Мелкие вопросы по теории
- Maykill
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59737
так
отсель
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43978
так
отсель
- svetl1928
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3168489#p3168489"]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59737
так
отсель
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43978[/uquote]
Видимо все же та схема которую я привел правильна, так убеждают ее создатели. Плюс приходит поступая на вывод 11. Хотя как туда может поступать плюс, когда там выход импульсов?
Мне нужно на рено дастер.
так
отсель
Я знаю способ питания КМОП через её вход через внутренний защитный диод.
А здесь, скорее, паразитный диод в мосфете на выходе используется. Можешь прозвонить его между 11 и 14 пином и проверить это предположение. Через него и подпитывается питание МС с упомянутого резистора подтяжки, а С2 держит его в паузе. Другого пояснения быть не может.
Такая себе экономия одного провода...
- musor
- Друг Кота
я настоятелно не советую такое ПАРАЗИТНОЕ ПИТАНИЕ БЫЛ ПЕЧАЛНЫЙ ОПЫТ В СТАРЫЖ ДОМОФОНАХ СЕЗАМ ПРИ ОБРЫВК АПРОВОДА +9В СХЕМА ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ ПО ЛИНИЯМ 1248(ОНИ ТАМ БУФЕРИРОВАНЫЕ И МОЩНЫЕ ИБО НАВЕШАНО ДО 14 ЭТАЖНИКОВ+ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВСЕЭТАЖИ) КОТОРЫЕ ШЛИ НА ВХОДЫ 561ИД1-СПУСТЯ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАВАЛА РАБОТАТЬ СРОВСЕКМ ИЛИ ДАВАЛА ОШИБКУ АДРЕСА -ПРОБИВАЛО ДИОДЫ В ИД1 НА 1-4 ПЛАТАХ ЭТАЖНЫХ БЛОКОВ
- oleg63m
- Друг Кота
для логики существует понятие по умолчанию.
тоесть если на схеме не нарисованы выводы питания, это не значит, что схема питается от воздуха. как вы подадите на эти выводы микросхемы питание, никого не интересует. но оно по любому должно быть, и не мешать работе схемы
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3168555#p3168555"]...А здесь, скорее, паразитный диод в мосфете на выходе используется...[/uquote]Именно так и есть.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Доброго утра, комрады. Ткните, пожалуйста, в схему регулируемой плавной пульсации светодиодной ленты. На сайте куча инфы по моргалкам, но там везде эффект стробоскопа. Гугл на первых пяти страницах дает советы как избавиться от моргания и мерцания, а не сделать самому.
- oleg63m
- Друг Кота
так ты не то ищешь. мерцание и мигание разные во временном интервале вещи.
набери управление елочной гирляндой, или цветодинамическая установка, вот тебе и попрет.
а мерцание- это синдром пульсаций напряжения
Возможно я неправильно сформулировал вопрос или вы не так поняли. Поиск по гирляндам и светомузыке дает схемы именно моргания, стробоскопа. Я же ищу схему чтобы светодиодная лента плавно разгаралась, затем плавно тухла и так далее циклично. Плюс к этому возможность в реальном времени регулировать промежуток между полным затуханием и полным розжигом. Я понимаю что эта тема изжована, но конкретно под мою хотелку схему так и не нашел.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Конкретно под вашу не встречал, но по отдельности они точно есть. и на МК и на транзисторах и на логике.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3168555#p3168555"]Я знаю способ питания КМОП через её вход через внутренний защитный диод.
Такая себе экономия одного провода...[/uquote]
на примере одного мосфета можете поподробнее плз. что имеется ввиду. + подается на Исток для N-MOS ???
Нашел пару схем:Bardak писал(а):Я же ищу схему чтобы светодиодная лента плавно разгаралась, затем плавно тухла и так далее циклично. Плюс к этому возможность в реальном времени регулировать промежуток между полным затуханием и полным розжигом. Я понимаю что эта тема изжована, но конкретно под мою хотелку схему так и не нашел.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3169884#p3169884"]на примере одного мосфета можете поподробнее плз. что имеется ввиду. + подается на Исток для N-MOS ???[/uquote]
"Вверху" P канал. Внешний плюс подается на его СТОК и через паразитный диод в шину питания МС (по стрелочке от подложки - я так всегда ориентируюсь...).
- (47.84 КБ) 713 скачиваний
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Bardak",url="/forum/viewtopic.php?p=3169985#p3169985"][quote="Bardak"]
Какая больше подойдет для плавной пульсации светодиодной ленты?[/uquote]
по вашим запросам никакая. обе ключевые и оба будут резко вспыхивать.
тут по хорошему надо снимать с базы мультивибратора через 2 каскадный эмиттерный повторитель, и потом уже управлять через резистор мощным каскадом, но резистор надо подобрать чтобы именно плавно разжигалось. схема будет греться. по идее лучше делать на биениях. генератор около 50 или 100 гц и сетевое несглаженное и подавать оба сигнала на вход типа ла3 или ле5. на ней же и генератор. а с выхода биения уже будут либо плавно зажигать, либо гасить. т греться ничего не должно. это идея. схему не дам, ее нт, там все просто
- musor
- Друг Кота
блин китайцы давно модулей понаделалт
и..,
и..,
Доброго времени!
Накидал тут быстро схему по переключению реле по превышению ~17В (регулируется переменным резистором). Схема работоспособна? Может можно по-логичнее что-нибудь придумать?
Спасибо!
Спасибо!
Нет, не пойдет. Не способна TL работать при 0,6 В... Там же внутри целая схема серьезная с опорным напряжением 2,5 В... Откуда же ему взяться в таком случае?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3170034#p3170034"]тут по хорошему надо снимать с базы мультивибратора через 2 каскад... ...генератор. а с выхода биения уже будут либо плавно зажигать, либо гасить. т греться ничего не должно. это идея. схему не дам, ее нт, там все просто[/uquote]
Извиняюсь, но я в схемотехнике полный ноль.
Нашел практически идеальную схему
Подскажите пожалуйста-вторую, ненужную мне ледленту можно просто заменить подходящей по характеристикам нагрузкой? При питании от БП компьютера 12Вт обязателен стабилизатор DA1?
P.S. И извиняюсь, если пишу не в тот раздел и прошу потыкать носом в нужный.
Я думаю, на каждую схему на заводах уже сделана красивая штучка которая лежит в магазинах и ждет своего покупателя. Но... мы же легких путей не ищемoleg63m писал(а):блин китайцы давно модулей понаделалт
и..,
- oleg63m
- Друг Кота
зачем там нагрузка? можно ваще весь узел вместе с оу и полевиком убратьrl55 писал(а):Подскажите пожалуйста-вторую, ненужную мне ледленту можно просто заменить подходящей по характеристикам нагрузкой?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3170646#p3170646"]зачем там нагрузка? можно ваще весь узел вместе с оу и полевиком убрать[/uquote]
То есть вместо lm358 ставлю его аналог на 4 ноги и через него на светоленту?
