Без TP4056 попробуйте,он и шумит, наверное, без акб, вообще это зарядник для акб, а не дсдс общего применения. Хотите без акб, так выкиньте зарядник для акб, зачем он вам тогда?
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Пн окт 23, 2017 15:44:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:0
Я пробовал без аккумулятора, когда запускал прибор. Шум конечно заметно больше, и это вполне ожидаемо и объяснимо. Кстати, наличие аккумулятора не сильно снижает шум при питании от USB, так что зарядка видимо дает изрядные помехи, что в общем-то для нее нормально. Токи на выходе зарядки распределяются тоже ожидаемо, закон Кирхгофа никто не отменял: - при отсутствии аккумулятора 260-270 мА питает включенный прибор - при установленном аккумуляторе те же 260-270 питают прибор, оставшиеся 130-140 мА заряжают аккумулятор (соответственно в 3 раза медленнее. - при выключенном приборе 400 мА заряжают аккумулятор. Кстати, при включенном приборе загорания светодиода полной зарядки я тогда так и не дождался, возможно мне не хватило терпентина, очень хотелось пощупать прибор в автономном режиме. Попробую сегодня еще раз, аккумулятор довольно емкий, зараза. По идее куды ж он денется, насосется нужного количества энергии и выйдет на 4,2 Вольта, однако у меня есть отрицательный опыт, когда некоторые шнуры с разъемом microUSB проcаживали напряжение до 4,18 (на токе 300 мА), так что полной зарядки могло и не случиться (напоминаю, при включенном приборе конечно).
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Ребята, не страдайте херней. Нет аккумулятора- запитайте от USB без контроллера 4056. GFX уже писал об этом. "Не ждите чуда, чудите сами". Сначала "чудите", а потом удивляетесь чудесам. 4056 предназначена для заряда аккумулятора, а не в качестве недостабилизатора напряжения или тока. Если бы вы внимательно пролистали ДШ на 4056 или поковырялись с ним побольше, то обратили бы внимание, что он выходит на заданный рабочий ток только на нормальном аккумуляторе. Если аккум в ноль разряжен, или напряжение ниже 3В, аккум заряжается малым током около 130мА, пока напряжение не поднимется, затем только контроллер выходит на заданный резистором ток. Преобразователю банально не хватает входной мощности. Что там творится на входе 63000 я даже боюсь представить. Пульсации в пару вольт наверное. Зарядка на 4056 работает в линейном, а не импульсном режиме, соответственно помех не дает. Помехи дают импульсные БП зарядок которые вы подключаете на вход/ АТХ БП компа и цифровые цепи ПК. Ток зарядки желательно не превышать 800мА из соображений запаса мощности контроллера, и не более 0,5С из соображений длительной эксплуатации аккума.
Ну зачем же так, "херней"... Мы же здесь просто обсуждаем разные аспекты, делимся опытом. Вот например ситуация - аккумулятор сел достаточно глубоко, но в пределах нормы. Нужно срочно чего-то посмотреть, включаю питание от ЮСБ и смотрю. Долго акк не протянет и отключится. Лезть внутрь прибора и обходить зарядку? Нет, втыкаю шнур микроЮСБ и, поскольку здесь ситуацию обсосали (повторяю опять, предупрежден - значит вооружен), подключаю его к блоку питания с линейным стабилизатором и пользуюсь. Шнур опять же проверю, насколько он просаживает питание, заменю если надо. Вот только что специально посмотрел, белый шнурок от бывшего Самсунга моей жены - на входе осциллографа 4,06 В, черный от моего HTC - 4,6 В, блок питания один и тот же. Белый шнурок не зарядит аккумулятор до конца никогда, видимо в покойном Самсунге ток заряда был ниже. Чтобы не путался, отправлю шнурок "в топку", а черный оставлю.
действительно херней страдаете,сделайте внешний бп для таких случаев а так-по хорошему заметить время работы от батереи в активном режиме и ввести в правило заряжать как "мобильник" не думаю что вы с собой таскаете разряженый мобильник с зарядником в кармане чтоб при виде первой попавшейся розетки позвонить "срочно" и чем осц хуже?
Добавлено: Пн окт 23, 2017 20:15:10
Карма: 10
Рейтинг сообщения:1
Извините ребята, но если обсуждение, как правильно запитать прибор херня, которую не стоит и обсуждать, то я наверное и вправду старый дурак. Зря все написал. Я говорил как раз о ситуации дома, когда ты решил что-то посмотреть осциллографом и аккумулятор оказался разряженным. Может быть неточно выразился "включаю питание от ЮСБ", я имел в виду питание через разъем микроЮСБ - ну прочитайте внимательно чуть дальше "втыкаю шнур микроЮСБ, поскольку здесь ситуацию обсосали (повторяю опять, предупрежден - значит вооружен), подключаю его к блоку питания с линейным стабилизатором и пользуюсь." И вообще мы говорили про помехи от внешнего питания и что с ними делать, а не про таскание с зарядкой в кармане. Не сочтите за труд, прочитайте внимательно и последовательно несколько последних постов. Из полемики выхожу. ТС, извините за оффтоп.
