Неверно. Магнитопровод есть. Переходный процесс по сути есть реакция индуктивности (!) на подключение и/или короткое замыкание. Поскольку сам переход в момент переключения есть по сути НЕсимметричный процесс - это всё-равно, что к индуктивности подсоединить батарейку.АлексЮстасу писал(а):в момент включения первичка трансформатора работает как бы без магнитопровода.
Так вот, сам переходный процесс не опасен. Опасно то, что постоянная (медленно меняющаяся) реакция на подключение суммируется с нормальной реакцией на переменное напряжение. Это и вызывает насыщение сердечника, но только в те моменты, когда индукция магнитное поле превышает индукцию насыщения - вот в эти моменты "индуктивность" сердечника выключается.
Точно такого же эффекта можно добиться намагничивая сердечник постоянным током - вы удивитесь, что будучи подключеным к источнику ещё и переменного тока, вы получите в цепи переменного тока постоянную составляющую, но не от источника постоянного тока, а от того, что на пиках синусоиды переменного тока сердечник насыщается и индуктивность перестаёт препятствовать протеканию тока - пики тока растут в бесконечность.
