Создание УКВ приёмников высокого класса.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132073#p3132073"]Для этого есть стерео ГСС[/uquote]
Опять двадцать пять... А чем он поверен, этот стерео ГСС?
Сообщение Pavlik »
Семплы:
https://yadi.sk/d/VRls_LXH3KQWNy
https://yadi.sk/d/Z7U0g_Pc3KQWsK
https://yadi.sk/d/NtUPe8R43KQWuC
Схема УКВ блока:
(83.02 КБ) 1267 скачиваний
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3132165#p3132165"][uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132073#p3132073"]Для этого есть стерео ГСС[/uquote]
Опять двадцать пять... А чем он поверен, этот стерео ГСС?[/uquote]
Стерео модулятор цифро - аналоговый проверен и поверен измерительным декодером, сам генератор с ЧМ так же поверен и проверен всеми необходимыми приборами. (девиометром, анализатором спектра и т п)
Как понимаю, есть такие люди, которым хочется найти какую то лазейку, чтобы найти недостатки. Увы, разочарую, я тоже не вчера родился и все технологии знаю от и до :)
Добавлено after 2 hours 56 minutes 4 seconds:
Ещё пару семплов с другого источника звука. Рип с винила через радиотракт https://yadi.sk/d/9739H7ag3KQrrG
И с лицензионного CD https://yadi.sk/d/8ebDM4Qr3KQw6g
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132172#p3132172"]Как понимаю, есть такие люди, которым хочется найти какую то лазейку, чтобы найти недостатки[/uquote]
Есть такие люди, которые горят желанием узнать чем было проверено, поверено и измерено это с точностью одна тысячная процента
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132172#p3132172"]с ним коэфф. гармоник удалось получить 0.008%[/uquote]
Сообщение Pavlik »
Конечно, я согласен, что получить такие зарактеристики нельзя, если не применить в схемах высокую точность установки частоты. Но я не говорил, что применял кварцованную ФАПЧ, причём и в генераторе и в приёмнике. При точной настройке с применением синтезаторов, реализовав все необходимые характеристики в тракте ПЧ по ФЧХ и полосе пропускания, правильно выбранной схеме ЧМ демодулятора и, соответственно правильно настроив его, такие характеристики получить довольно несложно. И современными средствами высокие параметры измерить тоже не сложно. 40 - 30 лет назад, да, было невозможно.
Просто не понимаю таких людей, которые ни разу с подобным не сталкиваясь, и, соответственно, не занимаясь, начинают утверждать что так не может быть. Пробуйте, схема есть. Не получиться, возражайте, критикуйте. Будем решать задачу, почему у Вас не получилось :)
Сообщение Vadak »
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132073#p3132073"]Схему могу выложить завтра.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Схему очень хочу увидеть.
+ если конструкция катушек полосовиков поменялась и написать про них пару слов.
Если можно то фото катушек
Опс
Схему увидел
... методик измерений мы не увидим?
Оффтоп убрал.
Тема не про это и она не для начинающих.
В данной теме никто не будет учить, как проводить измерения.
Если Вас интересуют методики измерений, то создайте соответствующую тему и Вас научат пользоваться приборами.
Сообщение Гаммамет »
Pavlik, какое назначение катушки L1, включённой последовательно с антенной ? В последней схеме Вашего УКВ-блока.
Все они талантливы
и могли б творить,
им бы только ГОСТы
взять и отменить...
Сообщение ivan66 »
Pavlir куда пропал
Сообщение Pavlik »
Работы много было. Приезжал домой ночью и не до всего было.
salyamkamrad вам уже Aen написал, если не умеете производить измерения, то в соответствующий форум.
Гаммамет Назначение катушки - уменьшение влияния реактивности фидера на входной контур. Хотя можно эту катушку исключить, но в этом случае девайс будет нормально работать только на согласованный фидер.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Если завтра никаких дел не возникнет, буду работать над демодулятором с ФАПЧ. Опыты с подобным детектором на 174ПС1 показали очень положительные результаты в плане линейности детектирования ЧМ.
