Форум РадиоКот • Просмотр темы - Память и изображение.
Текущее время: Вс апр 12, 2026 17:31:34
 Заголовок сообщения: Память и изображение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:36:47
Делаю RGB панель, 20х10 пикселей. Пиксель кодируется тремя байтами. Тоесть по байту яркости на каждый цвет. Помимо других функций, устройство должно проигрывать так называемые сценарии. Если решать в лоб, то просто хранить кадры в памяти, например MicroSD, да и кидать их в драйвера по прерыванию. Вопрос следующий: Стоит ли заморачиваться на кодирование с таким разрешением, и что бы почитать, чтобы разобраться в этом.
ps: Контроллер собрался применять atmega32.
Это не дым от канифоли, это души умерших транзисторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 09:56:08
Рейтинг сообщений: 4
Сформулируйте вопрос нормально. О каком кодировании речь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:44:04
Речь о кодировании изображения. Можно просто хранить кадры в несжатом виде. То есть три байта на пиксель. А можно пожать, тогда места занимать они будут меньше, но добавятся вычисления. Способы кодирования бывают разные. И дело в том что у меня об этом только поверхностные знания, поэтому немогу оценить стоит ли овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:52:47
Товарисч, у вас один кадр весит минимум 600байт, хоть кодируйте, хоть нет, вы всё равно ничего не сможете сделать с этим, он всё равно будет занимать не менее 600байт. Если применить сжатие с потерями, то, в данном случаи, это не имеет никакого смысла. Просто отведите под яркость каждого цвета, например, 4 бита, вот вам и получится сжатие с потерями, один кадр - 300байт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 13:16:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Сжатие применяют когда идет поток кадров. На одном кадре сжать можно только за счет потери разрядности. Об этом уже написано выше
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 13:26:02
Видимо я опять неправильно выразился. :oops:
Конечно же поток, а не один кадр. Показываться будет не статическая картинка, а ролики 20-30 секунд.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:10:18
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
AVI, MPEG, FLV ... Выбирайте :tea:
