Возникла необходимость сгородить автостарт на ИБП после его сдыхания от батарей.
Если у кого есть, поделитесь простенькой схемкой.
Суть такова, при появлении напряжения в сети 220В, устройство должно выждать пару минут, затем на 1-1,5 сек замкнуть контакты реле и разомкнуть. (имитация нажатия кнопки ВКЛ).
НО! Все это должно происходить только когда ИБП сдох. Если напряжение во внешней сети пропало и появилось до того, как ИБП вырубился, соответственно, нажимать ничего не нужно, иначе на включенном ИБП, описанное выше действие его выключит.
Может есть какие мысли. ИБП APC Back-UPS 500.
