Зарядное устройство на п210ш
Сообщение musor »
ну не все так плоха д305 вполне были ничего я их юзал...но ныне смысл я вижу толко в батарейных устройствах чтоб не терять напряжения в цепях развязки или защиты от переполюса в бп лучще все кркмнезем или готовые мосты-сборки юзать
в строй зарядке с тиристором и 2диодами немного недомотал 2чку -ток заряда был малова... но применение там германцев добавило боле волта стало хватать запасу на полную зарядку кстати та зарядка уже лет 20+ работает в гараже встроеная в ЩИТ
Сообщение Деркатер »
Да вопрос то возник из-за того, что человек выше по теме ухитрился зарядкой на таких диодах аккумулятор искорежить током 6А. И ничего, диоды спокойно в этой зарядке живут много лет. Вот я и подумал - можкт мне их в мой старый YaHun1502DD вкошачить...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение kentgaryk »
У меня тоже такая зарядка на даче валяется, мост из д305 с радиаторами 10А спокойно держит. По нынешним временвм дикий раритет, круче только селеновые пластины, кстати падение у них еще меньше! :)))
Я было хотел сделать на купроксных, но жаль прибор корежить :))) :))) :)))
Купроксный совсем говно :(
Сообщение musor »
хде вы это гпвно находите даже в моем подвале антква такого не найти
А где аудиофилы 5Ц3С находят!? :shock: Я раньше был уверен, что мы их в детстве все об асфальт расколотили! Видимо есть места :)))
kentgaryk писал(а):А где аудиофилы 5Ц3С находят!? :shock: Я раньше был уверен, что мы их в детстве все об асфальт расколотили!
Вы что, их в СССР, согласно "пятилетним планам" наделали на 100500 лет вперёд!!!
Так и мы пионерами не бездельничали! :)))
Сообщение Nikku »
Всем привет! И у меня тоже раритет нашелся...
(27.15 КБ) 429 скачиваний
musor писал(а):хде вы это гпвно находите....
То, что вчера было говном, сегодня становится антиквариатом. :))
Почем счас 4004 на рынке?? :))) :))) :)))
Сообщение сатурн »
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=2596067#p2596067"]
testyourmight писал(а):R1 это потенциометр ток регулировать?
Нет, он регулирует выходное напряжение, причем не стабилизировано, как сказал Enman, повысится напряжение в сети, напряжение на выходе поднимется тоже, следовательно и ток зарядки. Я же уже писал
Vladlog писал(а):2-я - просто регулятор напряжения.
Хотите стабильные напряжение и ток, и на П210, и простое - вот:
Изображение[/uquote]
Подскажите Пожалуйста в этой схеме все правильно?
Вроде п210 запитывается через минус.
Сообщение Asaba »
Не слышал, чтобы эту схему собирали в таком виде.
Вот прототип этой схемы из одного журнала. Нетрудно видеть, что в вашей схеме транзистор в середине включен как-то не очень хорошо. Поэтому я бы рекомендовал в журнальную схему добавить второй силовой транзистор. А почему выбор пал на такую схему?
В "моей" схеме защита тоже есть и более правильная. Средний транзистор желательно повысокочастотнее (имхо).
На самом деле П210 весьма дохленький транзистор. И никаких путевых ЗУ для АКБ на них конечно же не получится. Использовались вот с такими радиаторами.
Сообщение сатурн »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3283150#p3283150"]Не слышал, чтобы эту схему собирали в таком виде.
Спасибо за схему
Если не трудно дорисуйте Пожалуйста схему, какой лучше заменить транзистор, и какое выходное напряжение на трансформаторе?
Сообщение Asaba »
Ты не ответил на вопросы. Для чего нужен стаб и почему выбрали такую схему? И подробнее. Иначе нет смысла возится, чтобы получить в конце заявление, что схема плохая. Какие транзисторы у вас есть, какие можете достать, какие предпочитаете?
Рисовать начните сами в Splan и выкладывайте сюда архивом. Дорисуем.
Схема из журнала Радио №10 за 1974 год стр. 46 и есть еще в книге "500 схем для радиолюбителей. Источники питания" на стр. 89. Читайте там описание.
В начале этой темы есть описание как правильно параллелить силовые транзисторы с эмиттерными резисторами.
И не грузите форум длинными цитатами.
Сообщение сатурн »
Мне нужно для зарядки автомобильных и других аккумуляторов от 0 до 10 ампер и напряжением до 30-40 вольт.
Транс есть мощный на 42 вольта.
Посоветовал друг он давно собирал сказал отличное устройство.
Но он собирал на одном 210 и 214 транзисторах.
Я хочу собрать на 2х 210 и с регулировкой напряжения и тока для любых аккумуляторов.
Какие транзисторы есть из старых не так уж много но хлама хватает,
даже попался п201,п4, есть радиолампа размером с трехлитровую банку вроде киловатка и т.д....
Тут просматривается отчетливо только один вариант - весь хлам сдать в цвет-мет, а на выручку прикупить нормальное ЗУ с озвученными характеристиками. :tea:
Сообщение сатурн »
Я хочу сам собрать, а купить готовое это не то.
В журнале Радиоаматор № 2 2014 г стр.16 есть схема но там до 2 ампер, и нет регулятора напряжения
Хочу собрать на 210-х.
Если 210 не выдержат то тогда заменить можно на более мощные.
Ну тогда надо начинать с перемотки трансформатора. Никакой линейный регулятор не обеспечит зарядку АКБ при напряжении 14В если напряжение с трансформатора имеет амплитуду около 60В.
Вот как то так. Заодно и пускать движок в мороз поможет если транс достаточно мощный.
И П210 тут как пятое колесо в телеге.
