ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Jorg63 »
так вы ставите оригинал судя по маркировке а не 1156 дерьмо. 3825 работает хорошо при правильной разводке. а насчет пуш-пула на высоком напряжении рисково!!!! надежности не прибавиться точно. уж лучше полумост. да и мертвое время монитуляцией RC цепи в частотозадающей желательно в районе 1 микросек выдержать.
а лучше всетаки с 3525 делать управление
Сообщение MAX 10092012 »
3835 с али ,
просто их где то около 25 шт.осталось все рабочие
Сообщение сокол »
Всем доброго дня.Нуждаюсь в совете спецов. Из китая пришли зеленые кольца; 10 шт. ферритовый сердечник фильтр EMI 22x14x8 мм ферритовые сердечники кольцо антипаразитарной toroide тороидальный бисера катушки ферритов черных подавление:
Мне для начала хотелось узнать его магнитный проницаемость. Каким образом это можно сделать? Может какой нибудь есть не большое устройство для замера? Но у меня кроме мультиметра и старого осцила //Осциллограф С1-68 обеспечивает:
- наблюдение формы импульсов обеих полярностей длительностью от 2 мкс до 16 с при размахе от 1 мВ до 300 В;
- наблюдение периодических сигналов в диапазоне частот от 0,06 Гц до 1 МГц;
- измерение амплитуд исследуемых сигналов размахом от 2 мВ до 300 В, а с выносным делителем 1:10 - от 20 мВ до 350 В;
- измерение временных интервалов от 2 мкс до 16 с.
Усилитель тракта вертикального отклонения луча имеет следующие параметры:
- полоса пропускания от 0 до 1 МГц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики в полосе не более 3 дБ, а в диапазоне частот от 0 до 200 кГц не более ±4%;
- время нарастания переходной характеристики тракта не превышает 0,35 мкс, а время установления 1,1 мксек;
- неравномерность вершины не более 3%.
- нелинейность амплитудной характеристики в рабочей части экрана не превышает 5%;
- величина выброса на переходной характеристике не превышает 5% при фронте нарастания 0,11 мкс;
- входное сопротивление прибора при открытом входе - 1 МОм±2% при входной емкости 50 пФ±10%.
- выносным делителем 1:10 входное сопротивление усилителя равно 10 МОм± ±10%, а входная емкость не превышает 15 пФ.
- погрешность деления выносного делителя не превышает ±10%;
- вход прибора может быть открытый или закрытый, вход выносного делителя 1:10 - открытый.
- суммарное постоянное и переменное допустимое напряжение сигнала, подаваемого на закрытый вход прибора, не должно превышать 350 вольт.
Спад вершины -установившегося значения переходной характеристики при длительности 10 мкс при закрытом входе прибора не превышает 10%.
Максимальная калиброванная чувствительность тракта вертикального отклонения — 10 мм/мВ.
Коэффициенты отклонения (положения переключателя-. «V/cm, mV/cm») устанавливаются:
- скачкообразно от 1 мВ/см до 5 В/см с перекрытием в 2 и 2,5 раза и возможностью умножения (уменьшения чувствительности) на 10;
- плавно с перекрытием не менее 2,5 paза.
Погрешность коэффициентов отклонения не превышает ±4%, а коэффициента 1мВ/см - ±7% в нормальных. условиях и соответственно ±8% и ±10% в рабочих условия эксплуатации при одновременном изменении напряжения сети на ±10%.
Основная погрешность измерения амплитуд прямоугольных импульсных сигналов длительностью от 2 мкс, частотой следования до 10 кГц и размером изображения от 2 до 6 делений не должна превышать ±5% - при калиброванной чувствительности от 5 мм/мВ (2 мВ/см) до 0,2 мм/В (50 В/см); ±8% - при калиброванной чувствительности 10 мм/мВ (1 мВ/см), умноженной на 1 или 10.
Погрешность измерения амплитуд импульсных сигналов в рабочих условиях при одновременном изменении напряжения питающей сети не превышает ±10%, а при калиброванной чувствительности 10 мм/мВ (1 мВ/см) ±12%.
Погрешность измерения амплитуд синусоидальных сигналов в рабочих условиях в диапазоне частот от 0 до 200 кГц не превышает ±10%, а при чувствительности 10 мм/мВ (1 мВ/см), умноженной на 1 или 10, ±12%.
Внутренний источник калибровочного напряжения генерирует П-образные импульсы частотой 2 кГц, амплитудой 100 мВ и 1 В с погрешностью амплитуды и частоты не более, ±1,5% в нормальных условиях и не более ±2,5% в рабочих условиях эксплуатации при одновременном изменении напряжения сети на ± 10%.
Асимметрия импульсов не превышает 20%.
Генератор развертки может работать в периодическом или ждущем режиме и имеет следующие параметры;
- диапазон длительностей развертки (калиброванных коэффициентов развертки) от 2 с/см до 2 мкс/см // ни чего нет.
