Нашел время опробовать такой зарядник(http://www.radiokot.ru/lab/analog/09/). Для эксперимента взял принтерный блок питания. Т. е. готовые 5В. Подрубил, у на удивление (!!) не заряжается. Перекинул цепь на 12В, подрубил 7805, кондюки. Не работает! Не пойму, что за напасть. Помогите плз. тел nokia 6230i
Зарядник для мобилы, за пять минут.
Доброго всем времени суток.
aka Diamond
Ох уж мне эта нокия...
Видишь ли, Дим, вот тут:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3744
говорят, что нокию надо заряжать пульсирующим током. То есть, диодный мост и ограничительный резистор - и все...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Хм. Сеодня опробовал вот что: подрубил механический фонарь в зарыдке. ток пульсирующий, и всеравно не пашет. Прим. 7-9 В без нагрузалова.
aka Diamond
А че говорит - ошибка зарядного устройства? Или вообще молчит, как партизан?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Пишет "Не заряжается". Тел реагирует на любые изменения напряжения на входе. даже если это 3В. Провел еще один экперимент: подрубил через родной терморезистор к 6 батарейкам аа, иии, заработало! Довольно странно, имхо от бп не катит...
aka Diamond
Вот черт его знает... мне кажется, надо идти на какой-нить телефонный форум и спрашивать там - можно это как то победить или нет. Или можно попробовать купить китайскую зарядку дешевую, разобрать её и посмотреть как там сделано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вот черт. Мдя.. Лан. Ща попробую переделать зарядку Евросеть на 12В.
aka Diamond
Такая зарядка не совершенна, мягко сказано. Если аккум не будет иметь плату защиты, то может быть его вздутие или даже возгорание. На выходе устройства +5В, а аккум заряжается до 4,2(4,3В). Плата защиты может иметь напряжение отсечки несколько завышенное (оно не стабильно). А перезаряжать аккум очень вредно, резко сокращается его срок службы.
В простейшем случае надо на выходе включить кремниевый диод и погасить часть напряжения. Желательно включить и резистор - 10 Ом.(1 Вт).
А лучше всего на выход подключить специализированную микросхему, которая обеспечит нужный алгоритм заряда, что продлит срок службы аккумулятора и гарантирует безопасность.
В (зарядке-2 нет смысла на входе ставить стабилизатор +5В). Эта схема предпочтительнее и проще.
- (5.85 КБ) 494 скачивания
- (12.09 КБ) 415 скачиваний
Вообще Нокия как- то к зарядкам "капризно" относится.. - у меня ещё сохранился старый трансформаторный зарядник от 3310, так вот он Нокию 9100 - заряжает.. правда, очень медленно и печально..
Что я помню по поводу зарядок от Нокии:
Родной сетевой зарядник от 1100 выдаёт 7,5 вольт без нагрузки
Родной сетевой зарядник от 9100i выдаёт 6 вольт без нагрузки..
Когда я переделывал автомобильный зарядник для Нокии 9100 - пока я не выставил напряжение на выходе - примерно 6,5 - 7 вольт- телефон при подключении ЗУ сначала вроде как начинал заряжаться, а потом писал "не заряжается"
Пробовал от ЛБП заряжать- ставил 6 - 7 вольт- и ограничение по току в 2 ампера- непонятно почему начинало срабатывать ограничение по току
- а при подключении к ЛБП китайского автозарядника на базе 34063 - заряд происходит нормально...
в общем- у меня "самодельная зарядка" получилась- на основе стабилизатора на 34063- нормально, на 7805 - не работает, почему- то Нокии надо не 5 вольт, а 6, но не больше 7,5.. При превышении напряжения Нокия перестаёт заряжаться- видимо, какая- то защита присутствует..
Мой предыдущий пост посвящён отдельному от мобильника аккумулятору для правильной зарядки.
В конкретных моделей телефонов могут быть свои приколы, но в основном им надо 6-7В.
