Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
где?
Сообщение mak36999 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3231123#p3231123"]где?[/uquote]
не справился с вложением файла
Сообщение korob »
По центру что-ли? :? :shock: :facepalm:
Так это транзистор, и на нём написано какой - STD1NK60. :wink:
Ооо... это единица
я искал по нижнему номеру GKLM974
спасибо
Сообщение korob »
Согласен, ST-Microelectronics весьма специфично маркирует свои изделия. :?
Сообщение ПИКСЕЛЬ »
Доброго вечера! Помогите опознать контроллер в корпусе QFP32, стоит на плате управления китайского частотного преобразователя. Маркировка на корпусе контроллера: SE02 500B2GE. На плате установлено две таких идентичных микрухи, и ещё одна такая установлена в пульте. Управляет драйверами ключевых транзисторов IGBT.
Набросал немного схемку для наглядности как у неё подключение по питанию и выходы на драйверы.
(77.75 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Persic »
Помогите опознать потенциометры
20KB - это 20 кОм линейный "B" судя по всему.
Остальные непонятно: 20KD , 10KRD
На сдвоенном мегаомнике тоже непонятно LOG B - то ли логарифмический, то ли B , то ли и то и другое)
[uquote="Persic",url="/forum/viewtopic.php?p=3236017#p3236017"]Помогите опознать потенциометры
На сдвоенном мегаомнике тоже непонятно LOG B - то ли логарифмический, то ли B , то ли и то и другое)[/uquote]
А что их "опознавать"? Мультиметр "в лапы" и вперёд!!
"линейный" покажет половину номинала на середине хода резистора, "криволинейный" - покажет примерно четверть или три четверти номинала.. Самые "сложные" для опознания - это резисторы с S - образной характеристикой, но я про них только слышал..
Поскольку эти резисторы- вроде как "старые", а в систему обозначения характеристик, то ли намеренно, то ли случайно, внесли "путаницу"- резисторы в СССР и "импортные" обозначались "с точностью до наоборот", то (имъхо) лучше доверять не "документам", а собственным измерениям.
Вот и здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29302
предлагают всё- таки измерять:
С буквами ABC может возникнуть путаница, сам попадался. На рынке есть много питерских сопротивлений внешне ничем не отличающихся от импортных, но собираются они в России, а следовательно и обозначение Российское и, соответсвенно А может быть и линейным и логарифмическим. Поэтому лучше проверять -ручку на 12 часов и тестером - если примерно половина сопротивления - то линейное, если нет - тогда понятно
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение Persic »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3236033#p3236033"]А что их "опознавать"? Мультиметр "в лапы" и вперёд!![/uquote]
Будем измерять) У них просто контактная площадка отломана.
P.S. разобрался.
20KD - логарифм
10KRD - обратный логарифм
на сдвоенном обе площадки логарифм
Пришлось разобрать на резистивном слое измерять.
Сообщение Armik27 »
Элемент на фото Е14 МТС установлен на плате правления дизель-генератором, элементы стоят на выходах микросхемы переключателя силовой нагрузки ITS716G.
Подскажите пожалуйста что за элемент, как найти аналог или такой же в продаже.
Заранее благодарен.
(32.81 КБ) 315 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение reviver »
Видимо супрессор, защита портов.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение K155TM2 »
С какой буквой этот КТ209?
Сообщение Телекот »
на торце что нибудь есть?
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 19, 2017 23:17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
А ЪХТО ВАМ СКАЗАЛ ЧТО ЭТО КТ209 ОНЕ НЕ ТАК МАРКЕРУЮТСЯ У них ромб в левом верхне а в правом бувка сидит
ну или точками сбоку серая сверху буквица
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3237394#p3237394"]на торце что нибудь есть?[/uquote]Не, ничего.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3237399#p3237399"]А ЪХТО ВАМ СКАЗАЛ ЧТО ЭТО КТ209[/uquote]Ну, вроде как все КТ209 с ромбомъ. И да же не важно, в каком углу он.
Сообщение Телекот »
обычно КТ209 выглядят так.
Сообщение K155TM2 »
ТОчка на боковом срезе СЕРАЯ!!! Зелёная - для КТ3102
Сообщение Телекот »
Про цвет точек написано в предыдущем моём сообщении. На картинке местоположение.
Сообщение musor »
это точно не 209 это рас...
Сообщение reviver »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3237383#p3237383"]С какой буквой этот КТ209?[/uquote]
Это не КТ209. :shock: Какой проводимости меряли? Возможно это даже не транзистор.
Вернуться в «Практика»
