Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik "Стол" это базовая точность оси Y. Поэтому при изменении этого параметра уходит и смещение. Все остальное это производная от этого параметра, поэтому влияет только на разрешение печати.
mial
Ну так вчера еще SDimok вопрос задал.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3357640
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3358561#p3358561"]Обоснуй[/uquote]Только вчера вы обсуждали движение стола и разницу ширины дорожек. Может ли дробление шага повлиять на это. Ну согласись при растяжении стол все равно шагает, и лазер не засветит одну и туже точку.
Ну вот я смотрю в камеру вижу что лазер нужно немного поднять, машинально нажимаю стрелочку вверх и перекрестие еще больше удаляется вниз. Ну как то не привычно это. Пока что победил это переворотом камеры в настройках, но столкнулся с другой проблемой при этом при центрировании платы руками на столе верх и низ на камере опять перепутан.Категорически не согласен
Neutron
А что мешает запустить по новой засветку, хоть 10 раз?
Это костыль. Если быть перфекционистом то опять же точка в точку не попадёт
Другой вопрос нужно ли это
Уже ответили, не нужно, хотя я тут ни чего не решаю.Neutron писал(а):Другой вопрос нужно ли это
То что возникают сомнения - это хорошоNeutron писал(а):точка в точку не попадётДругой вопрос нужно ли это
Если не вдаваться в физику процесса, то повторное облучение точка в точку не избавит от "грампластинки", в отличии от засветки со смещением строки.
Но если есть желание проверить - пробуй. Как - уже подсказали.
Еще более непривычно смотрится, когда нажимаешь кнопку вперед, а устройство вдруг едет на тебяNeutron писал(а):Ну как то не привычно это.
Будьте добры, пояснтие тогда это число под стрелочкой, что оно обозначает ?
для замера линейных перемещений - ДА
В качестве совета рекомендую изучить вопрос поведения ШД при микрошаге и его особенности, и, заодно, почитать про упругую деформацию.[/uquote]
Пожалуйста изожите тезисно вопрос поведения ШД на микрошаге ? и за одно про упругую деформацию.
Если микрошаг такой плохой, чтож его тогда пихают во все контроллеры ? уже бы на каждом заборе и стене подъезда писали "микрошаг это зло и маркетинг, используйте редукторы"
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3358561#p3358561"]ознакомиться с программной настройкой "пауза успокоения стола"[/uquote]
это вы про паузу после остановки каретки ? и причём тут стол ?
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3358561#p3358561"]Зачем загромождать интерфейс?[/uquote]
зачем тогда на ходу выводить координаты каретки если она в авторской программе выдаёт реальное положение, а в такущей -понравившееся...
От появления одно поля ни чего не испортится...
Разрешение стола величина аппаратная и никакая программа не в состоянии его изменить[/uquote]psychos писал(а):при не целом номинале шага стола, допустим 33.57 риск перескока исключон
При использовании пальца в качестве микрометраpsychos писал(а):А то что я пальцем на натяжном ролике чувствую перескок это тоже мои индивидуальные глюки и проблемы ?
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3358901#p3358901"]Еще более непривычно смотрится, когда нажимаешь кнопку вперед, а устройство вдруг едет на тебя
. Это не про данную установку, а про принципы управления (ТБ).[/uquote] ВООТ! И я про тоже, когда смотришь в камеру и нажимаешь вверх, а оно вниз
Во всех компьютерных играх зайди в настройку, увидишь чекбокс инвертировать ось Y. Закон Эйнштейна об относительности знаешь? Так у каждого своя относительность, у меня движение перекрестия относительно платы, у тебя значит движение платы относительно перекрестия.
Оно обозначает разрешение изображения, получаемого в результате печати.psychos писал(а):число под стрелочкой, что оно обозначает ?
Это в Google, или хотя бы в этой теме... Есть упоминания и про микрошаг и про муар и т.д.psychos писал(а):Пожалуйста изожите тезисно вопрос поведения ШД на микрошаге ?
Про ремень - там же.
readme к программе - это тамpsychos писал(а):про паузу после остановки каретки ?
Это если монитор в одном помещении, а установка в другомpsychos писал(а):зачем тогда на ходу выводить координаты каретки
Не надо смотреть на реальный мир через окно монитора.Neutron писал(а):Во всех компьютерных играх зайди в настройку, увидишь чекбокс инвертировать ось Y
Промавтоматика имеет свои законы и их нарушать категорически не рекомендуется.
Хочешь - переверни концы на одной обмотке ШД - и стол поедет в другую сторону. Правда это твою проблему не решит
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3358941#p3358941"]зачем тогда на ходу выводить координаты каретки если она в авторской программе выдаёт реальное положение, а в такущей -понравившееся...[/uquote]
Кто еще так считает?
