lcd 1602
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
lcd 1602
Здравствуйте! К сожалению не нашел ответа на свой вопрос на форуме поэтому задаю вопрос с созданием новой темы. Если что тыкните куда идти. Спасибо.
Проблема в подключении дисплея 2х16 символов (синий). При подключении к МК (ПИК 16F628) отображаются только квадратики верхней строчки, вместо текста. Прочитал, что это стандартный тест экрана. Подскажите почему не работает отображение?
Мои варианты:
1. Ошибка в коде. Но в протеусе все работает. Не знаю нужно ли выкладывать исходник, так как написан на бэйсике.
2. Ошибка в подключении пинов. Выкладываю фото - проверил 5 раз. 3. Плохая пайка контактов. Такая причина была найдена и описана в интернете. Сегодня обязательно перепаяю (сейчас на работе).
Мои варианты:
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: lcd 1602
мне показалось, что дисплей не подключен правильно. на фотке ничего не разобрать - приведите нормальную схему ПО ФАКТУ с номерами пинов ЖКИ и их наименованиями, с номерами пинов МК и т.п.
- mars_atakuet
- Родился
Re: lcd 1602
Ну, судя по фото, пины данных вообще не подключены (D0-D8)
если тут вообще что-нибудь подключено
- pasha_zv
- Мучитель микросхем
Re: lcd 1602
это синий китайский, за 180 рублей?
ну так с ним - библиотека XLCD нормально не работает.
пиши свою, там что-то с таймингами напутано (в дисплеях, в плане).
лежит у меня пяток таких - всё руки не доходят поиграться с ними плотно.
так, пощупал, читаются вроде, чтото в них пишется.
мб на новогодних каникулах поиграюсь.
LIVE - EVIL
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Re: lcd 1602
Распиновка по схеме
В протеусе все работает, а на плате нет. Дополнительно пропаял ЛСД, но результат те же квадратики.
Может кто-нибудь скинет рабочую прошивку на пик16f628. Может прошивка глючная, хотя протеус сказал бы мне об этом.
В общем не могу понять причину.
- musor
- Друг Кота
Re: lcd 1602
а проверить дисп на другом девайсе с таким LCD (или подобным)
я тестирую на девней плате выдраной из какойто ККМ распаивать ее было лень вот и проверяю на ней такие диспы перед монтажем
чтоб если це сразу продавану претензию дать
Re: lcd 1602
Управляющее напряжение (VDD) в протеусе видимо считается "по умолчанию".
А в реальной платке там резистор нужен, чтоб требуемый контраст отображения ВРУЧНУЮ выставить.
Re: lcd 1602
Попробуй.
Должно засветиться
123
456
Для чистоты экскремента тоже на Бейсике.
Предыдущий пост не забудь.
Попробуй.
Должно засветиться
123
456
- Blue628.rar
- (5.4 КБ) 380 скачиваний
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: lcd 1602
Вроде как рабочая прошивка есть на первой странице темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=584
Станислав
mrFox
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: lcd 1602
надо смотреть ДШ на задержку между командами
(купил как-то дисплей и день танцевал с бубном - оказалось задержка между командами у него более чем в 10 раз больше)
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Re: lcd 1602
Всем спасибо! Так и не решил проблемку. Заказал еще один. На новом проверю. и от туда "плясать" буду.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: lcd 1602
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3235119#p3235119"]Так и не решил проблемку. Заказал еще один.[/uquote]Ну, вот, теперь ещё и вы "нарвались" на то, что в протеусе работает, а "в железе" нет..
Ведь вы писали:
Концы резистора должны быть подключены- один к Vdd, а второй к "земле", а средний вывод- к 3-му выводу индикатора. Если на индикатор просто подать питание, даже без подключения к МК, при вращении подстроечника эти самые "квадратики" должны появляться и исчезать. "нормальная" настройка- это когда "квадратики" чуть- чуть видны. Вот вам примеры подключения:
зы.. Что- то мне кажется, что у вас вообще подстроечный резистор "контрастности" подключён как- то странно- "концами" на "землю" и на Vee.. А "серединка" просто в воздухе..
Ведь вы писали:
Как я заметил на вашем фото- у вас резистор настройки контраста вместо включения "потенциометром" включено "реостатом".Anatoliy1000 писал(а): Проблема в подключении дисплея 2х16 символов (синий). При подключении к МК (ПИК 16F628) отображаются только квадратики верхней строчки, вместо текста. Прочитал, что это стандартный тест экрана. Подскажите почему не работает отображение?
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Re: lcd 1602
Александр
Однажды увидел, что на потенциометре среднюю ногу можно подпаять к любой ноге и пользоваться. Так у меня и сделано. Он регулирует яркость квадратиков, свою функцию выполняет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: lcd 1602
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3238824#p3238824"]Александр
Однажды увидел, что на потенциометре среднюю ногу можно подпаять к любой ноге и пользоваться. Так у меня и сделано.[/uquote]
Вот только в пдф- никах от индикаторов нарисована схема регулировки- когда "края" регулятора подключены к питанию и к земле, а регулируемый вывод- к выводу "контраст" индикатора..
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Re: lcd 1602
Пришел новый лэд. Результат тот же...
Контраст-то причем... Он регулируется нормально. Я про то что квадратиков не должно быть.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: lcd 1602
Hz... Честно, не знаю, что и думать..
Я бы всё- таки попробовал взять заведомо рабочую схему, и проверить ваши индикаторы на ней.
Re: lcd 1602
Эти индикаторы работают "на просвет" - может с тем и вопрос...
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Re: lcd 1602
Так и не решил проблему.
Выкладываю фото подключения и соединений
Мои предварительные выводы. Так как заливал 100% рабочие ХЕКсы, и результат одинаковый на 2-х дисплеях от разных продавцов, то проблема в подключении.
Re: lcd 1602
По поводу подключения вроде всё нормально, может проблема в инициализации, или может контроллер не на той частоте работает, и в тайминги не попадает, а без инициализации он явно работать не будет.
- Anatoliy1000
- Прорезались зубы
Re: lcd 1602
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=3240476#p3240476"]1 может проблема в инициализации,
2 может контроллер не на той частоте работает, и в тайминги не попадает[/uquote]
1. Как такую проблему решить? В каком направлении "рыть"?
2. Исключено.
2. Исключено.
