Лужение
Сообщение Arlleex »
я вообще в виброванночке самодельной травлю...
Сообщение gogenzzo »
Я помешиваю ) Но уже все, осталось в центре совсем чуток
Сообщение Arlleex »
ну вот) потом тчательно промой ее в проточной воде, и дай просохнуть. Потом (эммм.... а ты чем плату делал? ЛУТ?) сними тонер ацетоном или растворителем.
Обезжиривал бензином, но им не смывается =)
Еще заметил немного на одной дорожке слез тонер, это после того, как я достал плату из хлорного железа. Плохо утюгом прогладил, или раствор съел? Наверно и меди забрал немного, при лужении на этом месте ничего не растечется надеюсь? )
Сообщение Arlleex »
ну смотря каким слоем припой ложить будешь. я например очень тонким слоем делаю лужение, посмотри, на картинку, там пример моей платы. А тонер мог слезть из-за того, что плохо прошкурил нулевкой (наждачка такая) или вообще не шкурил?
Вообще не шкурил =( Сказали же что можно и без этого обойтись.
Я кстати распечатал схему на фотобумаге LOMOND 150 гр/м, после утюга отошла как наклейка =) Вообще классно получилось.
И еще, у меня паяльник достаточно длинный, и как лудить такие маленькие дорожки в 0,4 мм., ? У меня руки будут трястись, так всегда когда я стараюсь что то аккуратно :))
Сообщение МитяРа »
Лудить через оплётку от коаксиального кабеля...
Можно поподробнее?
Сообщение Arlleex »
ну наматываешь оплетку на жало, пропиташееся во флюсе... и ваешь припой, как вы всасывая его в железную мочалку твоей оплетки, и чудишь)))
Я просто лужу. Полуди, плат 10, рука уже набиваться начнет))) будет интересней. Потом можешь вообще перейти на Розе, но это уже твои действия) :beer: так ты платку сделал? давай фото в студию, надо же оценить?)
т.е. оплетку это просто поближе к жалу? чтоб за нее браться?
А вот с фото не получается =( Фотик только в сотовом =) Качество ужасное... А так вроде все ровненько, красиво =)))
Дабы не испортить впечатления от моих только что написанных слов, о красоте платы, настоятельно не рекомендую смотреть это фото :)
http://s41.radikal.ru/i094/0911/b3/1ca89fd790f5.jpg
Сообщение Arlleex »
Получилось, вроди бы так и ничего))) Поздравляю)
кароче вот так сделай)
ну я, например, делаю просто паяльником. И Очень хорошо получается.
Спасибо :)
А по фото ничего не понял, что это за куколка на жале? Как этим паять? :) А нету какого-нибудь видео? =) Чтоб понят что к чему там?
А ты просто паяльником говоришь, смысле рука далеко от жала, ну по стандарту? ))
Сообщение Arlleex »
лудил разными паялами, на 60Вт - и более - припой перегревается, и хреново платка лудится, вечно прпой какой то черный становится или темносерый. А у мя сейчас паяло 25Вт, дорожки все зеркальные, т.к. припой тут же застывает и не успевает окилситься.
Насчет куколки - это и есть намотанная на жало оплетка, пропитанная припоем и флюсом. :))
Спасибо, буду пробовать :)
Сообщение sputnic1436 »
Если просто лудить паяльником то хорошо себя зарекомендовал флюс К-103...
По запаху как глицерин с спиртом...
Мажешь с избытком флюсом, затем береш НЕМНОГО припоя на жало и размазываешь его по дорожкам...
При определеном навыке получается лучше чем оплеткой, правда немного дольше т. к. жалом нужно проходить по каждой дорожке в отдельности а оплеткой можно сразу несколько дорожек лудить...
А у меня флюс Ф-38Н, никто не знает как он, нормальный?
Флюсом мазать плату я видел, а жало тоже нужно сперва во флюсе?
И еще говорят что глицерин лучше, потому что смывается легче, а зачем собственно его смывать?
Мда =) Попробовал я без флюса на паяльнике ) Не держит.
Сообщение Arlleex »
почитай в инете, зачем нужен флюс и станет понятно.
я глицерином лужу. Смывается водой, прям руками, он отмывается как моющее средство с посуды, т.е. легко.
Сообщение ПАУЛЬ »
Через оплетку лудить не плохо.
Я делаю так: готовую плату шкурю нулевкой,потим жидким флюсом покрываю дорожки,а потим жалом вожу по дорожкам и использую припой тонкий. потим остатки флюса смываю ацетоном.
Что такое шаговое напряжение?
Смывается он хорошо.
А смывать его нужно т. к. он электропроводен.
Берешь обычную тряпочку с фейри и смывается на раз...
Только тряпочку бери не ту что моешь посуду... и после этого сразу же выкидывай тряпку..., всетаки тяжелые металлы с едой здоровья не добавят...
Теперь понятно ) Спасибо :)
