Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
As
Сообщение As »
Именно! :)) Эти динамики почти не воспроизводят ничего выше 10 - 12 килогерц, где германиевый "конец" показывает все свои "преимущества", в виде сквозного тока и искажений в десяток процентов... А вот если, к примеру, вместо дубового четырехваттника подключить те же древние 2ГД-40 - всё очарование звука уйдёт... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Вообще-то как раз 2ГД-40 ( 2ГД-38) и ставили на портативные приемники с германиевыми усилителями. Но они тоже ВЧ прилично режут, поэтому звук получается достаточно мягким, грудным.
As
Сообщение As »
2ГД-40 даёт более "лёгкий" звук, с ним искажения германиевого усилителя становятся заметнее... :dont_know: По крайней мере, мне так показалось... :)
Сообщение kentgaryk »
Во философию развели! :))) Да там пьезо голова на 12КГц по любому кончалась. Просто 4ГД35 более басовитые и погромче ...как то уже приятнее все слушалось. А эти мелкие динамики совсем без басов, как радиоточка на холодильнике. :)))
Сообщение Плюсик »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3194233#p3194233"]даёт более "лёгкий" звук[/uquote]А сколько это будет в "граммах" ? :hunger:
Подпись пока не придумал.
Приблизительно чекушка! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А эти мелкие динамики совсем без басов, как радиоточка на холодильнике.
..та ты шо - если засунуть их в пластмассовую коробку, именуемую "советским переносным кассетофоном" - цэ вестчъ - аж пластмасса дребезжала.. :) ..тока басов почему-то больше не становилось... :)))
p/s германёвые транзисторы - хорошие транзисторы...к примеру, сидишь в гараже, а тута собачатина идет бродячая...нащупаешь в ящике П210, и так душевно им запульнешь... :roll: ..и такой звук "теплый и живой", когда попал...м-м-м...так шо не надо хнать - германий ишшо нужон.. :)
As
Сообщение As »
Самое обидное, в германиевых транзисторах нет драгметаллов! Даже в каком-нибудь КТ808 - есть, а в германиевых - нету! :kill: В самом деле, только как снаряды для рогатки из рыбацкого магазина годятся... :dont_know:
Сообщение K.Vladimir »
Интересно, почему же изначально было отдано предпочтение именно "германию", нежели "кремнию"?! Основной фактор был это: ниже падение на переходах (хотели "выиграть" КПД?) и бОльшая уверенность в том, что схема на плате будет работать даже с очень плохой разводкой ПП (врятли "загенерит" на частоте более, допустим, 15кГц?). Ну а на остальные, так важные параметры, просто "махнули рукой"? "Германий" же, реже встречается, нежели "кремний". :dont_know:
В книжке "Г.И.Фишер Транзисторная техника для радиолюбителей. 1966" есть маленькая табличка на 5-й странице. Там написано:
Спойлер"1823 г. - открыт кремний;
1886 г. - открыт германий
1938 г. - кремниевый диод
1941 г. - германиевый диод
1954 г. - кремниевый силовой диод, кремниевый транзистор, кремниевые солнечные элементы"
Non progredi est regredi...
Сообщение Povelitelkasapov »
Кто то писал Германиевые усилители имеют право на жизнь, только не нужно утверждать, что они высококачественные... :dont_know: А так - слушайте на здоровье, если нравится. :) И я о том же :)) Только есть люди для которых не важна суть а важен спор и неважно об чем главное быть против-а баба яга против это о них. :)
ИзображениеМожем повторить
Povelitelkasapov писал(а):Только есть люди для которых не важна суть а важен спор
[uquote="Povelitelkasapov",url="/forum/viewtopic.php?p=3192525#p3192525"]Как это не удивительно но что то есть в звучании усилителей на германии.И несмотря на плохие параметры по сравнению с усилителями на кремнии звучать заметно приятнее.Вобщем имеют усилители на германии право на жизнь и ничего с этим противники германия поделать не смогут. :wink:[/uquote]
Не подхалимничай :))
As
Сообщение As »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3194387#p3194387"]Интересно, почему же изначально было отдано предпочтение именно "германию", нежели "кремнию"?! ..[/uquote]Ответ в слове "технологии"... Для кремния простейшие ручные технологии не прокатывают! :) А сплавной германиевый транзистор, в принципе, можно чуть не "дома на коленке" сделать, если есть исходные ингредиенты... :dont_know:
As писал(а): А сплавной германиевый транзистор, в принципе, можно чуть не "дома на коленке" сделать, если есть исходные ингредиенты...
Вот же классная идея! Усилитель на транзисторах изготовленных по индивидуальному заказу!!! :idea: :idea: :idea: За такое любой аудифил маму родную продаст!
As
Сообщение As »
Технологии производства германиевых транзисторов хорошо описаны - так что ничего невозможного... :dont_know: Нужно только найти эти самые германий, индий, ну, и прочие необходимые реактивы... :)
(я по одно время хотел сотню-другую транзисторов напилить, чтобы наскрести с них индий, кажется, на оверклокерах предлагали использовать индиевую фольгу вместо термопасты для процессора... Было это во времена триумфа АМД с её Атлоном... :roll: )
Сообщение RA1ABB »
Один мой товарищ 4 месяца пытается продать с лотка на рынке ГТ905 - со склада выкидывали "кучу" и он подобрал коробку ( заводскую упаковку , с ромбиком ) .... ни одной продажи . Наверное есть правильный :)) германий и НЕ правильный , эт как у Винни-Пука с пчёлами :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Германий не виноватый! Тут маркетинг нужОн!
Сообщение RA1ABB »
схема " от британских учёных" с 905 в оконечном каскаде ? причём шо-б в паралель не 2 шт а 3 ! .. типа как эта ... , во - "троица" мол самое то ноу-хаву .. ю .. :)
Надо выковырять из них кристаллы, изготовить точеные на станке, а лучше кованные корпуса...можно из золота, ну выводы из литцендрата с изоляторами от Сваровски...цену объявить 100500 тугриков...за каждый...тогда пойдет бизнес! :wink:
Сообщение Муркиз »
Кстати - а когда наступит эпоха фанатов патефонного звука ?
