Дозиметр "Нанит"
Наводки от импульсной цепи трансформатора... Фото в студию.
провода от трансформатора подальше от измерительной части надо убрать
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 14
А если совсем отпаять трансформатор?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Если отключить первичку все импульсы пропадают полностью, если вторичку Нанит перезагружается циклически. На осциллографе каждую секунду появляется импульс на первой ножке контроллера.
Вот они... наводки...
Трансформатор переместить в сторонку...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Пробовал, выносил его на 5 см от схемы. Импульсы раз в секунду слишком стабильны для помех.
1. Искать КЗ.
2. На фото не видно - корпус кварца припаян или нет?
3. Конденсаторы по питанию. Стоят и на VCC, и на AVCC?
Есть и на VCC и AVCC 100nf, корпус кварца припаян. Каждую деталь выпаивал, промывал под ней и ее от флюса. Всю схему прозвонил, даже ножки контроллера.
он ловит импульсы идущие на питание трансформатора.... наводки...
дросселя на месте?
дросселя на месте?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Когда выносил транс за схему для проверки, сразу и этот вариант проверил припаяв совершенно новый.
Извиняйте, но по фото пайка - неряшливая, как попало. Резистор на стабилитроне не выглядит припаянным например.
Отцепи датчик. Будут паразитные импульсы - косяки монтажа. Не будет - датчик в утиль.
Радиофил-затейник.
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3254410#p3254410"]Извиняйте, но по фото пайка - неряшливая, как попало. Резистор на стабилитроне не выглядит припаянным например.
Отцепи датчик. Будут паразитные импульсы - косяки монтажа. Не будет - датчик в утиль.[/uquote]
А мы оказывается земляки
Каждую деталь выпаивал промывал, проверял и впаяв позванивал как она сидит есть ли контакт и нет ли коротыша.
Выпаял датчик, "помехи" идут стабильно, может проблема в связке: прошивка от lekha для AtMega328, плата вариант первой странице автора на 88 меге вообще без изменений кроме меги, она впаяна 328мая.
Если исключишь косяки монтажа - проверь стабилитрон, бывает брак.
Если идут импульсы без датчика - это некорректная работа ОС, он доходит вольт до 500-600 и пробивает, и так каждую секунду. Монтаж или брак деталей.
Если будет совсем тупик - пиши в ЛС, попробую пересечься, со свободным временем плохо сейчас, но чтонить придумаю.
Радиофил-затейник.
[uquote="Alexink",url="/forum/viewtopic.php?p=3254424#p3254424"]прошивка от lekha для AtMega328, плата вариант первой странице автора на 88 меге вообще без изменений[/uquote]
А не тут ли проблема? Сверьте ноги на своей плате с платой под которую прошивка делалась, точно не помню, но возможно там ноги менялись для удобства разводки..
В настройках накачки, кстати, какая длина импульса у вас, и сколько импульсов даёт?
Радиофил-затейник.
