включается через раз LG CF-21F39
Сообщение FRIM@N »
при включении сети медленно мерцает индикатор питания,иногда телевизор включается раз в 2-3 дня, когда не включается не реагирует ни на пульт не на сетевую кнопку,сам в живую пока не смотрел схему негде распечатать, но когда распечатаю хотелось бы быть во всеоружии,есть версии плохого контакта(холодной пайки), умер ЗГ блока питания и иногда оживает. или микроконтролера управляющего питанием повреждена програма, как сказал хозяин такая пляска пошла после того как неожиданно выключили свет--возможно был скачок напряжения-----что думаете?
LG CF-21F39.zip
схема телевизора LG CF-21F39
(169.43 КБ) 1162 скачивания
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение SLvik »
Начните по старинке с замены кондёров в первичке БП.
Проверьте напряжения на предмет пропадания.
К сведению. :)))
В деж. режиме БП глушится и выдаёт пониженные напряжения.
Проверьте IC605 - 78L05 стабилизатор дежурного питания.
Сообщение adeptik »
Представляет интрес принципиальная и монтажная схема развертки, по возможности описание кадровой развертки!
если есть возможность фото с указанием де там имено строчная бо совсем не чего не ясно в етих телеках иностранных!
Заранее спасибо
Сообщение FRIM@N »
принципиальную схему могу на мыло скинуть ии кусочек описания БП . в инете часто попадались описания этого тел, эх....надо будет все -таки до него добраться
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение adeptik »
очень интересует кадровая, не пойму де она там! было бы не плохо чтобы вы выделили красным ее! в етой схеме:) если конечно знаете, мыло sergey_slon@mail.ru
Сообщение nik-as »
adeptik писал(а):очень интересует кадровая,
Схему выложи, чтобы было во что носом ткнуть. :evil:
Сообщение adeptik »
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=20701
выше есть файлик вот в нем!!!
Сообщение nik-as »
Мне твоя ссылка выдаёт.
Извините, но у вас нет права скачать/увидеть этот файл
Сообщение FRIM@N »
страшно извиняюсь совсем забыл вот схема
LG CF-21F39.zip
полная схема телевизора LG CF-21F39
(169.43 КБ) 932 скачивания
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Chip115 »
ну что там с ящиком? разобрались? просто интересно, что же все таки было причиной неисправности.
Сообщение FRIM@N »
мне тоже,ящик пока работает и кушать не просит--попыток ремонта не было, посмотрим сколько он проработает без сбоев
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Chip115 »
У меня была похожая проблема...тока неисправность не носила плавающего характера. Решилось заменой электролита в обвязке ШИМ БП. Попробуйте подкинуть (када неисправность проявится) С801. Ессественно при условии что входные параметры в норме.
