ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
Круги, прямоугольники....
А вот дугу по координатам нарисовать - это еще тот геморрой.
Сообщение edm2007 »
Там в принципе координаты трех точек...
Вот какой-нибудь хитрый полигон для вывода нарисовать, где хотя бы точек 20, это сложнее, да.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Ruzik »
Жаль что нет функции преобразования фигур в полигон.
Сообщение edm2007 »
Эммм, не совсем понятно. Фигуры на слое меди запросто размещаются. Или Вы не это имеете ввиду?
Сообщение Ruzik »
Хотелось бы, чтобы полигон был не только из прямых линий. Наложение на полигон фигур в слое проводника, это не совсем то.
Сообщение edm2007 »
Ну это да, увы... :dont_know:
edm2007 писал(а):Там в принципе координаты трех точек...
Да, но их предстоит высчитать относительно базовой точки, радиуса, и углов начала и конца дуги.
То, что ты показал, это упрощенный вариант
Вот неужели программистам было в лом нормальный функционал тут написать?
Сообщение edm2007 »
А, это да. Я что-то сегодня мыслю упрощенно. :tea: Вообще когда речь заходит о чем-то отличном от базового функционала, постоянно приходится что-то изобретать и как-то изворачиваться. Это держит в тонусе. :))
Сообщение fsem »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3307353#p3307353"]Это держит в тонусе. :))[/uquote]
Ложка дёгтя: в тонусе должно держать работоспособность устройства, 100% повторяемость при +/- 10 процентном разбросе номиналов компонентов.
Сообщение Lecter2017 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня в схеме применятся ОУ марки MCP6022 в корпусе SOIC-8/150mil
В библиотеках точно такого не нашел. Корпус конечно такой уже нарисован, он довольно популярный. Как сделать компонент, взят готовый такой корпус и назначить ему соответствующие выводы. Спасибо
Сообщение Slabovik »
Можете (пере)назначить корпус (и выводы в нём) прямо в Schematic Capture. Вызываете правым кликом "свойства компонента", там будет "Attached pattern", который можно менять как угодно... далее разберётесь, поди...
Да, разобрался, спасибо
Ещё задам вопрос. Делаю двухстороннюю плату, компоненты все выводные, располагаются на верхнем слое. Автотрассировщик нарисовал дороги, но есть одно но, переходных отверстий нет вообще, а переходы со слоя на слой трассировщик сделал в тех же отверстиях в которых устанавливаются компоненты. Т.е. он предполагает что отверстия с металлизацией, в этом случае все верно. Но металлизацию я только начал осваивать и пока её не делаю на платах. Как трассировщик заставить делать переходы в других местах?
Сообщение Ruzik »
Lecter2017 писал(а):Как трассировщик заставить делать переходы в других местах?
А как это решит проблему, если например дорожка разведется сверху у такого компонента, как электролитический конденсатор, как паять то?
Вопрос задан не правильно, он должен звучать так. Как сделать запрет трассировки на верхнем слое под нужными компонентами, чтобы дорожки разводились у этих компонентов снизу, то есть где есть доступ к пайке?
Сообщение fsem »
Ruzik, Lecter2017, можно, конечно, запретить трассировка в ненужных слоях под компонентами.
А не проще разделить линию и перевести её в нужный, на картинке нижний, слой. Сколько там таких переходов, десяток? 5 минут и всё сделано руками.
(27.51 КБ) 532 скачивания
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3310099#p3310099"]
Вопрос задан не правильно, он должен звучать так. Как сделать запрет трассировки на верхнем слое под нужными компонентами, чтобы дорожки разводились у этих компонентов снизу, то есть где есть доступ к пайке?[/uquote]
Ну собственно это я и хотед спросить)) Как это сделать?
Сообщение edm2007 »
Можно отключить слой для компонента, кликнув правой кнопкой мыши по контактной площадке, и выбрав пункт "Слои вывода". Там же есть пункт "Установка переходов".
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3310140#p3310140"]Ruzik, Lecter2017, можно, конечно, запретить трассировка в ненужных слоях под компонентами.
[/uquote]
Вроде разобрался. Меню у компонента "Скрыть выводы в слое" вроде решает проблему
Сообщение Ruzik »
Lecter2017 писал(а):Как это сделать?
Это можно сделать несколькими способами, один из них (думаю самый правильный) во вложении. Попробуй развести плату (автотрассировщиком), что получится?
Если подойдет, то нужно сделать свою библиотеку таких компонентов (где пайка под компонентом невозможна) с барьерами трассировки, находящиеся на самих падах. В дальнейшем не будет проблем, будет разводиться так, как нужно.
Барьер трассировки выводов конденсатора.dip
(21.75 КБ) 519 скачиваний
Спасибо большое! А как вы поставили барьер трассировки для выводов? Не найду никак
Последний раз редактировалось Lecter2017 Пт фев 16, 2018 14:29:30, всего редактировалось 1 раз.
