Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 14:46:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 497, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 10:26:24
Доброго времени суток всем читающим!
Прошу вашей помощи. Когда-то собрал платку
для паяльника, но до ума не смог довести - не нашел
прошивку. Где-то прочитал, что автор что-то не поделил
с администрацией форума и его файлы теперь не скачать.
Посмотрите, пожалуйста, на фото, может кто-то собрал
Такую схему, и имеет прошивку на нее. Прошу
Поделиться!) Плата собрана, а на сайте где схему нашел-
ссылка на радиокот, но тут я так и не нашел рабочую
прошивку. Помогите! Фото приклепляю, заранее спасибо!
Спасибо всем откликнувшимся! Плату завел. Если вдруг у кого такая же проблема:
у меня решилась она изменением фьюза (bodlevel помоему, он отвечает за отключение контроллера при понижении напряжения питания)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 18:23:53
Рейтинг сообщений: 4
Привет всем ещё раз! Может где пропустил при обсуждении, не пинайте сильно, но вроде неоднократно читал тему но не увидел. По сх.№4 три кнопки на РВ3-РВ5. Зачем они нужны?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 18:44:52
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Предустановленные значения температуры в памяти (пресеты)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 09:45:24
Доброго времени суток.
Господа, ищу прошивку " прошивки Lukey852d+ контроль на 28 ноге отключён"...
Помогите, пожалуйста советом - где взять (в начале статьи нет, на стр.466 - нет)
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 11:09:46
Рейтинг сообщений: 57
Вот тут есть https://yadi.sk/d/FGzOPawW3Gj7Ae
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 14:19:38
Спасибо за инфу. :kiss:
Скачал.
Сейчас буду разбираться :beer:
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 20:54:51
Рейтинг сообщений: 3
Господа, может кто поможет. Собрал схему для фена. Схема и печатка ниже. Уже не помню, где-то здесь скачал архив. Одна прошивка (Firmw.3.9b.CC&CA Fix) не работает, вторая (Lukey_rework_b5- фен) работает нормально, НО при срабатывании геркона отключает улитку фена. Так же не должно быть? Она (улитка) должна работать пока темп. не упадет до 50 гр.
Как быть?
PS общ. катод.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 02:26:30
Я тоже собирал по этой печатке и прошивкой тоже ОКатод Lukey_rework_b5- фен программировал пони прог все работает нормально!!!
Проверь правильность сборки и прошивки
архив по которым я собирал.
фен сборка (2).7z [80.67 KiB]
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 18:33:08
Всех приветствую! Процесс неуклонно стремится к завершению, не всегда хватает времени, увы. Возник небольшой вопрос: подключение двухцветного светодиода в канал термофена, вроде бы где то видел или всё же ассоциации с каналом паяльника? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 06:17:53
:)) Если от Виктора, то да, там двуцветный. А если по схеме 4, то один светодиод.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 10:24:38
В схеме, что я давал выше, релюшка управляет блоком питания. Что это за БП? От которого питается сама схема регулятора и реализован "автоподхват"? Но у меня при замыкании геркона и падении температуры до 50 гр. релюшка щелкает и сразу же опять включается. И может длиться несколько минут.
Или схему надо питать от БП без "автоподхвата"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:08:37
Спасибо! Да, по 4-й схеме...Нужно теперь от Виктора найти схемку...Или достаточно прошивку поменять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:48:57
А что ее искать? на 495с. в подписи увидишь.
не прокатит
Последний раз редактировалось 32serg32 Пн мар 12, 2018 11:51:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:49:57
не прокатит
Я это предчувствовал)))))) Тезка! Кинь ссылкой на схему от Виктора, в ветке не открываются уже..Или они в архиве?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 18:54:33
Людии ! где взять прошивку Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar под муфельную печь , ссылка не работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 20:03:44
Карма: 18
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 20:46:13
Спасибо, добрый человек.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 12:32:25
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста можно ли вместо LM358 поставить TLC2272A
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 12:59:09
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Можно. :) Но дороже.. 8)
Заместо 358 можно почти всё поставить...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 20:23:48
Добрый вечер всем кто участвует в этом проекте . Спасибо большое Dick . Просто у меня есть TLC2272A . А LM358 нет.
