Что заменить в элетрокрутелке 110в, чтоб работала от 220в
Сообщение Dim_Os »
Добрый день. Привезли электрокрутелку из США на 110V. Будет работать в сети 220V. Можно купить трансформатор типа такого, но это дополнительное нагромождение (не люблю лишние переходники - хочется, чтоб было красиво и компактно) и деньги. Прошу помощи, что именно нужно заменить в схеме: конденсатор или что-то иное?
Электрокрутелка состоит из двух частей:
1) трансформатор + моторчик
2) схема "управления"
Вот фотографии внутренностей:
1) Изображение
Трансформатор:
2) Изображение
Схема "управления":
3)Изображение 4) Изображение 5)Изображение 6) Изображение
Моторчик с двух ракурсов:
7)Изображение 8)Изображение
Есть предположение, что нужно поменять конденсатор на другой. Подскажите, пожалуйста, что здесь на что нужно заменить (если конденстор, то с какими параметрами должен быть новый).
Спасибо.
Последний раз редактировалось Dim_Os Сб ноя 25, 2017 23:06:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Не конденсатор а трансформатор. Кстати на 2 фото на нем написано 230V. Он всего скорее 110-220. Прст обмотка на 110 используется. Раскуси стяжки покажи какие выводы у транса и куда идут
Сообщение musor »
да походу стоит универсалный транс 115\230в
снять стядки найти пустой вывод это и будет 2 вывод 230 вторым будет общий начало обмоток
скоре всего крайние прозвони и перепаяй вывод 115 хзаизолируй
Сообщение Asaba »
Пустой вывод на 230 вольт - красный видно на втором фото, он скручен черной стяжкой. Под жгутом должны быть скорее всего белый и черный провода идущие в сетевой провод. Нужно прозвонить, какой из них имеет наибольшее сопротивление к пустому красному выводу, тот и будет вторым сетевым проводом. С другой стороны транса два синих провода - вторичная обмотка - ее не трогать. Для подстраховки можно пробное включение в сеть сделать через лампу накаливания по-мощнее, включив ее последовательно в цепь первички. Если она не загорится в полный накал, то убрать и включить прибор напрямую.
Сообщение pasha_zv »
а что за курителка?
полагаю: устройство для перемотки CD- DVD ?
LIVE - EVIL
Сообщение Jack_A »
Ды не, мабудь - мясорубная шинковка :)
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3242858#p3242858"]полагаю: устройство для перемотки CD- DVD ?[/uquote]
Jack_A писал(а):мабудь - мясорубная шинковка :)
Ладно прикалываться, дали же ссылку- "крутилка для тортиков" :))) :)))
Cake Decorating Electric Variable Speed Turntable 110V - Kopykake T1000
Пропустив через "переводчик" получим:
Торт, украшающий электрическую переменную скорость поворотного стола 110V - Kopykake T1000
В общем- торт на неё поставил, и он крутится, чтобы никто не сожрал.. :))) :))) :))) :)))
Судя по размерам корпуса, туда (внутрь) можно с десяток трансформаторов 220/110 вольт засунуть..
А вообще- надо смотреть на родной трансформатор- надпись 230V там, возможно, не с проста..
Dim_Os, вы не ту часть этого устройства так активно фотографировали, надо трансформатор смотреть..
Сообщение Dim_Os »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3242742#p3242742"]Пустой вывод на 230 вольт - красный видно на втором фото, он скручен черной стяжкой. Под жгутом должны быть скорее всего белый и черный провода идущие в сетевой провод. Нужно прозвонить, какой из них имеет наибольшее сопротивление к пустому красному выводу, тот и будет вторым сетевым проводом. С другой стороны транса два синих провода - вторичная обмотка - ее не трогать. Для подстраховки можно пробное включение в сеть сделать через лампу накаливания по-мощнее, включив ее последовательно в цепь первички. Если она не загорится в полный накал, то убрать и включить прибор напрямую.[/uquote]
Вы правы насчет проводов.
Вот более наглядное фото:
9) Изображение
Сопротивление между красным и черным проводом - 139:
10) Изображение
Сопротивление между красным и белым проводом - 90:
11) Изображение
Правильно ли я понимаю, что надо подключить "красный провод N1" вместо "черного провода N2"? Соответственно "черный провод N2" заизолировать.
Хватит ли 60W лампы накаливания для этого теста? Если нет, то какой мощности достаточно? И что будет, если не подключить лампу для подстраховки? Может сгореть моторчик, трансформатор, кондер?
АлександрЛ писал(а): Судя по размерам корпуса, туда (внутрь) можно с десяток трансформаторов 220/110 вольт засунуть..
Трансформатор сблизи (надписи частично стерты):
12) Изображение
Да, в корпусе можно хоть мешок картошки спрятать).
Последний раз редактировалось Dim_Os Вс ноя 26, 2017 01:06:33, всего редактировалось 1 раз.