У осцила делитель 1:10 (1Мгц) сломался ,заказал в Китае прислали 100Мгц(на нем же есть переключатель 1:1 /1:10. При измерениях он не влияет? Его параметры //Параметры:
Новый
Модель: P6100
Тип: BNC
Коэффициент затухания: 1x & 10x
Тип выходного сигнала: 100 мГц
Время нарастания: 3.5ns
Входное сопротивление: 1x:1mΩ±2%; 10X: 10 мΩ2%
Входная емкость: 1x: 70pf ~ 120pf 10X: 13p ~ 17pf
Диапазон компенсации: 10 ~ 35пф
Максимальный вход: 1х: 200 рабочее напряжение (VP-p); 10X: 600 рабочее напряжение (VP-P)
Среда работы: 0 ~ 50, 0 ~ 80% RH
Среда хранения:-20 ~ 60, 0 ~ 90% RH
Размер: как показано на картинке//
Спасибо всем кто всегда идет на помощь в трудную минуту!!!
Сообщение vertigo »
Наберите в поиске «измерение индуктивности с помощью звуковой карты компьютера», и скачайте программу MUCalculator. Там всё интуитивно понятно. Устройства есть конечно, типа измерителей LCR - E7-22, Uni-t UT611/612, и т.п. Они как раз небольшие, гораздо меньше осциллографа Вашего))
Сообщение murka45 »
кто скажет как блок на sg3525 защита откз работает нормально можно китайский блок сюда вставить http://www.kondratev-v.ru/dc-dc/blok-up ... 5.htmlесли можно просьба написать в личку Kisska.45@mail.ru
Сообщение Карбофос »
Просмотрев даташит на sg3525 становится понятно, что подача Vref на ее вывод 10 останавливает PWM-контроллер.
В кривой ссылке на принципиальную схему модуля, приведенную вами, присутствует модуль оптопары U1, который, собственно, это и делает.
Таким образом, можно предполагать: да, "блок на sg3525 защита откз работает нормально".
сокол, зеленые кольца для фильтров EMI/RFC.
Они ни для трансформаторов гальванической развязки, ни для силового трансформатора не подходят.
Сообщение murka45 »
товарищи друзья не могли бы выложить схему и печатку рабочею и проверенную а то я тут ничего не понимаю много советчиков я сильно горю желанием собрать блок питания если можно в личку Kisska.45@mail.ru за ранее благодарен
Сообщение Сергеj »
А чем не угодили печатки 2 страницы назад? Или нужны какие-то подтверждения, доказательства что рабочие, с приложенным видео?
Сообщение murka45 »
на какой странице скинь ссылку плиз а если можно то как с вами связаться
Сообщение Сергеj »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3352048#p3352048"]2 страницы назад[/uquote]
Сообщение murka45 »
как на нее попасть на эту страницу
Сообщение Сергеj »
Щас 255-я страница. Листай назад. Один, два. и там будет страница 253
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Хороший сегодня будет день. с утра уже насмеялся :))) ...
Сообщение vksam »
Всем привет!
Добрался и я до этого БП с импульсной дежуркой на 12В.
Номиналы деталей как у Сергея на печатке. Да и печатка, собственно, тоже Сергея.
Трансформатор с зарядки от мобилы (EE14). Перемотал вторичку и обмотку обратной связи. Первичку не трогал.
Дежурка завелась, но ОЧЕНЬ сильно греется TL431 (до характерного запаха)... даже без нагрузки.
Подскажите, что не так?
Сообщение Телекот »
схему в студию с новыми данными трансформатора.
Сообщение vksam »
Схема оно бы хорошо, но вот Сергей не прилагает схем к своим ПП.
Дежурка по схеме Старичка, но некоторые номиналы изменены.
Схема должна быть такой:
Касательно намоточных данных - программой не пользовался. По рекомендациям того же Сергейя - вторичка и обратная связь - по 13-15 витков проводом 0,335. Тоньше у меня нету :(
Дежурка.lay6
(122.93 КБ) 934 скачивания
Сообщение Телекот »
vksam писал(а):Дежурка по схеме Старичка, но некоторые номиналы изменены.
Какие номиналы изменены? Нужна ваша схема.
в этой схеме, с этими номиналами ТЛка греться не может, не при каких условиях.
Сообщение vksam »
Тяжело быть бестолковым!
Разобрался. Поверил продавцу и не измерил сопротивление. Вместо 3K9 напарили 3R9.
Заменил и все заработало как надо.
Сообщение vksam »
Народ, а ключ на холостом ходу у всех греется или только мне везет?:)
Ключ греется градусов до 50.
Сообщение vsteshak »
У меня греется. Когда-то, с кем-то спорил что виноват снабер. Мне сказали что недостаток схемы
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение mr.nikon »
Доброго времени суток всем. Собрал блок по данной печатке и сейчас имеется следующая проблема. Без силового питания имеем картину на затворе вполне сносную. При подаче силы картинка портиться и соответственно получаем нагрев ключей. Возможно кто то встречался с данной проблемой и есть варианты решения. Буду благодарен всем за помощь.
(106.81 КБ) 1495 скачиваний
(111.13 КБ) 1436 скачиваний
ИИП-350W.lay6
(589.75 КБ) 915 скачиваний
