Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение musor »
тогда делай другую схему в той фся фишка в этих транзюлях и не зря там PNP ставят (в них легче получить требуемое кт208 209 501...и почти любой герыч средне мощный например 1т403 народный снятый с разбора хрени их БЭ работают по совместителству на полстафки + полумостовым выпрямителем во 2 чепи
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):Лично я поставил выключатель между батарейкой и преобразователем.
Молодець ХренМоржовый, лично я не стал ковырять и портить внешний вид прибора. Просто поставил преобразователь вместо кроны не ковыряя сам прибор. :))
ХренМоржовый писал(а):Далеко ни у каждого даже матерого радиолюбителя есть такие в запасниках, не говоря уже о начинающих любителях.
КТ 209 и другие советские транзисторы можно найти в любой мастерской и причём совсем бесплатно, их как грязи везде.
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3385619#p3385619"]в той фся фишка в этих транзюлях[/uquote]Вот я и спрашивал, можно ли эту схему модернизировать под транзисторы БЭ=5вольт. Что бы так же запускалась, только когда есть нагрузка.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3385620#p3385620"]лично я не стал ковырять и портить внешний вид прибора[/uquote]А я тоже не ковырял и не портил. Просто сделал аккуратно, смотрится как заводское.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3385620#p3385620"]КТ 209 и другие советские транзисторы можно найти в любой мастерской и причём совсем бесплатно[/uquote]Вместо размытой болтовни лучше напишите адрес той мастерской в г. Руза, в оторую я завтра смогу сходить и бесплатно взять хотя бы несколько штук. Записываю...
Сообщение Querist »
Еще пара преобразователей со стабилизацией:
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=381
Двухтактный можно сделать германиевых, например у МП26 Uэб - 70В, и достать проще, чем КТ209, вот примеры с фото:
https://usamodelkina.ru/8375-nizkovoltn ... mnika.html
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3260- ... volta.html
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):адрес той мастерской в г. Руза,
Я там не был. Но стоимость этих транзисторов даже в магазинах мизерная.
https://www.einfo.ru/store/КТ209/
К тому же есть куча аналогов к примеру MPS404A.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3385696#p3385696"]стоимость этих транзисторов даже в магазинах мизерная.[/uquote]Меня не интересует стоимость в магазинах. Меня интересует рабочая схема преобразователя, которую я смогу собрать из того, что валяется под ногами. А под ногами транзисторы с напряжением эмиттер-база = 5 вольт.
Сообщение Телекот »
В схемах на блокинг генераторах нужны транзисторы с минимальным напряжением насыщения. Если под ногами они есть собирайте так.
Сообщение Querist »
ХренМоржовый
Вам этих схем насоветовали кучу и в текущей теме и в этой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=151749
Их повторили сотни, если не тысячи раз и у всех нормально работают. Это надо очень постараться, чтобы с простейшим блокингом не заработал мультиметр.
Вот еще:
Видео с подробной инструкцией по сборке
https://www.youtube.com/watch?v=cC6GD4tC9ug
А вот готовый набор для детей на основе блокинг-генератора на КТ315
https://www.youtube.com/watch?v=45evGvaUH2g
Может поможет.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3387510#p3387510"]собирайте[/uquote]Возвращаясь к написанному мной ранее, я и думал подсмотреть рабочую схему по которой уже кто-то собрал и получились хорошие параметры. Пока что тут увидел реально работающую у людей в мультиметрах только схему Чаплыгина (хотя до него была эта схема известна), для которой нужны слишком специфичные транзисторы, а так же несколько схем, по которым даже на макетке никто не собрал и не замерял ничего (таких схем и я могу за минуту десяток сюда накидать).
Вот пример:
https://www.youtube.com/watch?v=2UBIxXIeqkc
Интересная схема. Кто-то собирал такую, работает или годна только как макет? А как стабилизацию выходного напряжения организовать, что бы не тупо стабилитроном, а с остановкой генерации?
