Где найти схему стабилизатора напряжения
Приветствую Уважаемых котов! Возникла проблема в поиске схемы стабилизатора напряжения. Гугл и прочии не помогли. Нужно стабильное 12 вольт +-0,5 вольт на выходе напряжение для питания сигнализации и видеокамер на даче.Потребление всех нагрузок около 1А .Электричества нет и всё питание идёт от ветряка и солнечных батарей. С контролёра солнечных батарей на нагрузку днём идёт 14,8 вольт , а к ночи падает до 12,6 -12,3 вольта в зависимости от солнечных дней и зарядки аккумуляторов.Поставил кр142ен22 но результат хреновый! Днём с неё выходит 13,8 а ночью 11 Вольт что плохо сказывается на сигнашке и датчиках .Много ложных срабатываний подозреваю что из-за нестабильного питания. Нужна схема которая будет выдавать стабильно 12 вольт при входном напряжении 12,3-14,8 вольт. Может кто то собирал для своих нужд что то подобное. Помогите советом а лучше проверенной схемой. В радио технике в азах не силён ,но повторить могу практически всё включая схемы на микроконтролёрах.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
самое простое-заряжать от батареи аккумулятор 12 в
а уже схему питать от него
схем зарядки от солнечной панели навалом...
к примеру
http://el-shema.ru/publ/pitanie/kontrol ... i/5-1-0-28
к примеру
Погуглите, кто такие LDO.migvu писал(а): стабильно 12 вольт при входном напряжении 12,3-14,8 вольт.
а простой степ-даун преобразователь не прокатит? да, заполнение будет почти 100% (а иногда и просто насквозняк открытый) раз напряжение источника не опускается до напряжения потребителя - должно работать.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3157178#p3157178"]самое простое-заряжать от батареи аккумулятор 12 в
к примеру
http://el-shema.ru/publ/pitanie/kontrol ... i/5-1-0-28[/uquote]
Аккумуляторы стоят и заряжаются от батарей. Поэтому с контролёра и идёт 14,8 вольта а с батарей выходит 20-21 вольт .А нужно стабильно 12 в
к примеру
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3157186#p3157186"]Мне кажется оптимальной прицепленная схема.[/uquote]Мне непонятна её работа при повышенном напряжении. Представим, что на входе действительно 18 В. Это напряжение через обмотки T1, через диоды VD2, через дроссель L практически без ослабления попадает на выход.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3157183#p3157183"]
Спасибо за толковый совет .Почитал про них даже поглазел на даташит для NCP3170 , но честно говоря ни хрена не понял .Мнеб готовую проверенную схемку
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3157198#p3157198"]а простой степ-даун преобразователь не прокатит? да, заполнение будет почти 100% (а иногда и просто насквозняк открытый) раз напряжение источника не опускается до напряжения потребителя - должно работать.[/uquote]
А по подробней можно что это и счем его едят? Схему не плохо бы ещё
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Спасибо за схему. Вы её собирали? Хочется проверенную 100 % рабочую схему
Добавлено after 8 hours 28 minutes 54 seconds:
Всем спасибо надоумили попробывать использовать китайский понижающий преоброзователь на базе LM2596S . При 12,6 вольт на входе на выходе 11,8 вольт , что вполне меня устраивает!
Погуглите, кто такие LDO.[/uquote]migvu писал(а): стабильно 12 вольт при входном напряжении 12,3-14,8 вольт.
Могу накидать схему на базе TL431 и биполярника. 2А напряжение не падает более чем на 2mV
ЗЫ: Если используете провода не достаточного сечения, то напряжение упадёт на проводах в первую очередь
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
[uquote="C.O.B.R.A. ©",url="/forum/viewtopic.php?p=3157746#p3157746"]Могу накидать схему на базе TL431 и биполярника. 2А напряжение не падает более чем на 2mV
ЗЫ: Если используете провода не достаточного сечения, то напряжение упадёт на проводах в первую очередь[/uquote]
Большое человеческое спасибо! Проблему решил с помощью китайпрома. Ну все равно спасибо за желание помочь
