Усилитель для 1.5 вт динамиков
Сообщение kentgaryk »
Презерватив гнется! Бывает...с возрастом, не молодеем ведь! :))) :))) :)))
На самом деле не знаю что там гнулось в диффузоре, но если просто увеличивать мощность до момента начала сильных искажений когда слушать уже неприятно, то пара 1ГД40 была существенно громче на слух
As
Сообщение As »
Слушал и 1ГД-18, и 2ГД-22... Они сильно уступают по качеству звука 2ГД-40, этот динамик был удачным :) 1ГД-40 на небольшой громкости от 2ГД-40 почти неотличим, но менее линейный подвес сказывается при большой амплитуде колебаний диффузора... Был ещё 3ГД-42 в таком форм-факторе, только что-то я особого отличия от того же 2ГД-40 не заметил, звучат одинаково, не смотря на изрядную разницу в размерах магнита... :dont_know: :)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3291869#p3291869"]Презерватив гнется![/uquote]Ага.. Молодой парень в аптеке жалуется:
"Ваши презервативы рвутся!".. И тут какой- то дед ему "помогает"- "Да, да, и ещё мнутся и гнутся!!"
А мне по звуку больше нравятся 4ГД-8Е.. Это которые у нас делали как "автомобильные", хотя, для КАЧЕСТВЕННОГО звука нужно динамики ДООООЛГО выбирать, а так "бубнилка" для ТВ или радио (компьютера)- пойдёт всё, что угодно, что более- менее сносно звучит.. 3 года назад купил на кухню телек- SUPRA 15", а у него "динамики" с пластиковыми диффузорами, типа такого:
звук..... :facepalm: :facepalm: В общем, за 15 минут уши в трубочку сворачиваются.. И ещё они "смотрят" НАЗАД.. :facepalm:
Пришлось ему "внешнюю акустику" вешать..
Сообщение vlasovzloy »
А что скажете по телевизионным динамикам? В разборе и лж и самсунги и филипсы. Там длинные прямоугольные, однополосные двухполосные, разные в общем в пластмасмовом корпусе специально спроектированном
АлександрЛ писал(а): А мне по звуку больше нравятся 4ГД-8Е.. Это которые у нас делали как "автомобильные"
А они и были автомобильные, маленькие, с узкой полосой и высокой чувствительностью, очень громкие. Заточены под малую мощность автомагнитолы тех времен, питаемой от 12В. Надо сказать что 4ГД35 и 4ГД36 были супротив них как орган супротив бабалайки. :))
Но супротив этих пластиковых хуйнюшек диаметром 35мм 4ГД8Е конечно ОГОГО! :)))
As
Сообщение As »
4ГД-8Е с приятным звучанием мне попадался один раз (раскурочили какую-то древнюю КЗ, выдрали их аж пять штук, один звучал отлично - остальные весьма посредственно... :)) ) Видимо, их и в самом деле нужно отбирать из большого количества или ремонтировать имеющиеся (хотя, призвуки диффузора, наверное, не лечатся - это явное нарушение его жесткости, попросту - брак...)
Сообщение EMiq »
Набор из динамиков 4ГД-35-2 шт., 4ГД-8Е 2 шт и 2ГД-36 - 2шт. были установлены в акустике открытого типа усилителя Электрон-104С. Звучание - посредственное. 4ГД-8Е использовались в качестве среднечастотных. Пару из них ставил в авто под панель для работы с магнитолой. Через пару лет пришлось менять - стали хрипеть, т.к. от влажности и перепадов температуры повело диффузоры и катушки стали цепляться за керны. Заменил на двухполосные Пионер - 13см. Эти проработали много лет. Но у них ниже чувствительность, хотя максимальная подводимая мощность заявлена 20Вт.
Вполне неплохо показывают себя 3ГД-38Е, которые ставились во многие телевизоры , иногда в паре 2ГД-36. До 3-х ватт с панелью акустического сопротивления от ТВ вполне.
Сообщение murzistor »
Тема преобразовалась к обсуждению динамиков.
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3291547#p3291547"]1ГД-40 стал 3ГДШ, а 2ГД-40 стал потом 5ГДШ[/uquote]Хоть бы загуглил, как они выглядят!
http://ldsound.ru/3-gdsh-2-4-2-gd-40/
http://ldsound.ru/5-gdsh-4-4-3-gd-45/
Сколько отличий?
А это:
(79.13 КБ) 173 скачивания
А это в каком-то чёрно-белом телевизоре стояло вертикально!
