Глушитель для процессора :)
Сообщение Дед Пахом »
Кстати зря ржете, в армии применяются такие штуки. Радиостанция не скажу какая с ума начинала сходить, когда применяли (не скажу кто) глушилку, ни по голосовому каналу не выйти, ни смс отправить нельзя, на дисплее одни восьмерки.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Дед Пахом писал(а):Кстати зря ржете, в армии применяются такие штуки. Радиостанция не скажу какая с ума начинала сходить, когда применяли (не скажу кто) глушилку, ни по голосовому каналу не выйти, ни смс отправить нельзя, на дисплее одни восьмерки.
А какая связь между радиостанцией и процессором?
Сообщение Redrik Shuhart »
наверно ресетила постоянно проц.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Дело в том, что станция полу аналоговая, полу цифровая, 70-х годов. Частота выставлялась кнопками, и можно слать сообщения длиной 16 символов. Также был цифровой дисплей 16 символов люминисцентный.
И на выходе 2 лампы гу50
Сообщение SeregaT »
Так там процессор рации глушился? Или радиосвязь?
Как такового процессора не было, куча логики, она и дохла,
И радиосвязь дохла на всех диапазоНАХ.
Сообщение Ёрш »
Может просто жёские наводки были? Плохо экранировали анал....
YS
Сообщение YS »
Варнинг! "Глушить процессор" - невозможно. Ибо во-первых, 2ГГц там только непосредственно на кристалле, а шины ввода-вывода работают на гораздо меньших частотах; во-вторых, кристалл закрыт металлическими крышкой и радиатором, которые будут играть роль неплохого экрана; в-третьих, высокочастотные проводники и шины данных спрятаны вглубь материнки и переслоены полигонами земли, что опять же обеспечивает помехоустойчивость; в-четвертых, цифровой сигнал сам по себе устойчив к незначительным помехам, а против возможных значительных есть алгоритмы исправления ошибок. Я уже не говорю, что сам корпус компа сделан из металла и является крутым экраном. Так что про глушение процессора, а равно и шин данных, можно забыть сразу. Когда мы говорим о воздействии на технику, скажем, магнетроном, важно осознавать, что речь идет о физическом выжигании радиоэлементов и, при достаточной мощности, корпусов. Процессор скорее расплавится, чем перезагрузится. Вот так.
Сообщение nik-as »
YS писал(а):Варнинг! "Глушить процессор" - невозможно.
Почему невозможно, если поместить материнку в микроволновку очень даже заглохнет. :))) :))) :)))
При чём потом уже ни какой стартер не поможет её завести. :lol:
Сообщение DrWatson »
Если требуется сломать комп и есть доступ к розетке, проще некуда: когда поблизости нет брата, берешь вилку, вытягиваешь из розетки, вставляешь обратно, снова вытягиваешь, снова втыкаешь.... повторять пока не перестанет щелкать при втыкании вилки в розетку или пока не щелкнет (чем громче тем лучше) в компьютере. Электроника знаете ли не любит частых включений-выключений. Но этот вариант сработает, только если сетевой фильтр не выключен, т.е. компьютер когда выключен находится в ждущем режиме.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение nik-as »
DrWatson
Так не интересно.
Представляете какие "спецэффекты" в микроволновке будут, вот это да.:shock:
А по вашей методе разве что БП крякнет. :)))
As
Сообщение As »
Ну да, в БП сходит с ума дежурка, выдаёт на выход, сколько может - в результате замена южного моста... Или, скорее, всей материнки...
Сообщение nik-as »
As писал(а):Ну да, в БП сходит с ума дежурка, выдаёт на выход, сколько может - в результате замена южного моста... Или, скорее, всей материнки...
Дежурка сходит с ума когда высыхает выходной кондёр, это сколько ж нужно тыкать чтоб он высох? :shock: :)))
As
Сообщение As »
Зависит от схемотехники... На некоторых БП потребуются годы, на других - две-три секунды...
Cat
Сообщение Cat »
Скорость высыхания электролита уже зависит от схемотехники. Можно подробнее? :wink: Как надо подключить кондер, чтобы он высох за 2-3 сек?
Боевой ватник.
мож неправильная полярность + на 6.3 вольта кондик 10000кВ подать. тогда за 2-3 наносекунді вісохнет.
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Вс ноя 22, 2009 16:39:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WerenGlos »
Редрик, я под столом. Киловатты подавать? Поподробнее
Я не "Вы"
ой очепятолся. про ваты думал..
