Всем привет! Не могу нигде найти схему такого устройства которое бы отсчитывало время отсутствия напряжения в сети 220В. Может кто то где то видел что то подобное???
Задача:Посчитать время когда нет напряжения 220В и вывести на экран.
Я так думаю нужно реле 220В + секундомер + экран на 6-8 символов + кнопка сброса+ элемент питания схемы?
Ищу схему часов(секундомера) прямой послледовательности
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ищу схему часов(секундомера) прямой послледовательности
[uquote="Minizloba",url="/forum/viewtopic.php?p=3308235#p3308235"]Не могу нигде найти схему такого устройства которое бы отсчитывало время отсутствия напряжения в сети 220В. Может кто то где то видел что то подобное???[/uquote] А самому придумать- НИКАК?
[uquote="Minizloba",url="/forum/viewtopic.php?p=3308235#p3308235"]Задача:Посчитать время когда нет напряжения 220В и вывести на экран.
Я так думаю нужно реле 220В + секундомер + экран на 6-8 символов + кнопка сброса+ элемент питания схемы?[/uquote]
Если не брать схемы на МК и писать программу самому, то берёте схему ОБЫКНОВЕННЫХ ЧАСОВ на наборе 176ИЕ5 ИЕ3 ИЕ4 ЛА7, и делаете ЧАСЫ, но на вход "сброс" счётчика 176ИЕ5 (генератор секунд) подаёте сигнал "наличие сетевого питания"- он запретит работу счётчика до его пропадания..
Часы можно сделать на ЖК индикаторе- тогда они будут работать от 6-ти "пальчиков" не меньше года, или на светодиодных индикаторах, включая индикацию по нажатию кнопки..
я такие часики ещё в 1979 году делал, когда смог найти нужные детальки.
Схему можно поискать вот тут:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287561665
Если вас устроит подобная схема и будут вопросы- спрашивайте.
можно ниче не делать а взять андроидник и прогу типа Power outage, Power monitor, немного их но несколько.
Ведет лог о пропадании\включении сетевого питания, будучи включенным в розетку ессна
Спасибо за ответы очень помогли!!!Буду делать на МК! Просто думал может есть чего попроще!(Скажу больше нужно такое устройство чтоб работники не сливали солярку из дизель генератора!)
Таймер-секундомер на основе МК с "фискальным режимом".
Только несколько измененный алгоритм управления - не "пуск\стоп\сброс", а "пока есть входной сигнал не считаю" при условии, что входной сигнал формируется только при наличии питающего напряжения 220 вольт.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Minizloba",url="/forum/viewtopic.php?p=3308350#p3308350"]Буду делать на МК! Просто думал может есть чего попроще![/uquote]
Куда уж "проще"? Одна микросхема и один индикатор...