Какое сопротивление на выходах VDD VDA VDA0? у меня на посадочных местах конденсаторов С93,97,95 около 5.7КОм, по -3В на конденсаторе С100 около 4 МОм, на С87 около 1 МОм.
Зря все написал. Я говорил как раз о ситуации дома, когда ты решил что-то посмотреть осциллографом и аккумулятор оказался разряженным. Может быть неточно выразился Не сочтите за труд, прочитайте внимательно и последовательно несколько последних постов.
теперь ясно скомутируйте паралель с юсб в питание осца с 4056 и батареей диодами чтоб не закольцевать зарядник и чтоб 5вольт юсб не попадало на батарею и наоборот 4.2 с батареи не попадало на вход юсб
Поставил на прогон, проверить на сколько аккумулятора хватит, и заметил что осциллограф выключается через 65-70 минут после включения. Так и должно быть?
amv2000 , зачем вам это? У вас там частично установлены микросхемы, обладающие нелинейным сопротивлением. Одним измерителем там будет 4М, другим 10М, а третим 1К. Некоторые тестеры в режиме измерения резисторов не открывают p-n переход. Достаточно посмотреть ВАХ просто диода и сравнить с ВАХ резистора. О нелинейности сопротивления можно более просто понять по нелинейности тока потребления от приложенного напряжения. На 0,5В будет 10мкА на 3В может быть 50мА Для полноценной настройки прибора необходимо лишь убедиться в отсутствии КЗ а затем (максимум) измерить ток потребления. Зачем измерять сопротивление по питанию в мегаомах? Мелкие утечки не важны и не интересны.
sobs в более ранних прошивках был таймер на отключение в 10мин, если не пользоваться. Сейчас не знаю, Скорее всего сработал таймер, но время стало больше.
там таймер на 1 час. Раньше было 10 минут,но как-то меня выбесило постоянное отключение прибора и я увеличил этот интервал
Вот с этим абсолютно солидарен! Меня автоотключение тоже бесит, но не хотел подымать, вдруг скажут хня... Такая же дребедень в Хантеке, только разберешься по схеме, залезешь двумя щупами в узкое место, встанешь иголочками на лапки СМД - вжить и экран уходит в сон. Хоть лбом буди, обе руки-то заняты. Может быть автоотключение сделать опциональное, или хотя бы с принудительным отключением до конца текущего сеанса работы - до первого ручного выключения?
Это на любителя. Бывает померяешь, отложишь, аозьмешб паяльник и начнешь усиленно работать паялом, или отвлечешься на что-то другое, за включенный прибор забудешь, как результат- разряженный аккумулятор. Для ослика это не так критично, не забываю выключать, а вот тестер постоянно забываю выключать. Раньше кроны менял регулярно. Ситуацию спасает только установленная схема автовыключения с переделкой питания от лития. Если сбрасывать таймер при каждом действии с прибором, нажатии любой кнопки или команды с приложения, то и 10 минут более чем достаточно, чтоб провести измерения. Вы ведь не на конвейере работаете с применением осциллографа с 9 до 18. Как вариант можно еще отслеживать напряжение аккума и его динамику изменения, (раз в минуту измерять и сравнивать с прошлым значением) если оно растет или достигает значения выше 4В (прибор заряжается, таймер не нужен), отключать таймер. Если в автономной работе - включать таймер. Пожалуй опциональный таймер- лучшее решение. Сделать в настройках 5-10-30мин- выключено.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 21:46:06
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Сброс отсчета времени действием обязательно нужен, я бы все же и разовое отключение добавил, на один сеанс. Т.е. сейчас работаю без отключения, после выключения эта опция сброшена в предыдущий вариант.
Для начала нужно повторить имеющуюся схему тупо переходника с уарта на TCP, а там видно будет.
Кстати, в 407 ведь 10/100 MAC есть. Может еще лучше сразу IP стек и PHY цеплять? Проводной/беспроводной/проводной+внешний роутер - уже смотреть, что удобней/дешевле/логичней.
Боюсь, что он загнется, особенно если с алиэкспресса. МК и сейчас работает в разгоне без запаса производительности. Некоторое время назад прошивки шли с бОльшим разгоном, чем сейчас. Это уже не говоря об сложностях программно-аппаратной реализации такого варианта. В любом случае без аппаратного ВЧ модуля не обойтись, МК не умеет отправлять и принимать 2,4ГГц. Следующий логичный вопрос - зачем нагружать МК тем, что может делаться без него?
Сейчас этот форум просматривают: john1770 и гости: 45
