Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука?
REB
Сообщение REB »
Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? желательно через ПС2
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
asup
Re: Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука?
Сообщение asup »
А зачем изобретать?
http://www.hwp.ru/articles/USB-tachpadi ... erCat_Pro/
REB
Сообщение REB »
да мне готовый покупной не нужен, у меня в ноутбуке есть убитом, вот егоб приспособить.
Anderer
Сообщение Anderer »
Можно. С вероятностью 90% в тачпаде стандартный PS/2. Найти распиновку шлейфа тачпада и подключить вместо мыши. Я делал клаву с тачпадом вместо цифрового блока, довольно-таки удобный девайс получился, но, к сожалению, клавиатура сейчас не у меня, фотки предоставить не могу.
Kaza4ok
Сообщение Kaza4ok »
переделывал тач пад от ноута
модель не вспомню но в большенстве ноутов используется тачи фирмы синаптикс так что найти распиновку на него нет проблем
kalobyte
Сообщение kalobyte »
приобрел 2 тачпада по 35 центов новых, но древние аки гавно мамонта
используют apple data protocol
однопроводной 2х направленный
есть даже люди, кто написал прошивку под авр
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Возможно все! (ну или почти все...)
Я вот недавно разобрал ноут и теперь от нечего делать (лето-каникулы-все на дачах-скучно) прикошачиваю к компу клаву от ноута. "Распиновку" уже выяснил, собрав очень простой девайс на одном контроллере. Сейчас делаю таблицу перекодировки в аски, чтоб буквы в терминале наблюдать. Завтра буду радоваться успешно выполненной, но аааабсолютно бесполезной задаче.
Тачпад, я думаю, следующий. Там микросхема какая-то странная стоит, на нее даташит только если зареистрироваться по почте высылают, правда бесплатно.
Это я к тому, что, если запастись терпением (или как в моем случае, от безисходности), можно разобраться.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
cqr2k
Сообщение cqr2k »
у мну валяется тачпад от какого-то старинного ноута, PS/2. подключал к обычному компу - работает. правда эт единственный тачпад с которым разобрался.
Kayman036
Сообщение Kayman036 »
В продолжение темы, интересно как сделать вот что.
Менял клаву приятелю на ноуте, от старой остался трэкпоинт (в народе называют клитор) красная пимпочка типа джойстика посередине клавы. Собственно хоца прикрутить это чудо к комповой клаве, как ращ между кнопками и номерной клавой влезет. Это надо дрова новые писать или реально сделать просто проводом ну там распиновки найти где правда незнаю ?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Достался от убитого бука. Не выбрасывать же ! Придется к АVRу примышачивать.Изображение
(55.54 КБ) 14740 скачиваний
kolio
Сообщение kolio »
всем привет
достался тачпад (поддержка мультитача) на контроллере
ELAN 33200V-3600
1312 BG133L1
от ноутбука Asus x501ca
шлейф 8 жил
прилагаю фото
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Ссылки на скачивание файлов
Спойлерhttp://www23.zippyshare.com/v/48779600/file.html
http://www23.zippyshare.com/v/78082345/file.html
http://www23.zippyshare.com/v/83067559/file.html
http://www23.zippyshare.com/v/83463393/file.html
увы в инете нет даташита на этот контроллер , ровным счетом как и у производителя на сайте
может кто подскажет как его подключить(распиновку) к компу ?
буду благодарен как котяра производителю Вискаса
Maykill
Сообщение Maykill »
примерно как тут
http://www.info-system.com.ua/2012/07/1-hp-dv6000.html
хотя в сто раз проще взять шариковую мышку, перевёнутую пузиком кверху :))
kolio
Сообщение kolio »
ну это я уже видел
там контактов мало, и скорее всего тачпад без поддержки мультитача
а тут целых 8 жилок
комбинаций дата контактов очень много, увы это не подходит
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Вот фрагмент схемы на асус х55, по идее там такой же должен быть... Не знаю, почему коннектор на 12пин...
upd: А,нет, всё правильно, я его с х550 перепутал
upd 2.0: Приаттачил кусочек борда с обозначением пинов в шлейфе по 550, может, поможет...
(22.82 КБ) 974 скачивания
(26.3 КБ) 1198 скачиваний
Последний раз редактировалось Arsenix Сб ноя 04, 2017 22:37:43, всего редактировалось 1 раз.
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
musor
Сообщение musor »
ХОТЕЛ БЫ НАПОМНИТЬ КОТАМ ЧО В НОКТАХ ТАЧИ В 90% сЛУучаев чистый PS\2 но кнопки выведены отделно
в немногих ноутах реализован на i2c но протокор взят от ps\2
и наконец очень немногие буки с Usb тачами -встретил 1раз толко
а вот разьемы и пинауты везде разные..может стоить базу собра? например здесь в топике? пригодится народу
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Да стоило бы, зело полезная инфа подчас...
kolio
Сообщение kolio »
тут парень подлючил тач как у меня ELAN 33200v-3600:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=62833680
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=62890682
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Кстаьи вебки в основном все по юсб, и тоже норм работают,только питание 3,3 у них имейте ввиду
kolio
Сообщение kolio »
увы тот парень был на сайте в 2017 году последний раз. По этому вытянуть с него инфу навряд получится.
Я так понял он понял какая там распиновка да и всё. Я же не думаю, что он там что-то паял. Так как он написал, что через переходник ps/2 -> usb работает тоже. Значит нужно просто угадать распиновку.
Добавлено after 1 hour 56 minutes:
нашел распиновку как раз моего тачпада в видео
https://youtu.be/IFb7LYIHWN0?t=94
там еще несколько распиновок есть
но я так понимаю придется всандалить преобразователь напряжения с 5V в 3.3V и можно сделать весьма красивый внешний тачпад
распиновка
(221.51 КБ) 636 скачиваний
kolio
Сообщение kolio »
подкинул пины как описаны в ролике напрямую к USB
увы устройство в винде не появилось
юзал вот такое подключение:
(39.17 КБ) 669 скачиваний
Добавлено after 9 hours 40 minutes 42 seconds:
аналогично через ps/2 - тач не работает ну никак. Подавал 3.3v с БП.
Скорее всего в ролике неправильно указали распиновку
Вернуться в «Интеграция с ПК»
