Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение sashamelja »
Пока тема карабликов в ожидании на 3 недели,чтобы не отходить от темы можна занятса радио управляемым инкубатором,у меня есть самодельный инкубатор из холодильника нужна только зделать надёжное термо реле з набором нужных для этого функцый.
Я не хочу тратить время на изготовление плат печатка будет те что придут из Китая.
У меня много в запасе мега 8 ,пока попрошу оставить
В основном модуле будут все управленческие функции плюс вывод инфы на екран и передача через нрф модуль.
Ну а в пейджера тоже на основе печатки от пульта будет выводиться инфа на екран плюс можно установить вайфай модуль или жми или прикрутить к телефону.
Самое основное нам нада чтобы был отсчот времени (я хочу программу полный автомат,загрузил яйца вынул цыпленка не меняя режим в зависимости до дня инкубации)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
ну ты придумал тему)) Там же целая технология.. https://www.youtube.com/watch?v=wO_quGCq3io
полный автомат... надо большое меню.. в мегу8 может не влезть)) ну если куча мег8 (некуда девать) можно поставить две меги8... будет двухядерный процессор)) :)))
Куда выводить данные? экранчик уже есть? или выводить на светодиоды... судя по видео - там куча калибровок... нужно много светодиодов))
аккумулятор где? тен какой..? датчик влажности где? Мокрый датчик ? Помоему там точность меньше...
А зачем там два датчика: ТЕМП низ/ТЕМП верх ? И вообще у DS18B20 погрешность большая.. надо калибровать градусником.. через меню... или точность 0.5°C нормально?))
Авария чего?)) Авария перегрева, Авария поворота, Авария ~220, Авария аккумулятора, Авария датчика... и т.д. - это куча выводов МК.
Нужна полная схема. Или опять всё соберёш, а потом будешь всё переделывать?)) Схема типа такой...
Inkubator-2.rar
(219.81 КБ) 259 скачиваний
roman.com схему пожалуста остав прежнию не нада нечего менять,питание у меня будет раздельное,датчик поменял,увлажнитель будет через реле,калибровка будет програмная в меню(с из практики она ненужна,кнопки нада 3,я попрошу пины больше не менять если это возможно канечно
Я севодня опишу подробно што как и зачем, я повторял 4 разные схемы у кажной свои проблемы,мы не будем изобретать велосипед он уже тут сделан и обкатан три сезона я просто хочу все ненужное выбросить,и чучуть видоизменит за основу берем это http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
из всех мною повтореных этот самый надежный,за три года один раз был слет прошивы и два раза злетала епром
Inkubator2.rar
(212.66 КБ) 274 скачивания
Вот тебе ещё одна "навороченная" версия ..))
Inkubator-3.rar
(220.23 КБ) 306 скачиваний
Хорошо.. менять ничего не будем)) Оставим версию 1:
Inkubator1.rar
(212.71 КБ) 276 скачиваний
Только она со слабой защитой.. Сдохнит реле.. или ещё что.. резервных систем нет. Но дело твоё))
Описание работы
Opis raboti.rar
(3.8 КБ) 265 скачиваний
Замечательно))
Регулирование температуры:
В регуляторе совмещены релейный и пропорциональный алгоритмы управления нагревателем. Регулирование осуществляется фазо-импульсным методом.
Ты уже придумал как это сделать?)) ШИМ на лампах будет? ... А частота ШИМ - 50 Гц? Синхронизация по сети? А где на схеме?
Зачем переписал всё с сайта.. ты на 7-ми сигментнике будешь делать или на экранчике... Если на экранчике, то зачем тогда нажать и удерживать соответствующие кнопки более двух секунд, если на экранчике и так есть все режимы..)) Нажимай на кнопку.. выбирай/меняй любой режим.. Например так:
(128.2 КБ) 593 скачивания
Переход через ноль не подходит,БП импульсный,из сети тоже никак,будит стоять упс и акум от машыны,может просто чтобы оптрон открывал и закрива симистор.
Делаем на экране олед или нокия,перекопировал для премера,тебе лутше знать как это лутше сделать визуально,програмно главное чтобы это можно было изменять.
