Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение НУ понимаеш... »
для начала схема переделанного не помешает
Сообщение belwind »
Подскажите схему хорошей защиты по току для блока ат, переделал только с регулировкой по напряжению по 1 ноге, хочу сделать защиту от случайного кз. Есть хорошие варианты?
хорошие варианты есть всегда
первоисточник и автор сдесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %F2-PC-ATX
Сообщение kc_duke »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3343361#p3343361"]для начала схема переделанного не помешает[/uquote]
Все точно как в статье про АТ. С платой защиты от переполюсовки и кз, с регулятором тока и напряжения. Единственно что амперметр китайский приспособил.
Time is like a fuse: short and burning fast
kc_duke
после падения проверяем все дорожки и соединения на факт наличия контакта там где он должен быть и отсутствие контактов там где их быть не должно
далее проверяем высоковольтную часть на исправность комплектующих и если там все в порядке смотрим низковольтную часть а именно свою переделку (если шим 494 проверяем что по 1.2,15,16,4 ногам)
Сообщение musor »
КОТЫ по поводу переделки 2 тактов уже налито столко воды... :facepalm:
чтото написать уже не нужно...но 494 сейчас редкость...кое кто делает так выкидываютновомодные 6105, 2002...2005, 7502 и подобные и паяют класику на SMD модуле с 358 и 494 (фси известные есть варианты в сети+ задатчиком на мк иэнкодере с дисплеем..
НННООО а вот пропупулярные ране толко в БРЕНДак,
а ныне во фсех класных АТХ БП от 400вт и выше
топологиия 1такт ПрямоХод(дале 1Т ПХ) для переделки не так проста ка некоторые думают судя по опытам в сети народ сталкивается с проблемами и ЖЖЕТ ЗРЯ ДОРОГИЯ IGBT на 900в :facepalm: почем зря :oops: :cry:
давно собирался замутить теиу по ним но обычно они годные для переделок прегают бегом или мимо или под заказ...наконец в моем распрорядени число таких халявных блоков прибижается к 10... при это 6 БРЕНДЫ ковпак/ АЙБИЭМ /делта/,НР
значит надо писать статью (папутно можно кино снять :dont_know: кой кто давно просит но нечем... но квачество толко видерегика доступно мне на крутую проф камеру ка у и3вестных Блогеров бабла не наСобирал) :oops: :cry:
если конечно народ заинтересован и оценит труд... :dont_know:
заявки принимаются ..
труд по изданию достойный наград так что -заявки и пожелания принимаю...зарание также охотно ...по резултатам определюся...
хотя здесь вродетема другаяно народ тусуетца и заводить другую не охота
Последний раз редактировалось musor Пн апр 02, 2018 18:59:31, всего редактировалось 1 раз.
статья по прямоходам будет очень полезна,как в плане переделок так и понимания что делать если в руки попал такой неисправный
Сообщение mr_kot »
Согласен, статья по прямоходам нужна. Но лучше все-таки создать новую тему. И офтопом в этой теме не будет, да и не затеряется.
даже не темой а статью тиснуть
а там и обсуждение организуется
Сообщение musor »
ну раз такое дело буду готовить статейку
проблема ДЛЯ МЕНЯ с 1тПХ одна =на них обычно нет никаких схем в СЕТИ ! за редким исключением-DELTA
придется порытся в закрытых доках или зарисовкой по плате...
Сообщение kc_duke »
НУ понимаеш...
Был дохлый один из 2SC4977 на входе. Можно ли их заменить на 2sc2625?
Сообщение mr_kot »
Это же с какой высоты его надо было уронить, чтобы 2SC4977 издох? :shock:
Сообщение kc_duke »
Да с не большой. Я думаю он сдох не от удара. А от того что хвост трансформатора с шунтом болтался и чего-то коснулся. Да того же корпуса. Он так буквально в 5мм. Или радиатора диодов.
Я кстати до того как проверил транзисторы померил напряжения на ТЛ494 на тех ногах что говорил НУ понимаеш....(Это было проще) Так вот там было по нулям.
Что еще посоветуете проверить прежде чем подать питание?
[uquote="kc_duke",url="/forum/viewtopic.php?p=3345211#p3345211"]померил напряжения на ТЛ494 на тех ногах что говорил НУ понимаеш....(Это было проще) Так вот там было по нулям.
Что еще посоветуете проверить прежде чем подать питание?[/uquote]
нулей не должно быть на выводе 2 и 15 (если вы конечно не по схеме "итальянца" переделали)
проверяется наличие питания шим 494 на ноге 12, наличие напряжений около 2вольт на выводах 8 и 11 (при наличии осилографа смотрим на этих выводах сигнал шим и на выводе 5 или 6 (сейчас уже не помню) пилу задающего гена и так же проверяем наличие опорки 5вольт с вывода 14
если все присутствует на указаных выводах и при исправных остальных частях бп с помощью нехитрых манипуляций с свыводами 1,2 и 15,16 запускаем бп
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
по поводу замены 2SC4977 на 2sc2625 качаем датыши и сравниваем характеристики, бегло глянул можно замена даже мощнее
у меня в одном бп успешно работают пара 5амперных транзисторов от кинескопных телевизоров (подбирал тестером полупроводников чтоб звонились именно транзисторами а не сборками диодов и резисторов) на нагрузку 14вольт 10ампер
Сообщение pge1 »
Доделал, наконец-то! :) Получился отличный зарядник, для себя делал. Ну, и как рекламу... Народ в гаражах в очередь встал - тоже такой хотят... :))
Вот, зацените труды:
http://img.radiokot.ru/files/8312/1k0jdv34yk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/8312/1k0jvk8g5m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/8312/1k0joka22i.jpg
ЛНР, Луганск
Сообщение Asaba »
Что за корпус, не родной?
Сообщение pge1 »
В гараже лет десять валялся из-под какого-то прибора медицинского, ржавый весь. Почистил, покрасил, над мордой поработал...
ЛНР, Луганск
Сообщение vlasovzloy »
Мусор, мб не лезть внутрь вообще, а поднять напругу до 18-20 ти вольт и дополнительную плату дсдс с регулировкой тока и напряжения сделать? Прямоходы сложно учить мелкие токи стабилизировать
Сообщение Mstrong »
Здравствуйте всем уважаемые! Года два назад хотел переделать блок питания в зарядное, но запустить так и не получилось, только дорожки похерил. Сейчас вернулся к нему, восстановил дорожки, нашел причину, после замены С11 (по схеме автора) блок запустился. Напряжения по всем ножкам микросхемы тоже соответствуют описанному в статье, но на 12 ножке напряжение 13 вольт, вместо 26, то есть в половину меньше. В чем причина понять не могу, одним слом уперся в стенку. Если у кого было что ни будь похожее подскажите пожалуйста, дайте совет.
Сообщение Asaba »
По "схеме автора" там указано 12 вольт. Или дайте ссылку на схему ибо никто особо искать ее не будет.