"сопротивление чёрного" или "сопротивление белого" провода- БЕССМЫСЛЕННОЕ в вашем случае выражение, в данном случае- сопротивление МЕЖДУ чёрным и красным проводом, и сопротивление между чёрным и белым проводом..
Судя по внешнему виду- вам надо 220 вольт подать на ЧЁРНЫЙ и КРАСНЫЙ провод!
Сгореть у вас ничего не сгорит, даже если вы на полминуты воткнёте эту вашу "крутилку" в 220 вольт без всякой переделки, это не нежная электроника, а ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР!! Прежде, чем сгореть- он будет долго гудеть, греться и другими способами жаловаться на то, что его "мучают"... :))) :))) :)))
Да, у вас на вашей "крутилке" должен быть шильдик, на котором должно быть написано, на сколько ЭТО вольт, и какую потребляет мощность. Мощность "предохранительной лампочки" должна быть примерно раза в 2~3 больше, чем мощность прибора.
зы..
СпойлерВы что, верите в то, что, если в забор под напряжением бросить что- нибудь, будут такие же искры, как нам в кино показывают? Или когда что- то электронное перегорает, то это сопровождается кучей акустическо- оптических эффектов? В жизни всё, как правило, гораздо прозаичнее- лёгкий дымок, ну, максимум- отскочивший кусочек пластмассы или мелкая искорка..
Ещё мне в кино "нравится", когда "типа пытают", тыкая в человека проводами, подключёнными к автомобильному аккумулятору.. :facepalm: Обычный человек в нормальном состоянии- 12 вольт даже не почувствует.
Сообщение Dim_Os »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3242936#p3242936"]"сопротивление чёрного" или "сопротивление белого" провода- БЕССМЫСЛЕННОЕ в вашем случае выражение, в данном случае- сопротивление МЕЖДУ чёрным и красным проводом, и сопротивление между чёрным и белым проводом..
Да, у вас на вашей "крутилке" должен быть шильдик, на котором должно быть написано, на сколько ЭТО вольт, и какую потребляет мощность. Мощность "предохранительной лампочки" должна быть примерно раза в 2~3 больше, чем мощность прибора.[/uquote]
Согласен по поводу "сопротивления провода" в моем посте). Надеюсь ваши глаза развидят это. Исправил косяк.
По поводу данных, то на крутелке написано 10ватт и 110/120в. Тогда для этого случая вообще 40 ватной лампочки хватит. Или 40 ватт - это уже много)?
Сообщение kentgaryk »
С трансформатором там яснее ясного. А вот нафуя торт крутелить? :shock: :dont_know: Может просто его сожрать не включая? Это ведь считай - в гамаке и стоя, неудобно же! Совсем у пиндосов крыша съехала! :)))
Ну некоторые коты любят на машинки стиральные смотреть, некоторые на торты. Да много применений можно. Какую нибудь фигурку поставить чтобы крутилась. Чай можно размешивать, ложку держишь, а кружка вращается
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Re: Что заменить в элетрокрутелке 110в, чтоб работала от 220в
https://lh5.ggpht.com/A13y5MANnBSv7MmkL ... JTK8w=h900
Гипноспираль приклеить например
Сообщение Asaba »
Dim_Os, для собственного развития можете проверить еще между черным и белым проводом должна быть разница - 49 ом. (139-90=49) или около того. Ввиду очевидности ситуации белый вывод транса (№3) отсоединяйте и меняйте на красный (№1) и дело с концом. Даже лампу пробовать необязательно (кстати там любая из ваших ламп подойдет и подключать ее удобно в месте нового соединения т.е. между красным выводом транса и белым сетевым проводом -тоже для собственного опыта). Высвободившийся белый провод изолируйте - при работе там будет напряжение.
Ну и скажите котам - зачем крутить. Я подумал если поднести рот к краю тортика и включить, то тортик сам пропихнется в рот, но ели перепутаешь направление вращения, то размажешь по усам :)))
Сообщение Dim_Os »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3243142#p3243142"]Dim_Os, для собственного развития можете проверить еще между черным и белым проводом должна быть разница - 49 ом. (139-90=49) или около того. Ввиду очевидности ситуации белый вывод транса (№3) отсоединяйте и меняйте на красный (№1) и дело с концом. Даже лампу пробовать необязательно (кстати там любая из ваших ламп подойдет и подключать ее удобно в месте нового соединения т.е. между красным выводом транса и белым сетевым проводом -тоже для собственного опыта). Высвободившийся белый провод изолируйте - при работе там будет напряжение.
Ну и скажите котам - зачем крутить. Я подумал если поднести рот к краю тортика и включить, то тортик сам пропихнется в рот, но ели перепутаешь направление вращения, то размажешь по усам :)))[/uquote]
Между черным и белым получилось 48. Поменял местами провода, как вы сказали, включил крутелку - работает.
Насчет применений, то мне она нужна, чтоб поставить предмет и снимать его на видео во вращении, к тому же в этой крутелке это можно плавно регулировать.
Всем спасибо за советы :).