Для тех кто не понял смысл появления моей версии программы:
Есть много задумок, которые вряд ли бы AlphaCrow взялся реализовывать, особенно если учесть частоту его появления
на форуме.
А вовсе не для того, чтобы показать какой я молодец.
Его заслуги я нисколько не умаляю, наоборот, благодаря его проекту, изучая его проект, я во многом по другому стал смотреть
на некоторые моменты.
В частности я восхищен тем как построен обмен данными с микроконтроллером.
Мои будущие проекты, я думаю построить по этому же принципу.
Если учесть, что это первая моя программа, написанная на C# то она вполне может показывать и цены на апельсины в Марокко вместо
координат каретки.
Поэтому я и обратился к Вам, тем которые внимательно ищут косяки и дают советы.
Тем, чьи задумки я пытаюсь воплотить.
Поэтому критика характера: вот там было лучше - не принимается.
Принимается критика характера: вот так было бы лучше.
Ну и учитывая, что по сути вы являетесь разработчиками вместе со мной - к исполнению будут приняты только
не противоречивые пожелания.
на форуме.
координат каретки.
SDimok, огромный тебе респект за проделанную работу.
И просьба - не забрасывай проект. А на некоторые "выпады" просто не обращай внимания - всегда были, есть и будут люди чем-то недовольные.
Здравствуйте, все уже вовсю светят, а я все собираю. Завидую.
Как думаете, что лучше взять этот https://www.ebay.com/itm/405nm-700mW-Vi ... 1811788734 или https://ru.aliexpress.com/item/1000mW-4 ... 0.0.B6fKWt ?
vik56
То что на али, нет там 1 ватта, почитай отзывы.
Лучше от блюрей, тот который на ебай, хоть и б/у, но работает нормально.
Хотя сам решай, посоветуешь тут, потом еще и виноватым останешься.
SDimok пару раз были обрывы связи без вывода информационного сообщения. Один раз в самом начале, менял профили и настройки в них. Второй раз после экспонирования. Было запущено экспонирование, оно закончилось успешно, установка стояла без активности около получаса. Когда я вернулся к компу, связи не было, сообщения о потере связи не было. Перезапуск программы, связь есть, координаты сохранены. Подозреваю что это на стороне софта. С прогой AlpaCrow после перехода на USB не помню ни одного отказа по связи. Да, 1 (один) раз проэкспонировалась 1 строка целиком... Тут не знаю где, скорей всего прошел какой то сбой при передачи строки. На программе автора установки, опять же после перехода на USB, такого не было...
vik56 бери 700 мВт, я покупал у этого же продавца. Работает больше года без нареканий. Лазер б/у, но настоящий, среди новых много подделок. Да и цена нормальная, учитывая его мощность. У меня работает на 260 мА, хватает, и на фоторезист, и на маску.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3358273#p3358273"]Каретка при упоре (нет сигнала с энкодера) встает по команде контроллера.
Все таки есть обратная связь.[/uquote]
Это не совсем так. Все-таки логика управления двигателем каретки несколько иная.
ПИД регулятор увеличивает выходное значение до максимума при неизменном значении на входе.
Что касается зависания программы при неактивности - такое случается.
Но по своему функционалу на данный момент времени - она лучшая
Согласен.Forward писал(а):Но по своему функционалу на данный момент времени - она лучшая
SDimok
SDimok
Случайно наткнулся...
При активации ползунка настроек скорости (или мощности лазера) в главном окне и дальнейшей манипуляцией со стрелками управления перемещения каретки или стола происходит одновременное перемещение (каретки или стола) и изменение значения ползунка (скорость-только в сторону увеличения при любом нажатии, мощность - в обе стороны). Деактивировать ползунки можно только переключением профиля.
У меня было так и не понял, почему у меня поднялась скорость. Думал может профиль поменял и из за этого, а оказывается вон оно из за чего.Forward писал(а):или стола происходит одновременное перемещение
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3359479#p3359479"]SDimok
При активации ползунка настроек скорости (или мощности лазера) в главном окне и дальнейшей манипуляцией со стрелками управления перемещения каретки или стола происходит одновременное перемещение (каретки или стола) и изменение значения ползунка (скорость-только в сторону увеличения при любом нажатии, мощность - в обе стороны). Деактивировать ползунки можно только переключением профиля.[/uquote]
Я уже видел этот косяк, забыл убрать.
Тоже самое было в настройках прицела.
Я там ползунок лишил фокуса совсем - помогло.