Рубин 205 - точно он!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3291739#p3291739"]в телеки их КСТАТИ не ставили(ТОКА В МАГИ) там шли боле мощные 3гд38е+2гд36[/uquote]2ГД-40 в телевизор нельзя - у него магнит открытый!
А это - оружие всех времён и народов:
(101.2 КБ) 179 скачиваний
ЭТО никогда не было динамиком.
У меня есть телевизор "российский" из китайских деталей - там динамики, с бумажным диффузором.
Но корпус - это же ужас, какие сейчас омерзительные корпуса! Они бубнят, завывают...
Тоже надо бы внешнюю акустику. Концерты слушать невозможно, даже попсу эту портит...
murzistor писал(а):Но корпус - это же ужас, какие сейчас омерзительные корпуса! Они бубнят, завывают...
Таки навеяло! :wink:
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Через такую акустику не то, что Карузо, даже этого вашего Изю слушать нельзя!
Сообщение HDB3 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3307652#p3307652"]ТХоть бы загуглил, как они выглядят![/uquote]
Овальный 5ГДШ держал в руках. Вставлял в трёхпрограммную радиоточку. По этому гуглить не пытался.
Возможно есть варианты, гугл тоже не есть истина в последней инстанции.
Сообщение ибуки »
все советские динамики имели очень большой коэффициент гармоник,может поэтому многим нравятся,но кто попробовал более менее приличные динамики к ним уже не вернется,посмотрите в сторону Филлипс,Tang Band.Dayton Audio,Visaton из недорогих https://www.parts-express.com/cat/midra ... peakers/16
ЗЫ динамики от телевизоров отстой полный с низкой чуйкой,если уж брать с разборки,то от магнитол Шарп,Сони,Панасоник,Хитачи,Фишер
Если надо маленькие ,рекомендую эти https://www.parts-express.com/dayton-au ... m--295-520 делал из них походные АС врезав в крышку от 2п банок,те что накручиваются,звук отменный и с собой можно взять,а по месту банку найти.накрутить и вуаля
И какое же "качество" даёт банка?
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3319685#p3319685"]все советские динамики имели очень большой коэффициент гармоник,...[/uquote]
ибуки а что скажите про КИНАП 4а28 ?
MiSol62 писал(а):КИНАП 4а28
Самое оно для усилителя 1,5Вт. :)))
Высокочувствительный, широкополосный динамик с сильно неравномерной АЧХ
Сообщение musor »
тема дураццкая вашще ...чернила для 1 "а" класа...
Сообщение MiSol62 »
Сейчас в школах, те кто плохо учится, отправляют в отдельные классы с буквой "Е" ....наверно не спроста :)
Сообщение ибуки »
вполне приличное,стенки толстые,углы сглажены,обЪем 2..3л для такого диаметра диффузора за глаза,так что даже бас присутствует,для звукопоглощения нужно бросить внутрь 60г синтепона или какую нибудь шерстяную вещь для звукопоглощения,у меня не было выхода тк часто ездил в командировки и таскать с собой колонки не хотелось,единственное крышку надо укрепить наклеив на нее кружок из мдф или фанеры на эпоксидку
MiSol62,среди советских есть несколько хороших динамиков на мой слух это 6гд-2,3гд-32 кинап слушал очень давно,так что не могу адекватно оценить и сравнить,сейчас слушаю филлипсовские ширики-доволен как слон,особенно поражает что искажения в несколько раз меньше чем у советских,никаких призвуков и тд играют ровненько от 60 до 20000гц
As
Сообщение As »
"Советские" динамики не так уж сильно искажают звук, если не превышать номинальной мощности... Другое дело, что узнать эту самую номинальную мощность стало очень непросто - она напрочь исчезла из документации и маркировки! (частично помогает определиться "старое название" - в нем номинальная мощность присутствовала, или хотя бы по внешнему виду найти аналог из "старых" типов... Я вас уверяю, физически невозможно из динамика 1ГД-40 сделать стоваттный динамик с таким же уровнем искажений ни какими ухищрениями с конструкцией и материалами! Все эти 3ГДШ, 5ГДШ и т.п - всё тот же одноваттный динамик с неплохим звучанием... Так же, как 75ГДН - это всё тот же 8-ваттный перемаркированный динамик, 20ГДС, как и 30ГДС - перемаркированные шестиваттники, и т.д, и т.п... :)
Сообщение musor »
ну это т бред придумал елцинсука чтоп пудрить русскаму народу мозги...
сол китаюзы пишут на 2вт маге 100вт а чем мы хуже... сделать 100вт мы не сможем а написать-ДА ЛЕГКО это все равно ка "пообешать на релсы лечь"