Ну и самое главное функцый полный автомат,я не знаю как ейо реализовать.168 часов 37.8 влага 55 поворот каждое 4 часа
проветривание нет.
168 часов 37.5 влага 45 поворот каждые два часа проветривание нет.
96 часов 37.3 влага 55 поворот каждые два часа
Проветривание каждые 8часов по 15минут
72 часа 37.0 влага 65 поворотов нет проветривание нет
Температура реле авария+симистор(шнур теплий пол каторой розогреваетса до 56гр)220а
Влажность вентилятор 220в на 5литровом лотке з водой
Лотки поворотное устройство от спутниковой тарелки с концертами выключателями 12в
Вентиляция компьютерный кулер 12в
Обдув вентиляторы от микроволновки 2 штук
Два датчика один на нижнем лотке второй на верхнем
(На разных пинах для подстраховки)
Датчик влажности на середнем лотке
sashamelja писал(а):тебе лутше знать как это лутше сделать
откуда я знаю как лучше)) я инкубаторов не строил))
Если тен (например от масленного радиатора), то можно переключать в режиме обычного реле. Инерция у него большая... включаться будет не часто))
А если на лампах, то нужен типа диммер с фазо-импульсным методом...
(23.25 КБ) 314 скачиваний
Синхронизация по сети любая. Хоть через отдельный трансформатор, хоть через отдельную оптопару...
(64.36 КБ) 444 скачивания
А можно простой ёмкостный датчик прицепить на вывод МК..)) Вариантов куча))
Можно с простой ШИМ ~1 КГц... только тен будет жжужать )) Лампы жжужать не будут.))
sashamelja писал(а):полный автомат...
полный автомат забивается в память с пульта)) Главное предварительно табличку (инструкцию) режимов распечатать )) :
-168 часов 37.8 влага 55 поворот каждое 4 часа, проветривание нет.
Синхронизация по сети не катет потому что если упс в режиме батарея будет глючит нагрев,я сам не проверял но много людей писали что не работает зеро крос.
Есть много триаков без Зеров крос(просто вкл.выкл)
Для тэна,шнура нормально(главное чтобы основной включатель был симистор ну а реле аварии подстраховка)
sashamelja писал(а):упс в режиме батарея будет глючит
А почему он должен глючить?))
Ну УПСы даёт не идеальную форму синуса..)) Дают чуть обрезанную...
https://www.youtube.com/watch?v=-OXxb0exYIM
Хотя как это влияет на диммер.. не ясно. Только наверное самому УПСу будет не очень... при импульсной нагрузке. Хотя не уверен.
Ну тогда ставишь на выходе УПСа обычный выпрямитель и транзистор с ШИМ. Обычный транзистор (например от телевизора) спокойно тянет тен мощность 2,2 кВатта. (~220 Вольт x 10 Ампер). Только демпфер не забудь, а то транзитр вылетит... ))
я вообще не любитель симисторов... шумные они))
https://www.youtube.com/watch?v=he_OZN3_L80
а зачем тебе УПС? Тен работает от УПС? )) Это же лишнии потери.. Тен лучше напрямую от авто аккумулятора через реле или через ШИМ (только транзисторы помощней)...
https://www.youtube.com/watch?v=qvKFTU7SNj8
А вообще... все нормальные импульсные БП имеют плавную регулировку напряжения. Подключаем к регулятору МК.. и крутим плавно напряжение на тене)) Короче.. обычный блок питания (переделанный от телевизора) спокойно тянет разные тены.
Углеродный кабель аналогов не имеет
Углеродный кабель 12К длиной 10 м, сопротивление 33 Ом/м.
220 В × 220 В/(10 м X 33 Ом) = 150 Вт.
+остальное 100вт
Вместе 250ват для упса норм
Як говорять в нас в Украине вiд перестановки додаткiв сума не змiнюэться.
Что 12в что 220в энергию нужно потратить.
Что имеем из того и строем.
