Регулятор для паяльника
Сообщение riv66 »
Апну свой вопрос. Прошу помощи программистов. Помогите исправить исходник этого регулятора http://radiokot.ru/circuit/power/converter/32/. После 30 минут простоя регулятор переходит в режим мигания и далее выключения. Хочу, чтобы режим мигания сопровождался звуковыми сигналами в такт мигания. Прошу использовать дополнительный вывод МК для выдачи логического "мигающего" уровня, чтобы можно было подключить бипер со встроенным генератором звука. Спасибо.
Сообщение Megafyt »
Добрый день!Скажите кто собирал этот девайс,с паяльником 25 Вт работает?
Сообщение radteh »
А почему он не должен работать?
Сообщение yolo »
собрал, заработало сразу. с паяльником 25 вт работает. автору спасибо, девайс отличный.
Сообщение Magnito »
Большой респект автору, регулятор - огонь) Правда еще мордочку не доделал Изображение
Выкладываю печатки, может кому пригодятся. Трансформатор с мостом у меня отдельно, вместо BC547 - КТ315. Индикатор FYT-5631A
paialnik.lay
(76.53 КБ) 657 скачиваний
Сообщение RX24 »
Кто собрал данный регулятор, подскажите, как ведет себя девайс в фазоимпульсном режиме? Например, нагрузить лампу накаливания? В раздумьях между этим девайсом и Настиным. Попробовал собрал на макетке на меге 8, так как нет в наличии индикатора и симистора, контролировал работу по светодиоду на втором выводе контроллера.Тыкал вслепую, (нет индикатора) ,видно что режим, по пропуску к-во периодов работает, (светодиод моргает интенсивность регулируется) а вот фазоимпульсный что то не увидел, в обоих случаях светодиод моргает, в фазоимпульсным, я так понимаю, он моргать не должен, а гореть, ну или во всяком случае менять интенсивность, мерцать, а тут как в первом случае при уменьшени светодиод мигает, то есть работает как по пропуску импульсов, либо я просто не попал в этот режим (хотя вряд-ли) или при контроле светодиода не отличить на глаз эти два режима?)Вобщем в одном из режимов, интенсивностиь меняется более плавно,по диапазону, в другом быстрее и грубее, но в обоих случаях, на минимуме, например, от нуля при начальном уровне, в обоих случаях светодиод мигает примерно с частотой 2 герца.
Сообщение Magnito »
Нормально себя ведет в фазоимпульсном режиме, все регулируется как в описании, что на лампе, что на паяльнике. Диод должен моргать на порте контроллера, потому что он выдает импульс на открытие симистора в обоих режимах, временным интервалом регулируется угол открытия симистора. Собирайте схему без раздумий, никаких глюков в ней нет
Сообщение RX24 »
Magnito У Вас светодиод стоит в качестве контрольного, на выходе порта? То есть, например при самом начальном уровне, светодиод одинаково моргает, что на пропуске импульсов, что на фазоимпульсном?Меня еще смущает напряжение на выходе порта, около 1 вольта, и светодиод кстати, когда прибавлено на максимуме, светит постоянно, но оочень слабо...
Сообщение Magnito »
Нет, у меня светодиода на порте. Когда на максимуме в фазоимпульсном режиме тоже должен моргать с частотой 2Гц. Разница лишь во времени подачи импульса, на малых уровнях мощность открытие симистора происходит в конце каждого полупериода, чем больше мощность, тем раньше подается импульс на открытие, при 100% мощности, импульс подается в самом начале полупериода, то есть подачей импульса реугулируется угол открытия симистора с частотой 2Гц Напряжение на порте мультик не покажет, потому что там нет постоянки, а лишь импульсы, вот он и 1В показывает. Вешайте оптрон и симистор, все будет нормально регулироваться
Сообщение RX24 »
Magnito Спасибо, за ответ!) Просто опробовал на бредборде еще один регулятор, нашел на просторах сети,на pic16f628 там линейка светодиодов, в качестве индикатора, и режим на основе пропуска импульсов, данный режим меня не интересует, просто собрал ради интереса, там светодиод, светит как надо, от начального мигания, и до полного горения, поэтому очень малая яркость меня и смутила...
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Magnito Еще вопрос, если например, просто нажать на плюс и держать, убавлять и прибавлять будет по кругу? То есть держишь кнопку, интенсивность увеличивается, доходит до полной, потом опять сбрасывается в ноль, и снова начинает расти?
Сообщение Magnito »
На здоровье :) Возможно, в той схеме автор сделал по другому управление, можно на схему взглянуть? Если нажать на + прибавляется до 145, потом отключается, и вновь с начала, по кругу
Сообщение RX24 »
Magnito Понял, спасибо) в той схеме, доходит до полной, и встает, но там регулировка более острая,а тут по кругу если держать кнопку) вот ссылка там схема прошивка...http://elektro-shemi.ru/reguljator_mosh ... f628a.html
Сообщение Magnito »
Посмотрел, как по мне так с 3х разрядным индикатором лучше, нежели на светодиодах. Тут и шаг регулировки мощности регулируется, отключаемый таймер на отключение есть, 3 профиля с предустановками для 3х паяльников, в общем, эта схема вне конкуренции по сервису :)
Сообщение RX24 »
Magnito Тут не поспоришь, главное два режима управления симистором сразу)
Сообщение RX24 »
Спецы, подскажите, кто уже игрался со схемой, критичен ли тут оптосимистор? Нет в магазине такого, как на картинке) есть MOC3022, 3021, 3052 Все подойдет из этого списка?
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3176160#p3176160"]критичен ли тут оптосимистор? Нет в магазине такого, как на картинке) есть MOC3022, 3021, 3052 Все подойдет из этого списка?[/uquote]
А читать заголовки совсем лень?
MOC3023M,
Тип выхода фототиристор
Напряжение изоляции,кВ 7.5
Максимальный прямой ток,мА 60
Максимальное выходное напряжение, В 400
MOC3022M,
Максимальное выходное напряжение, В 400 - ГОДИТСЯ!
MOC3021,
Максимальное выходное напряжение, В 250 уже НЕ ГОДИТСЯ!
MOC3052M
Максимальное выходное напряжение, В 600 ГОДИТСЯ!!! Большее напряжение - это только лучше..
Сообщение RX24 »
Собрал опробовал, работает прекрасно, спасибо Автору! Можно теперь в корпус оформлять) На первой странице ссылка на прошивки, где нет таймера через 30 минут, почему то меня постоянно отправляет на мошенническую страницу, может кто нибудь поделится прошивками без отключения таймера?Желательно с общим катодом. Или кто нибудь популярно объяснит, как это можно сделать в мак файле, коий присутствует в архиве, сам я очень темный насчет программирования)
Сообщение radteh »
http://startcd.narod.ru/paialnik/index.html - это страница автора
Сообщение RX24 »
radteh спасибо) еще вопрос в данной схеме нет снаббера, кто то ставил или без него все работает, или просто помех в сети нет?) И еще как расчитать резистор в цепи управления, у меня симистор bt136-600E у него igt max 10 ma, против такого же только без E там 50 ma резистор почти как в схеме, 390 ом.
Сообщение radteh »
По резистору не подскажу, а снаббера нет потому что теристор переключается при проходе через ноль. Помех нет.
