Логический анализатор LOGIC-U (сородич USBee)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение NiTr0 »
Собссно наткнулся на Kazus.ru на топик, посвященный данному девайсу и его переделке (а также - изготовлению в домашних условиях, благое дело, схема весьма несложная), потом - проследовал таки по ссылкам на оригинал, почитал характеристики... Как для своих цен - весьма впечатляют.
Коротко - о модификациях, которые меня заинтересовали:
Базовый комплект - 8-канальный логический анализатор с частотой семплирования 24 МГц и вроде весьма полезным софтом - заводского изготовления чуть более $50 (в комплекте минимум - диск, девайс, сигнальный разъем без щупов, мануал).
Полная версия - ключевое отличие - присутствие 8бит 12Msps 8бит АЦП; ну и + рюшечки - шнурки, режим совместимости с AX-Pro (что в принципе неактуально - вшить что угодно можно и в базовую), и т.д. Цена - чуть более $100.
Собссно теперь сижу в раздумиях - а не взять ли себе такую цацку 8)
Кто что скажет?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Возьмите лучше LOGIC-U PLUS (не PRO и не базовая) 85$. Это полный комплект LOGIC-U с переключателем на АХ-ПРО. Но без АЦП.
Убогоослограф мне кажется вовсе не нужен :)
Купите, красиво расскажете, я тоже куплю себе :roll: Неплохая вещица за свои деньги...
Это из разряда, где то обсуждалось тоже
http://oscill.com/rus/oscilloscopes/usb ... erior.html
Раньше эти платки по 40$ продавали...
Прекрасная вещица, куда аналогов и прочего компактного убожества :)
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение NiTr0 »
Ну Plus как раз ИМХО брать не стоит - мне, к примеру, не лень будет вскрыть тот же Base или Full и допаять еще одну еепромку, + вывести джампер переключения их. Думаю, большинству здешних обитателей это тоже не составит проблемы ;)
Вот... Начинается, ну делайте тогда сами все устройство. Просто не вижу смысла в осциллографе с 12МГц частотой выборки.
Сообщение NiTr0 »
Самому - это нужно будет подыскать еще корпус, сделать плату для микрухи с шагом лапок 0.5мм (для ЛУТ это на грани его возможностей, фоторезист уже скорее всего надо) да еще и двухстороннюю скорее всего, + найти собссно "мозг"... ИМХО проще (и дешевле в конечном итоге, с учетом времени) купить девайс, и допилить под свои нужды ;)
Скорее всего остановлюсь на комплекте Full (т.е. base+шнурки) - т.к. разница в цене меньше, чем стоимость собссно тех хитрых зажимов, что идут в комплекте :)
А насчет осцилла - пожалуй таки да, смысла особо нет...
Не только зажимов, а и всего остального. Разница Плюс и фулл 160грн. Проще заплатить за проверенное оборудование.
Зажимы http://www.tme.eu/ru/katalog/index.phtm ... szukaj%3D+
Есть на вороне по 6,5грн.
Сообщение Meteor »
Не понимаю радости от обладания сим анструментом.
Про цифроой осциллограф даже не заикнусь - полный нуль.
А вот анализатор на 8 каналов. Что с ним то делать? Шину проверить и того мало. Минимум надо бит 20-24 (канала). Вроде заманиловка с протоколами, опять же что дельше?
Не айс одним словом
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение NiTr0 »
Удобен для анализа передаваемых данных по последовательным шинам (вплоть до USB1.1), жаль, для LPC маловата частота дискретизации :(
Вы обсуждаете его недостатки, как будто он 500$ стоит.
Сообщение neonix »
Собрал себе такой, доволен как слон :) Для микроконтроллерных применений хватает вполне. А если надо чего покруче покупайте любой другой баксов так за 400. Мне его сборка обошлась в 300 рублей..
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Rainmaker »
Сделал себе сей девайс. Прошил как AX-Pro. По-моему вся его ценность в софте. Анализатор протоколов в самый раз для отладки своих устройств на микроконтроллерах. Осциллограф из него полный отстой, зря только на АЦП потратился. Шумов куча да и частота не фонтан. В общем АЦП можно смело не ставить.
Сообщение clawham »
А никто не подскажет софтины где взять полноценной?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Бесплатный и полноценный софт лежит на хттп://www.usbee.com/download.htm
Если при запуске софт не найдет подходящее железо (например, AX-Pro) то будет работать в демо режиме.
USBee Suite обязательно требует установленного Net Framework 3.5 SP1, остальной софт, по-моему, работает и без него.
Сообщение dosikus »
Rainmaker писал(а):Бесплатный и полноценный софт лежит на хттп://www.usbee.com/download.htm
Когда это USBee Suite бесплатным стал ???? :)))
Сообщение REMONTNIKDIMA »
привет,мне подогнали осцил. LOGIC-U PRO(фото)
есть ПО,https://www.saleae.com/downloads
вроде всё по инструкции. но сигнала никакого нет
в комплекте были перемычки,как их ставить??просьба помочь,мануал читал-не въеду....
очень буду благодарен за помощь!!
11.rar
(253.95 КБ) 302 скачивания
Вернуться в «Измерения»