Уменя все кроме переворота на 220в потому упс
Нащот семистора у меня есть сто пудово провереная временем схема с подобраными резисторами,оставь мне гарячую сторону триака(Moc30!!)
https://www.youtube.com/watch?v=Osm5Nq-7aVY
Подводим итог(платы едут,экранчик едит,все детальки есть з запасом, корабль и инкубатор есть,схемы уточнили, ждем,паяем,прошиваем,жарим рыбу и цыплят :beer: :))
Хочу чтото типа такое MajorDoMo+ESP8266 какие есть идеи
sashamelja писал(а):Хочу чтото типа такое MajorDoMo+ESP8266
Ну ты разошёлся)) Ещё кораблик не доделал... а уже захотел "Умный дом" )) C ESP8266 ещё не работал.. потом дойдём и до него.
Тебе пора уже тоже писать программы... что я всё один пишу))
sashamelja писал(а):схемы уточнили
Это будет ясно в процессе..)) Например меню на три кнопки не очень удобно.. Вообще проще всего поставить крутилку... и т.д. и т.п.))
roman.com извини но программировать только ты умеешь,и между слов не плохо,я пока научусь будет поздно,запас интузиазма кончится.
Пока есть время и деньги Нада покупать щас,чтобы потом не ждать,пока придут детали.(умный дом это так может когда-то)
А щас давай подумаем над проектом 3(радио термо реле)
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
У меня дом 100м2
Котел простой,два насоса один на теплые полы второй на остальной дом.
Нужно зделать две управляемых резетки для насосов и два модуля управления в комната с датчиками 18б20.
На модуле ставим порог 20гр при достижении модуль шлёт сигна на насос и реле розомкнуло цэпи через некоторое время температура упала до 18 сигна пропал реле замкнулось вопрос на каких модуля лутше зделать связь между ними чтобы щас заказать
Инкубатор...
-взял мегу8 и экран нокия. Сделал часы)) Точность проверю позже..
-датчики не проблема. Мега8 мериет всё что угодно ... и выводит на экран (какой угодно)... и передаёт по радио (модуль какой угодно)...
-меню настроек (режимов). Никогда не делал такое сложное меню с кучей функций инкубатора..)) Надо время... ))
Тёплый пол... и две управляемых резетки для насосов не проблема.
-розетка: мега8 + nRF24L01(c усилителем или без - зависит от дальности) + реле (~220V).
-модуль управления в комнате: датчик 18б20 + мега8 + nRF24L01(c усилителем или без - зависит от дальности).
-меню настроек (режимов). Надо подумать... Надо время...
P/S/ Можно вместо nRF24L01 протянуть по дому провода))
roman.com -меню настроек (режимов)
тут можна чтото подчерпнуть
https://www.youtube.com/watch?v=HPlVyMo-jrw
Провода не пойдут в доме сделан ремонт
Насос в ваной датчик на кухне
Насос кухня датчик в другом концэ дома
Я остановилса на https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 8022606511
это не самое сложное меню.. )) тебе же на три кнопки? https://www.youtube.com/watch?v=Q6ML5nJLBgA
nRF24L01(без усилителя) по дому впринципе нормально. Только если не засовывать в дальний угол дома)) В крайнем случае можно перепаять антенну... https://lockerdome.com/6391315667620929 ... 1914096148
и т.д.))
Привет всем я севодня получил посылку с екранчиком размер побольше чем тот прежний,
и вроди платы уже в одделении Укрпочты, так что скоро начнем паять урааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Я сначяла спаяю Версию 1 на светодиодах для одного знакомого сниму Видюшку
для тех кто захочет повторить платки могу переслать почтой,может ковото завлику к нам.
Замечательно)) А я тут нашёл флешку... типа microSD. Издеваюсь над ней потихоньку))
http://we.easyelectronics.ru/blog/AVR/1077.html
У нас в кораблике памяти мало.. значит надо добавить флешку. Думаю флешки 4 Гб для кораблика будет в самый раз)) :)))
(36.25 КБ) 371 скачивание
Забрал севодня платки, в общем все хорошо, только жалко отерстия под роземы надо было делать побольше но это не беда.
Когда у тебя появитса время зделай прошывку с каторой начнем проэкт 2 OLED (для пульта)
Может лутше такую память FLASH W25Q32FV
(216.6 КБ) 553 скачивания
