Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
ntv
Сообщение ntv »
Добрый день.
Во вложении 4 прошивки:
- оригинальная
и с задержками после включения RA6
(очень сомневаюсь что это нужно)
- задержка 0,1 сек
- задержка 0,25 сек
- задержка 0,5 сек.
Из схемы удалить лишние детали управления полевиком.
Убираем BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2),
т.е. ШИМ сигнал подать напрямую на затвор полевика.
Вместо 1N4148 и 1кОм установить перемычки.
Old_clock_IN16_orig.hex
(6.85 КБ) 964 скачивания
Old_clock_IN16_500ms.hex
(6.92 КБ) 907 скачиваний
Old_clock_IN16_250ms.hex
(6.93 КБ) 859 скачиваний
Old_clock_IN16_100ms.hex
(6.91 КБ) 541 скачивание
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Синхрофазотрон »
Большое спасибо за прошивки, попробовал все три результата нет :(
Буду ждать новые микросхемы м41т81...
ntv
Сообщение ntv »
На фото Ваших часов https://ibb.co/gbaWXm
не наблюдаю земляного полигона (общей шины; минуса) на стороне ламп.
Как сделали соединение компонентов с общей шиной?
Выложите фото часов со стороны компонентов (пайки) в режиме макросъемки.
Сообщение Topaloff »
Здравствуйте, NTV. Полагаю, из-за просадки напряжения одна из ламп загорается с задержкой при первом включении. Не могли бы вы дописать динамическую индикацию для этого проекта? Это бы решило проблему.
Общая шина распаяна перемычками, так как под рукой небыло 2х сторонней платы, земля перепроверена много раз на всех компонентах присутствует... да и когда принудительно подаю питание на м41т81 часы работают исправно.
ntv
Сообщение ntv »
Синхрофазотрон - полигон часового кварца должен быть соединён
короткой перемычкой с минусом контактной площадки АКБ.
XS500 - из статьи "Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза. Оставшееся напряжение в аккумуляторе используется для поддержания хода часов TP4056."
Микроконтроллер оценивает напряжение на АКБ через делитель 100 кОм + 150 кОм.
Проверяйте делитель.
Topaloff - я видел Ваше сообщения у себя в почте, у меня нет времени заниматься.
Динамическая индикация не помогает одновременному включению ламп - проверено.
Для Вас скорректировал прошивку, добавив "прогрев" ламп.
Для этой прошивки из схемы удалить лишние детали:
1) удалить BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2).
2) у пин2(RA0) удалить 100 кОм, 150 кОм, 0,01 мкФ.
Old_clock_IN16_Topaloff.hex
(6.66 КБ) 973 скачивания
Сообщение XS500 »
Спасибо за советы, после замены диода 1N4148 на первый попавшийся шоттки SS110 часы начали работать лучше, теперь лампы загораются до блокировки 3,5В, но после бездействия более 2 минут могут нормально запуститься обе лампы(так бывает редко), а чаще только одна, при последующих включениях обычно все срабатывает нормально, потому завтра буду пробовать залить обновленную прошивку, что получится отпишусь.
Ура! Ура! Ура! Победил я часы. Решил проблему установив между 10ногой пика и 8 ногой м41т81 обычный диод, тоесть питание которое подаёт контроллер на часовую микру осушествил через диод... возможно это питание было с определенной частотой (которое не нравилось моей микросхеме) и сгладил это обычный диод.
Вариант с японскими лампочками.
А вот проблема с иногда не запусканием одной из ламп все же есть.
Сообщение XS500 »
не смог прошить контроллер новой прошивкой((( программатор pickit3 не видит контроллер, вообще я в пиках мягко говоря не силен, если кто знает ткните носом может там надо что то в настройках программатора менять, от первой ножки контроллера резисторы отпаял чтоб не шунтировали на всяк случай от 27, 28 не отпаивал, может в них дело
XS500, контроллер стирается? Если нет попробуй отключить vcc (20ногу) и сотри его, затем обратно подключи vcc и запиши прошивку.
У меня экстрапик шьёт контроллер в схеме вдоль и поперёк :) ничего не выпаивая
Набросал небольшую распиновку платы для тех кто хочет поставить другие лампы...
Сообщение XS500 »
Спасибо, с программатором разобрался, прошивки с задержкой не помогают, лампы все равно работают через раз, а вот Old_clock_IN16_Topaloff.hex очень интересный вариант, не успел толком с ней поиграться, но "подогрев" и перебор цифр запускает обе лампы без сбоев, надо еще попробовать привести железо в соответствие с рекомендациями автора, а то лампам при "подогреве" хорошо достается.
Интересно а как контроллер будет определять заряд аккумулятора с прошивкой прогрева ламп, ведь делитель в этом варианте исключён.
И что значит лампам хорошо достаётся? Это аккумулятору хорошо достаётся, а лампам это только в пользу...
Сообщение XS500 »
Остановился на варианте последней прошивки, ничего по схеме не менял, так как если подключаю контроллер на прямую к затвору полевика при напряжении аккумулятора 3,9В и меньше цифры еле загораются частично, а то и вообще не зажигаются, вместо обычного диода, поставил как рекомендовали Шоттки, делитель для мониторинга напруги оставил, функцию постоянного показа времени при подключении зарядки решил оставить. В момент включения китайский тестер показывает напряжение 150В это конечно мягко говоря не корректный замер но лучшего нету, потом напряжение падает до 135В. кстати в характеристиках к лампе указанно, время запаздывания зажигания разряда менее или равно 1 секунда, возможно в этом и проблема, лампы использую хорошо бу, возможно у новых с запаздыванием по веселее потому авторский вариант работал более адекватно.
В последней прошивке уровень заряда работает? Что с ШИМом на затвор? Оставить транзистор и диод? Использую дроссель меньшей индуктивности - раскачивает высокое напряжение лучше, но и потребляет больше. Запаздывание розжига ламп - это наверное все-таки особенность самих ламп. Вспомнил, что при первом включении некоторые загораются через 3 секунды, пока ионизация не достигнет нужного уровня для пробоя.
Сообщение XS500 »
Да, уровень заряда заряда как на предыдущей, к сожалению ШИМ нечем посмотреть, схему оставил полностью как в оригинале, с дросселем не игрался, единственное поменял диод 1N4148 на Шоттки, его замена действительно сильно помогла,теперь индикация работает практически до полного разряда аккумулятора.
Сообщение Nikolaj666 »
привет коты. к своему огромному стыду не могу понять где какие выводы программирования у pic16f1936 :shock: ткните носом пожалуйста
Сообщение dosikus »
Тыкаю...
Качаем Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41364E.pdf
Ищем в документе ICSPCLK, ICSPDAT ...
Сообщение max-m-c »
Привет народ , подскажите на кандёре высоковольтном 61 вольт больше не поднимается что может быть?
Побольше инфы, какой полевик используем, диод шоттки, дроссель какой индуктивности?
Скорее всего проблема в перечисленных компонентах.
Напруга появляется после включения кнопкой? Или висит всегда? Масса на преобразователе хорошая?
Сообщение max-m-c »
Выпаял полевик оказался не тем что заказывал я и не проверил понадеялся. Спасибо за помощь! Кстати может подскажите кто где заказывал полевик!
Вернуться в «PIC»
