УМС. Кто собирал?
Сообщение Sergei Frolov »
Обычно с помехами справляются фильтры из резисторов и конденсаторов. Или просто конденсаторов.
Сообщение Алексей1533 »
Всем мяу ! Я перечитал всю ветку несколько раз и не могу понять , в чём проблема ? Я собрал уже 3 звонка , завелись ВСЕ С ПЕРВОГО РАЗА !!!!! Один работает дома , два других сделал на заказ . Жалоб нет . Причём , выяснилась одна особенность ! При отключении электричества и последующем включении , звонок начинает звенеть ( включается ) и этим самым сигнализирует о подаче тока !
Сообщение vpashko »
Друзья подскажите, как сделать так, что б при нажатии и удержании кнопки (не отпуская ее) звонка мелодия играла полностью???
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
vpashko писал(а):при нажатии и удержании кнопки (не отпуская ее) звонка
Что-то я не понял, почему это она, при удержании, до конца не доигрывает? :shock:
Сообщение Garryadmin »
vpashko писал(а):что б при нажатии и удержании кнопки (не отпуская ее) звонка мелодия играла полностью???
Если вы собирали по стандартной схеме:
то при удержании кнопки Вкл мелодия играет бесконечно. Если кнопку отпустить, то мелодия проиграет до конца и остановится. Если нужно остановить раньше - нажмите Стоп. Если нажать кнопку Вкл коротко, то проигрываются несколько первых нот и мелодия останавливается.
Сообщение watchmaker »
Микросхемы УМС7 и УМС8
Есть ли где-нибудь сведения, как эти микросхемы устроены и как они генерируют частоты, из которых состоит мелодия на выходе? Тактовый генератор у них на 32768 Гц, нужные частоты невозможно получить делением 32768 Гц на целые числа - отклонение от необходимых значений может достигать 2%, что отчётливо было бы слышно.
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение V2200 »
Собрал звонок по этой схеме http://cxem.net/house/1-18.php
Громкости недостаточно. Использовал разные динамики на 0,1 0,25 0,5 Вт без особой разницы. Согласующий трансформатор ТАГ-III-3 от абонентского громкоговорителя.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Сообщение rmmp »
Трансформатор в громкоговоителе рассчитан на 30в.а питание схемы не более 3в.потому и на выходе очень слабый сигнал.
транзисторы часто ставили в ети звонки составные.типа кт972.
можно попробовать увеличить напр. питания каскада на транзисторе.
резистор 300ом-1ком (подбирать)
конденсатор 470мкф 35в
стабилитрон 20-25в.
двух батареек размера Д в етой схеме хватит на года.зачем делать от 220 неясно.
(8.12 КБ) 685 скачиваний
Сообщение V2200 »
Нашел первоисточник этой схемы без трансформатора. Практически тоже самое только транзистор 503-ий стоит.
(204.25 КБ) 746 скачиваний
пара 373-их тоже места немало занимает :)
Сообщение V2200 »
[uquote="rmmp",url="/forum/viewtopic.php?p=3370742#p3370742"]можно попробовать увеличить напр. питания каскада на транзисторе.
стабилитрон 20-25в.[/uquote]
Спасибо. Поднятие напряжения помогло с громкостью, но сильно греется резистор (470-510 оптимальные по напряжению). На ощупь больше 50 градусов, палец не терпит.
Со стабилитроном или без, разницы особо не заметил. Просадка на 5-6 вольт во время проигрывания мелодии.
В итоге получилась такая схема. На микросхеме 2,7В, на трансформаторе 23,5. Греются, но терпимо R3,4,5.
Сообщение V2200 »
Немного пришлось доработать схему от ложных срабатываний по советам из этой темы.
(107 КБ) 752 скачивания
Сообщение shylo »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3311097#p3311097"]Микросхемы УМС7 и УМС8
Есть ли где-нибудь сведения, как эти микросхемы устроены...[/uquote]
Из памяти всплыло только журнал РАДИО 1998, №10, стр. 85-86
Может быть у кого то возникнет желание выбрать (определиться) с "репертуаром", ссылка на записи этих мелодий http://forum.watch.ru/showthread.php?t=204552.
Аналоги на одну мелодию в корпусе ТО-92
(19.41 КБ) 359 скачиваний
(148.57 КБ) 353 скачивания
(188.86 КБ) 388 скачиваний
