вытровил плату собрал в итоге после того как я подал на него звук на выходе вообще тишина перечитал форум на их сайте по этому кодеру в итоге методом тыка изменил подчти всю схему и только тогда появился стерео сигнал с нормальным разделением точна не скажу не мерил но 45-40(Дб) есть,заработало но есть одна проблема когда не играет музыка слышен писк в районе 2 Кгц и как я его не пытался побороть не вышло пробовал разные варианты ставил оу на выход мультиплексора и на выход 19 кгц потом смешивал через резисторы по 10к и ещё оу потом на гун,толку ноль даже пробовал ставить сразу с выхода мультиплексора фильтр 19кгц с схемы стереокодера на BA1404 на катухах (я думал что 19кгц попадает в мультик и там его крутит,так как при отключении мультика от выходного оу становиться всё нормально писк проподает) не помогло мало того стерео вообще пропало хотя мультик работал и 19кгц тоже не куда не делось,помогите убрать ентот противный писк может кто та знает фильтр какой то или кто та знает в чём проблема а то ну всё что знаю перепробовал не чего не получается
по ссылке на яндекс диск лежыт схема скрин этого писка на анализаторе и сама запись этого писка на приёмнике
вот ссылка https://yadi.sk/d/4HNWumRF3SVuZb