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3153687#p3153687"]если не умеете[/uquote]
Слив засчитан.
Сообщение Pavlik »
Я уже объяснял как производить измерения - аналогично как в любой аудио аппаратуре, только необходимы дополнительные средства, про эти средства тоже говорил. Если что то непонятно, то как писал выше, в соответствующие форумы. Я же обучать не буду. Времени на это нет и желания.
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3153771#p3153771"]Я же обучать не буду.[/uquote]
Вы меня превратно поняли. Где Вы метрологию изучали, там я ее преподавал :) Именно поэтому мне крайне любопытно узнать названия приборов использовавшихся при измерениях, в ходе которых были получены цифры с вереницами нулей после запятых. Названия приборов, схемы включения, условия проведения измерений, имеющиеся эталоны для сравнения и т.д. и т.п.
Но если нет желания выдавать великую тайну своей измерительной лаборатории, ну и ладно. На нет и суда нет. Будем считать Ваши тысячные доли процентов удачной шуткой :D
Сообщение Pavlik »
Я метрологию не изучал. Радиоэлектроника мой профиль. Просто работал с метрологами, остались связи. Могу любую, даже самодельную марахайку откалибровать так, что Роде и Шварцы будут нервно курить в сторонке.
Теперь по теме:
Закончил с печатной платой на УКВ блока. Осталось докупить некоторые элементы, экраны и всё это дело собрать. В следующие выходные будет уже резултьтат. Времени с работой мало.
Сообщение Pavlik »
Практически закончил с блоком УКВ. Осталось только поставить некоторые экраны. Транзисторы, вместо КП327 установлены BF998 в целях экономии размера платы.
По работе уже на плате и с иными транзисторами:
В общем работой блока очень доволен. Характеристики пока не измерял - изготовлю ещё один блок но с небольшими изменениями в полосовых фильтрах и тогда произведу замеры. Но "визуально" все тюнеры, которые у меня есть в наличии обходит по качеству приёма, особенно дальних слабых станций.
Фото платы ниже. Пока не мыл и не покрывал лаком.
(233.86 КБ) 1000 скачиваний
(207.63 КБ) 939 скачиваний
Сообщение Pavlik »
Пришлось подкорректировать ПП, поэтому плата новая. Фото сборки платы https://yadi.sk/d/ozkBBcA53NMhYN, схема блока
https://yadi.sk/i/4JC58Um33NMvm2
Сообщение RU3DDM »
Хм,а не лучше было бы включить стоки 998х к отводам контуров а не шунтировать их резисторами. Тогда и изменение выходной емкости транзисторов и изменение режима транзистора из-за действия АРУ меньше будет сказываться? Или добротность получилась чрезмерной/не сопрягаются нормально по всему диапазону?
Вот это очепятка или так задумано? Не врубаюсь....
Тьфу,это ж дросселя в стоках,не разглядел ))).
Сообщение Pavlik »
Да, добротность получилась довольно высокой и резисторы установлены для согласования фильтров и снижения неравномерности АЧХ в рабочем диапазоне частот. АРУ не задумывалось как таковое, выход "усиление" подразумевает регулировку усиления подключением внешнего резистора.
По поводу гетеродина, что на фото, то да. Не туда кондёр поставил на рисунке. С19 к левому выводу L10 по схеме должен быть подключён)
Сообщение YRI,LV »
оказывается Россияне всЁ давно на 100 лет вперЁд изобрели а весь мир об этом не знает! и упорно не хотят патентовать свои изобретения во дела !
Сообщение Pavlik »
Могу огорчить. Это сделали японцы лет эдак 40 назад :)))
Сообщение Pavlik »
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3195838#p3195838"]Пришлось подкорректировать ПП, поэтому плата новая. Фото сборки платы https://yadi.sk/d/ozkBBcA53NMhYN, схема блока
https://yadi.sk/i/4JC58Um33NMvm2[/uquote]
Не ту схему выложил. Та схема что выше, тестовая. Окончательная здесь https://yadi.sk/i/ROjnvQkn3NPgTH
