Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение voidex »
Здравствуйте, прошу подсказать знатоков, какая емкость указана на литиевых аккумуляторах для современных смартфонаъ
1)Та, при которой мы разряжаем его от 4.3(4.2)вольта до 3(2.5)в (то есть обычный цикл разрядки лития до 0)
или же
2)От 4.3(4.2) вольт до 3.5в(напряжение при котором телефон вырубается(пишет 0% зарядки))
Спасибо за ответ
Сообщение BF-2 »
за современные не знаю, на одном андроиде померят при уровне зарядки 0% когда аппарат выключается, напряжение на батарейке 3.46в.(через 10минут - 3.6в)...
Сообщение musor »
обычно произвадилка писал максимум значения тоесь при заряде до верха 4,2(для некоторых типов 4,3) и разряд вниз до предела по ДШ тоесть 3.0 для болшинства типов или ниже( 2.4-2.5)дя специалных серий где это разрешено по ДШ
но в различных приборах нижний порог выше и разный многи сотки нормално живут вплоть до 3,0в но разрядку в 0 кажут уже при 3,3в
а болшинство сматоф и планшетоф отрубает уже при 3,2-3,4в тоесть ползуем не боле 80% банки это сделано по 2 причинам чтоб продлить жизнь АКБи сократить жизнь юзеру
Сообщение Prolog »
Нашёл аккум от электронной сигареты. На борту никаких опознавательных надписей кроме плюса, минуса. Как определить его тип, всмысле ионный, полимерный?
Сообщение _RUS73_ »
А зачем? У обоих типов метод заряда одинаков.
У li-ion жесткий корпус аккумулятора. У LI-POL корпус аля "метализированный пакетик"
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение diesel170 »
Такой вопрос. Если аккумуляторы Ni-Cd или Ni-MH стоят в аварийном питании с постоянной подзарядкой, то их нужно периодически разряжать. Как часто это надо делать? Раз в месяц? В полгода? Или как?
Сообщение musor »
а как тебе не лень чем чаще тем лучше...
Сообщение Prolog »
_RUS73_ писал(а):У li-ion жесткий корпус аккумулятора. У LI-POL корпус аля "метализированный пакетик"
Так вроде у них разное напряжение полного заряда? У меня как раз "пакетик" цилиндрической формы, D=8мм L=60мм.
Сообщение musor »
напряжения одинаковые 4,2в исключение совсем древние там 4,1 и разогнаные самим произвуодителем там доходио до 4,3
Сообщение Jack_A »
Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора: зеленый - подано сетевое питание, а красный - заряжается? Или заряжен - пора снимать ? Или ориентироваться по началу нагрева ?
(48.46 КБ) 624 скачивания
Нагрев - уже признак перезаряда. Для зарядки аккумуляторов шуруповёртов ток повышен, чтоб быстрее заряжались, и можно было дальше работать.
Но живут аккумы при этом меньше.
У Вас зарядное устройство простое, судя по фото, так что тёпленькие лучше вытаскивать из него, больше, чем они могут, заряд они не возьмут, а лишний зарядный ток им только повредит, раз они нагреваются, то энергия расходуется не на их заряд, а на их нагрев.
З.Ы. полагаю, что на меня опять тут набросятся...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3268323#p3268323"]Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора: зеленый - подано сетевое питание, а красный - заряжается?[/uquote]Если нет инструкции, остается два варианта - либо пробовать и смотреть логику работы, либо разобрать и смотреть схему :))
Простейшие зарядники не показывают окончания заряда или показывают через }{опу и не имеют функции отключения - тогда по времени ждать и всё, пока не пойдет повышенный нагрев, а если ток маленький то и нагрев можно не заметить.
Сообщение BF-2 »
самый простой способ определения для чего нужен красный светодиод:
немного по пользоваться АКМ(то есть разрядить), подключить к зарядному - красный засветился - значит он сообщает нам что идет зарядка :wink:
а такие зарядные отключают АКМ или по температуре или по таймеру(или то и то), имхо
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3268323#p3268323"]Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора...[/uquote]
Похож на родную зарядку от моего шурика.
По логике один сд питание второй ток заряда.
Сообщение Jack_A »
Зарядка у меня штатная, из комплекта. Доки нету, бо с рук.
Что-то не пойму эту схему - включение тиристора +ым перепадом постоянки через кондер на УЭ тиристора ? А выключение - ток тиристора < Imin ? Тогда VT1 переходит в режим с "оторванной базой" ?
Ладно, при следующей зарядке зафиксирую все сигналы, поглядим.
Thanks
musor писал(а):чем чаще тем лучше
Слишком часто тоже не айс - ресурс падает, а у современных аккумов он и так смешной. Поэтому хотелось бы увидеть конкретные рекомендации.
Сообщение prinv »
Подскажите, пожалуйста, какие уровни сигнала на входах усилителя ошибки TL494 (пин 1, 2, 15, 16) допустимы?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Slabovik »
prinv писал(а):какие уровни сигнала на входах усилителя ошибки TL494 (пин 1, 2, 15, 16) допустимы?
А чего, в даташите нету? Ну вот же, страница 3
Input Common Mode Voltage Range (VCC=40 V, TA=25°C) –0.3 to (VCC–2.0) V
:dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Вт дек 26, 2017 06:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Чё-то промохал эту строчку! Спасибо!
Сообщение vsteshak »
Покритикуйте, пожалуйста, схему
s.rar
Схема в splan
(41.62 КБ) 152 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
