Комбик
Сообщение Emanarod »
Здравствуйте! Я тут на днях приобретаю электрогитару, и в голове поселилась мысля сделать для нее комбик. Ламповый я наверное не осилю, а вот на транзисторах думаю получится. :)
Поделитесь советами, если кто делал подобные штуки.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение tro-sha »
Всё определяется материальной базой. Самый главный вопрос-какие динамики будешь использовать?
Нет недающих-есть плохо просящие.
Динамики.. даже понития не имею. Слышал что на 75 ГДН можно сделать. В принципе могу прикупить что-нибудь получше..
Сообщение tro-sha »
Поставим вопрос иначе. Какую площадь планируем озвучивать?
Да не особо большую... Такой репетиционный комбик..
Сообщение tro-sha »
Тогда подойдет старый добрый советский динамик 4А-32. Плюс к нему усилитель мощности 15-20Вт на нагрузке 16 Ом, плюс микшер на 3-4 входа с регулируемой чувствительностью.
Я такой наверное не найду у нас...
Кстати есть схемка преампа с темброблоком. Но я разобраться в ней не могу. На входе в схеме плюс и минус, на на выходе только плюс. А на печатке вообще минуса нет. или его просто напрямую делать?
(20.81 КБ) 644 скачивания
(33.77 КБ) 685 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Минус - самый нижний провод, там ещё "хвостик" приделан. С такими знаниями и за паяльник?... Да - а - ассс!
А поболтать?
Ну начинать когда-то ж надо.
То есть вход минуса и выход можно просто припаять к массе?
Начинать надо со схем попроще (схема не совсем корректно нарисована) Минус(правильно говорить - общий провод) во всех схемах общий(с некоторым исключением) , что на входе, то и на выходе. Если печатная плата правильно нарисована, то повторить можно, но не дай бог даже 1 ошибка, тебе с твоими знаниями не разобраться. Начнуться глупые вопросы, и умные ответы, в которых ты тоже не разберешься. Надо потихоньку читать, изучать это дело и не сразу хвататься за сложные схемы(хотя очень хочеться - я всё понимаю). Любой человек может разобраться и поумнеть, но не сразу - время и настойчивость.
А поболтать?
Ну, я думаю что все получится. Из всего, что мне попадалось, это самая простая, но так же самая подходящая мне схема.
После этого предусилителя можно будет в принципе любой усилок воткнуть. Есть неплохой кандидат, но опять же имеется глупый вопрос:
Зачем там нужен переменный R7?
И еще в печатной плате есть два "лишних" конденсатора. Их нет в схеме и они никак не обозначены. Какие кондеры туда паять?
Питаться он будет напряжением 80 вольт.
схема
(194.62 КБ) 587 скачиваний
плата
(92.98 КБ) 593 скачивания
Сообщение Димон »
Усилок не плохой, но вот я сомневаюсь что он вам по зубам, если вы даже не знаете про блокирующие конденсаторы по питанию. Почитайте для начала книжек умных (не в обиду)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Я вообще много чего не знаю. Книжки читаю, да только времени у меня не очень много, поэтому много читать не получается. Вот и пишу на форум, чтобы подсказали.
Я думаю что керамику на 100мкФ поставить нужно туда.
Сообщение Димон »
Emanarod писал(а):Я думаю что керамику на 100мкФ поставить нужно туда.
Если найдёте такие, то хоть сфоткайте пожалуйста, очень хочется поглядеть на такое чудо техники
Ну да, точно... Я об не подумал.
Тогда электролиты.
Или 0.1мкФ?
Emanarod писал(а):Ну, я думаю что все получится. Из всего, что мне попадалось, это самая простая, но так же самая подходящая мне схема.
Подходящая в смысле всю деревню озвучивать? Ну ты и "замахнулся" :)) Сделай для начала хотя бы на 10 ватт по более простенькой схеме. А за реализацию этой схемы даже не каждый опытный электронщик взялся бы - по причине больших затрат на мощный БП(один транс не меньше тыщи обойдется), мощных колонок(мощные динамики, а их 4 потребуется - очень мощно стоят). Триоды мощные - те ладно, ещё можно купить(100-200 рублей за 1 штуку = не очень дорого). А вот динамики с настоящей мощностью в 100 ватт стоят порядка 2000 - 3000 рублей за 1 штуку. Да это уже не комбик получиться = шкаф! R7 - выставляет ток покоя.
А поболтать?
Попроще в смысле сам усилитель?
У меня уже плата готовая лежит и почти все элементы впаяны...
Питаться будет от двух импульсных БП по 40 вольт и мощностью 120 ватт каждый, которые, в свою очередь, будут питаться от мощного компового БП. Делать делать понижающий преобразователь такой мощности действительно дорого, а так дешевле выходит, да и как такие импкльсники сделать я знаю. Вот передо мной 100 ваттный усилок питается от такого. Раскачивает дома саб. Динамик будет стоять примерно на 100 ватт. Стоит такой 2300р. А зачем такая моща? Просто хочу сделать еще выход на студийные колонки. На всякий случай.
Я так и думал что R7 для тока покоя. 35-45мА нужно.
Даже если с первого раза не получится, я переделаю, но своего добьюсь :)
Вот предварительный усилитель попроще для комбика:
А поболтать?
А чем тот плох?
Сообщение Сэр Мурр »
Схема, предложенная Бригадиром, лучше по характеристикам- глубине регулировки, развязке цепей темброблока и громкости от цепи обратной связи, а главное- в ней есть ограничитель динамического диапавзона- это способствует уменьшению перегруза усилителя и придаёт ему "ламповую" окраску.
Усилитель мощности рекомендовал бы попроще- для начала. Когда сделаете первый рабочий вариант, тогда и беритесь за более мощный.
