супервизор питания?
ЗЫ. что там за камень? PIC10 что-ли?[/uquote]
Супервизор питания лично мне нужен, чтобы точно знать момент старта цифровой части устройства (и это время зависит от старта аналоговой части). К тому же, при одном из вариантов сбоя системы, установленные МК должны получить внешний сигнал сброса.
А камень - это Tiva C от TI (TM4C1294). Также, может быть, приспособлю ещё для российского К1921ВК01Т. Оба эти камня - ARM, Cortex-M4F (частоты 120 и 100 МГц) с 1 Мб флеша и весьма приятные в использовании (особенно Tiva C, она даже круче чем STM32). 8 и 16-битные МК ни разу не кодил и не использовал.
Я волшебник
Предположение : а можно ли сделать вот так :
( вход база , выход с эмиттера )
И поможет ли это T.S. в его вопросе ?
Или эмиттер у n-p-n "не потянет" в отличие от коллектора p-n-p в схеме с о.(ткрытым)к.(оллектором) ? :roll:
(10.29 КБ) 1791 скачивание
[uquote="Kirra",url="/forum/viewtopic.php?p=3135571#p3135571"]Насчет этого не особо думал, но в целом навряд ли, специфика применения не позволит использовать доступные диоды.[/uquote]Честно говоря непонятно почему? Тогда транзистор по следующей схеме, базу через резистор на плюс питания, эмиттер на супервизор питания, коллектор остается открытым. Кстати, супервизоры питания встречаются с открытым коллектором.
Сообщение Martin76 »
Элемент монтажное И на копеечном диоде шоттки ВАТ54А - и всего то делов.
Сообщение Brigadir »
[uquote="Kirra",url="/forum/viewtopic.php?p=3135571#p3135571"][uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3135502#p3135502"]Не забудьте, что сей транзистор инвертирует сигнал с базы.[/uquote]
Ну тогда, как понимаю, надо ещё один аналогичный инвертор на транзисторе делать, л.[/uquote]
Вам же по Русски написали чуть выше: обычное ИЛИ на 2 диодах и одном резисторе. Один диод на первый сигнал Reset . а второй диод на другой ресет = просто обьедини на один выход и никто никому мешать не будет. Всего то три копеечные детальки.
А поболтать?
Сообщение const1105 »
супервизоры питания, предназначенные для контроля питания в системах обработки
информации аппаратуры специального назначения с целью увеличения их надежности.
Микросхемы предназначены для использования в аппаратуре специального назначения.
Корпус металлокерамический.
Материал покрытия выводов – золото.
Масса микросхемы не более 0,3 г.
А ВЫ
А освоение средств??? )))
А если серьезно, зачем программисту заниматься не своим делом, и в чем как видно он совсем не понимает.
Поэтому и спутники в море, а не в космосе. Печально.
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3135618#p3135618"].. поможет ли это T.S. в его вопросе ?
Или эмиттер у n-p-n "не потянет" в отличие от коллектора p-n-p в схеме с о.(ткрытым)к.(оллектором) ? :roll:[/uquote]Перерисовал для удобства :
(3.48 КБ) 1688 скачиваний
Не, не так. Нужно как на схеме.
(19.05 КБ) 771 скачивание
И в чём преимущества ? :roll:
Сообщение vlasovzloy »
У супервизоров вроде как встроен резистор подтяжки и ключ полевик или нпн обычный. Зачем все эти пляски? Цепляй оба сигнала вместе
[uquote="Kirra",url="/forum/viewtopic.php?p=3135492#p3135492"]В
.[/uquote]
А поболтать?
Сообщение BOB51 »
Есть специализированные схемки для подобных (системных) применений, в том числе и с ОК на выходе и с прочими "добавками".
К примеру:
MC33064.pdf
(119.93 КБ) 369 скачиваний
STM6315_en_CD00081393.pdf
(177.45 КБ) 299 скачиваний
:dont_know:
Сообщение Kirra »
Если я всё верно понял, то можно сделать вот так
Тогда будет без не нужной инверсии и собственно открытый коллектор
P.S. Диоды я не хотел бы использовать в силу некоторых обстоятельств.
Я волшебник
Kirra писал(а):то можно сделать вот так
Да, вполне.
Сообщение Kirra »
Спасибо
Я волшебник
Сообщение Интинец »
Специфика применения? Указав типы деталей, вы уже спалили свою "специфику" :facepalm: 2Т3130А-9... Это круто... Сразу видно, что не миксер это будет...
