Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):Правее в скобках или ниже в скобках. В общем, без разницы, хоть в заголовке окна - лишь бы в окне камеры эти цифры были.
Не надо рядом, надо чтобы значения были одни и единственные. :)
SDimok писал(а):Координаты выведу скорее всего в скобках.
Может все же скажешь, зачем нужно оставлять видимость координат со смещением (сколько времени прошло и ведь пока никто не объяснил их необходимость)? С точки зрения оператора, это бессмысленные цифры, согласись. :dont_know:
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):С точки зрения оператора, это бессмысленные цифры, согласись.
Не соглашусь, объясню почему на своем примере, у других конечно же по другому. Привязку камеры я делаю каждый раз как включаю установку и начинаю работать. И она всегда немного, на сотки, но отличается от той что была в прошлый раз. Когда я нажимаю кнопку применить в окне камеры, я вижу эту привязку и то что она соответствует действительной которую я только что выставил. Бывает такое по запарке ты забываешь нажать кнопку применить в окне калибровки камеры. В результате размер смещения остается прежним, который был до текущей калибровки. Я это сразу секу и иду перекалибровывать камеру. А если там будет просто 0, откуда я буду знать что у меня все правильно? Если уж делать 0, хотя повторюсь, лично для меня и так все удобно, но на вкус и цвет ...., то координату смещения ИМХО нужно оставить. Ну уж как Sdimok сделает это его дело, нам как пользователям придется все равно работать так как сделал разработчик. :)
Сообщение Ruzik »
mial
А если привязываешься к правому реперу, то как ты понимаешь, что все хорошо?
Сообщение mial »
В смысле, я не понял вопроса.
Сообщение alexr171 »
А если выводить две строки , например так:
CAM: 0 0
LD : -2.371 -11.620
Или строку LD выводить внизу , чтоб не нагромождать.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):В смысле, я не понял вопроса.
mial писал(а):Когда я нажимаю кнопку применить в окне камеры, я вижу эту привязку и то что она соответствует действительной которую я только что выставил.
Ну если ты привязываешься к левому реперу, то видишь смещение, а если привязаться к правому реперу, то что ты видишь, там же будет отображаться размер по х минус смещение? Как ты понимаешь в этом случае, что все правильно (считаешь калькулятором?)?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):то все правильно (считаешь калькулятором?)?
Зачем такой изврат. Я на левом репере кликаю привязку по правому, запоминаю, потом кликаю привязку к левому. Еду к правому, выравниваю, заодно смотрю совпадение размера. Запомнить то всего нужно 2 последние цифры. Это уже автоматом, привычка. Так что вся эта возня с 0 лично мне не к чему. Тем более надо смотреть что там после отрисовки гербера получилось в плане длины. А так 2 лишних телодвижения, и ты все видишь и так. Ну у каждого фломастеры своего цвета, я спорить то не буду. Другая беда. Sdimok опять сплошная строка на всю длину засветки. Благо поправить потом было не сложно. Ну и хорошо что не пропуск, все тенты на месте. Пока опять вернусь на прогу AlphaCrow, сделаю десяток плат. Посмотрим вылезет там это дело или нет.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3398128#p3398128"]Опять сплошная строка на всю длину засветки.[/uquote]
Печально конечно. Если на программе от AlphaCrow этот косяк вылезет, то проблема в прошивке,
а кроме AlphaCrow ее никто, наверное не пофиксит.
Гоняй тогда до упора авторскую программу.Будем посмотреть.
Сообщение mial »
Sdimok Хорошо, будем посмотреть.
Сообщение Jacek38 »
Hello everyone - I have not written anything for a long time - are there any information about the English version of the HLDI program.
Was anyone trying with a rotary encoder placed on the axis of the X-axis motor.
I greet Jacek.
Сообщение SDimok »
[uquote="Jacek38",url="/forum/viewtopic.php?p=3399208#p3399208"]are there any information about the English version of the HLDI program[/uquote]
В моей версии пока не планируется.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Jacek38",url="/forum/viewtopic.php?p=3399208#p3399208"]Was anyone trying with a rotary encoder placed on the axis of the X-axis motor.[/uquote]
На этой установке - нет.
UPD:. Наконец то поставил нормальный диод. Обычная бумага дымиться, а факсовая еле еле серенькая. Ток примерно 190 ма.
Почему так? Бумага разная? Какую брать?
Сообщение Magister007 »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3399530#p3399530"]... Обычная бумага дымиться, а факсовая еле еле серенькая. ...[/uquote]
Если УЖЕ серенькая - однозначно перегрев
Сообщение IvanBayan »
[uquote="Jacek38",url="/forum/viewtopic.php?p=3399208#p3399208"]Hello everyone - I have not written anything for a long time - are there any information about the English version of the HLDI program.
Was anyone trying with a rotary encoder placed on the axis of the X-axis motor..[/uquote]
Take a look at pavel-ruban/hldi_gui git, I don't know is it work or not but I didn't see no one cyrilic symbol in code.
When you have encoder on a head, you have absolute position. With rotary encoder you will have alternating position error because of belt tension.
Сообщение SDimok »
[uquote="Jacek38",url="/forum/viewtopic.php?p=3399208#p3399208"]are there any information about the English version of the HLDI program.[/uquote]
I think I'll add English in the next version
UPD: Только знаю я его на уровне Мутко :)))
Сообщение Altium »
SDimok, english version will be highly appreciated.
Я могу помочь с переводом (уже переводил много програмьй на английском).
Сообщение SDimok »
[uquote="Altium",url="/forum/viewtopic.php?p=3400134#p3400134"]Я могу помочь с переводом (уже переводил много програмьй на английском).[/uquote]
Я даже не против, если ты переведешь ее на болгарский :)
Делай скриншот последней версии, и в любом редакторе исправляй во всех окнах и кнопках
надписи на болгарский.
После того, как дашь мне то ,что получилось, я выложу сюда файл ресурсов на русском и английском,
ты там уже поправишь текст сообщений.
Это касается всех желающих поучаствовать. На форуме есть украинцы, белорусы, так, что давайте, подключайтесь.
Ну или, если не удобно в редакторе - можно просто текстовый файл.
Надпись в программе - соответствие на Вашем языке.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Добавь в следующую (и в следующие) версию в папку программы, директорию с прошивкой или прошивками. Также анонсируй 70 версию на форуме, в виде вложения. А то получается, что те кто скачивал из твоей подписи, имеют доступ к обновлениям. А те, кто зайдет сейчас или позже, смогут скачать только 67 версию с форума, у которой нет обновления с яндекс диска.
Да и вообще, лучше дублируй сюда тоже все обновы, и вопросов будет меньше.
Сообщение smacorp »
Есть уже 70-ая версия? Я вижу почему-то только 69 на ЯД.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
Нет, я имел в виду когда будет готова, то сюда тоже.
Сообщение parasole »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3399986#p3399986"]UPD: Только знаю я его на уровне Мутко :)))[/uquote]
Могу помочь с английским, мне кажется нет смысла делать много версий, замаешся.... русский для всех кто здесь независимо от страны, и английский для остальных заинтересованных...
Я лично предпочел-бы английский так как комп не русифицирован а потому не исключены краколяксы. Вообще было-бы замечательно языковые адаптации в файле со всеми нужными словами, любой мог-бы тогда под себя сделать... Для облегчения перевода пришли мне тхт файл со всеми словами, я пока не имею рабочей установки и не особо запускаю прогу...