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3387573#p3387573"]надо очень постараться, чтобы с простейшим блокингом не заработал мультиметр.[/uquote]Не надо передергивать. Работает. Просто напряжение проседает слишком сильно. Не удается добиться параметров хотя бы 8 Вольт 10мА от подсевшей до 1,3В щелочной батарейки.
Сообщение Starichok51 »
ХренМоржовый писал(а):Пока что тут увидел реально работающую у людей в мультиметрах только схему Чаплыгина
я тебе дал РЕАЛЬНО работающую у меня схему с моим мультиметром.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3387746#p3387746"]я тебе дал РЕАЛЬНО работающую у меня схему с моим мультиметром.[/uquote]
Да, видел. Первую схему себе я собрал по такой же, только транзисторы поставил C945. Без нагрузки отлично работала. Но в мультиметре в зависимости от разных пределов измерений, выходное напряжение стабилизатора довольно сильно проседало. Для питания стабилизатора использовал щелочную батарейку, севшую до 1,3В, а на выходе стабилизатора, подключенного к мультиметру, напряжение опускалось бывало ниже 5 вольт. Поэтому собрал по другой схеме (выше приводил её). С ней получше, но хочется еще лучше. Посматриваю в сторону двухтактных преобразователей.
C945 очень медленно выходит из насыщения, я проверял.
поставь, как у меня указано, КТ3117, у него очень крутые фронты.
У меня есть из нпн:
КТ315(А, Б, В, Г, Д)
C945
C1815
C1685
C1740S
C3331
2N3904
2222A и еще 3-4 вида с током коллектора 0,5-1А в корпусе TO-92. И если мне не изменяет мой склероз, я со всеми пробовал собирать блокинг на макетке и результаты не сильно отличались. Но 8В и 10мА мне так и не удалось увидеть.
Еще есть какие-то транзисторы, но уже поверхностного монтажа либо в большом корпусе (TO-220), типа КТ805. Но подобные транзисторы не хочется использовать.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3387795#p3387795"]медленно выходит из насыщения[/uquote]А это можно изменить как-то, путём изменения схемы блокинг-генератора?
И возвращаясь к теме двухтактников, кто-то может ответить на ранее поставленный вопрос?
Сообщение Querist »
ХренМоржовый
Мне эта схема из видео на китайском сайте попадалась, там ее хвалили:
На счет двухтактных, здесь есть человек с ником YS, он ими занимался:
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... ый-преобр/
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... principle/
Сообщение Телекот »
Querist писал(а):там ее хвалили:
А вы видели видео где автор не хвалит свою схему? На видео хвалят вечный двигатель на двух моторчиках, хвалят преобразователь на 2КВт размещенный в пачке сигарет.
Сообщение Querist »
Телекот
ХренМоржовый дал ссылку на видео "МОЩНЫЙ повышающий полумостовой преобразователь"
Я эту схему (а не видео) видел года 2 назад у китайцев и выложил в посте выше, на том сайте в комментариях её китайцы хвалили.
Сообщение krot123 »
Народ привет!
Нашел в сети такую схему:
https://www.hackster.io/simpletronic/10 ... her-398282
Но не понял какое ферритовое кольцо надо и сколько и какой проволоки мотать.
Может есть такие схемы на русском?
Идея хорошая использовать старые батарейки под ноль.
Сообщение Денис. »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3452922#p3452922"]Может есть такие схемы на русском?[/uquote]Вот, в этой же теме. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1139395#p1139395"]Гвоздь можно и не ржавый.
Изображение[/uquote]
Как мотать на кольце в теме тоже написано сразу на первой странице.
Сообщение krot123 »
Так типа такая схема будет 10 лет работать?
Но по ссылке и микросхема есть.
Сообщение Денис. »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3452952#p3452952"]Но по ссылке и микросхема есть.[/uquote]Вместо микросхемы поставь просто вот такой "мигающий" светодиод.
http://www.triatron.ru/upload/specifica ... Migled.pdf
https://russian.alibaba.com/product-det ... 13097.html
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/ ... -svetodiod
Там микросхема уже в нем внутри есть и все уже припаяно.
