Часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18
Сообщение GreyD »
Продаю часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18.
В основе часов 2 платы.
На первой плате реализована ардуино на Atmega8(328), сверхточные часы DS3231, датчик температуры DS18B20, 3 кнопки управления, звуковой пьезоэлемент ( не реализован в часах), (возможна продажа отдельной платы)
На второй плате установлена лампа ИВ-18, преобразователь напряжения 5-50В, Драйвер VDF-индикаторов MAX6921 (возможна продажа отдельной платы)
Код написан в среде ардуино и поставляется бесплатно при покупке часов.
В функционал готовых часов входят: точные часы (не хуже +-5 сек/год), календарь, термометр.
Питания +5В. Разъем питания miniUSB.
Цена готовых часов -6000 руб. Возможна продажа по частям.
Сообщение GreyD »
есть наборы и просто платы.
Две пустые платы (плата управления и плата под индикатор)-1000 рублей с учетом доставки
На плате могут быть установлены все чип резисторы и конденсаторы, микросхема преобразователя напряжения MC4063, транзистор IRLR024N, диод Шоттки SS16(Но не обязательно).
две платы со всеми установленными элементами (MAX6921, ATmega8/328, DS3231, кварцы и др. БЕЗ ЛАМПЫ) -2500 рублей с учетом доставки (монтаж профессиональный на специальном оборудовании.
Полностью собранные часы без каркаса( корпуса) 4500.
при использовании плат с синей паяльной маской +500 рублей.
плата управления по сути готовая ардуино с RTC DS3231, 3-мя кнопками, датчиком температуры DS18b20, бипером и 7 выводами выведенными на разъем PLD. Возможно приобрести отдельно.
Пустые платы
Платы со всеми деталями
Собранные часы без корпуса
Отдельно плата управления (готовая ардуино)
Сообщение Синхрофазотрон »
Взял бы платку рублей за 500 с доставкой
Сообщение Co_balt »
[uquote="GreyD",url="/forum/viewtopic.php?p=3406240#p3406240"]есть наборы и просто платы.
Две пустые платы (плата управления и плата под индикатор)-1000 рублей с учетом доставки[/uquote]
Что-то больно дорого! Себестоимость таких плат, если заказывать в Китае не больше 50 руб.
Сообщение Lampokot »
так заказывайте, тратте время, деньги итд итп. Уважайте чужой труд!
И как говориться - "не нравиться, не ешьте!"
Сообщение Co_balt »
[uquote="Lampokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3412713#p3412713"]так заказывайте, тратте время, деньги итд итп. Уважайте чужой труд!
И как говориться - "не нравиться, не ешьте!"[/uquote]
разрабатываю, заказываю, трачу время и деньги, многим раздаю бесплатно, чужой труд уважаю, но платы все равно объективно дорого стоят!
Хотите Вам подарю комплект прекрасных плат?!
FYI
Если заказывать на elecrow.com то что красные что синие что зеленые одинаково стоят, самое главное чтобы размер был меньше, чем 100х100 мм.
и себестоимость вместе с доставкой ~46 руб.
Платки получил в лучшем виде, все замечательно! Очень приятный бонус в виде распаянных smd компонентов. Советую и другим такие часы собрать.
Сообщение likato »
А датчика температуры можно 2 поставить? Есть такой вариант прошивки мк?
С уважением, Антон.
Сообщение GreyD »
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3508955#p3508955"]А датчика температуры можно 2 поставить? Есть такой вариант прошивки мк?[/uquote]
пока датчик стоит один. но часы написаны на ардуино, Код в свободном доступе. Вы можете откорректировать программу под себя.
Сообщение likato »
Извините, но я не умею корректировать увы нигде. И нет ни времени ни возможности изучать. Если решу купить, смоглиб Вы скорректировать?
С уважением, Антон.
Сообщение zenone »
Здравствуйте.
https://youtu.be/9_Pvbijgdfs
Видео ваше?
Если да, то На видео USB типа микро, на платах в заголовке птхоже что мини. Какой тип коннектора вы используете в своём проекте?
Питание накала переменка или постоянное?
Есть ли разница в показаниях температуры если мерять не DS18B20, а датчиком встоеным в DS3231?
Спасибо.
Сообщение GreyD »
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3514050#p3514050"]Здравствуйте.
Видео ваше?
Спасибо.[/uquote]
Видео не мое. Но платы мои, с некоторыми доработками (изменен разъем, без микросхема CH340g) обзор неплохой, спасибо автору видео.
в оригинальной версии MiniUSB. питание накала постоянным током, неравномерность засветки не набюдается. Я измеряю только DS18B20. Думаю, на DS3231 показания будут менее точные. она еще и стоит в середине платы.....
Сообщение zenone »
Набор подкупил своей простотой и оригинальностью.
Заказал платки для самостоятельной сборки и "корпус", хотел постепенно закупить детали и не спеша собрать ...но обломался :)) :)) платки пришли с оооочень приятным Новогодним бонусом, на них было распаяно большинство комплектухи, осталось впаять кварцевый резонатор, электролиты, МАХ и саму ИВ-18. Теперь жду когда приедет МАХ - не терпится всё спаять-запустить :solder: :solder: :solder:
Упаковано хорошо, в комплекте есть монтажные схемы и перечень деталей.
Советую тем кто любит что-то подобное.
(193.7 КБ) 324 скачивания
Сообщение arthurd »
В Украину не отправляете? Если да - моя почта
Спойлерarthurd28@gmail.com
Сообщение GreyD »
выкладываю здесь прошивку и фьюзы под ATMEGA8.
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
В инструкции есть неточность. на плате управления. Резистор R2 в инструкции равно резистору R11 на плате. номинал 10 кОм.
Для удобства сборки выкладываю фото собранных плат.
IV-18.rar
(59.52 КБ) 590 скачиваний
Сообщение likato »
Здравствуйте. 2платы -за 2500 с пересылом? Это готовые часы только индикатор установить? Так?
С уважением, Антон.
Сообщение GreyD »
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3581361#p3581361"]Здравствуйте. 2платы -за 2500 с пересылом? Это готовые часы только индикатор установить? Так?[/uquote]
верно
Добавлено after 54 seconds:
в архиве проект на ардуино с библиотеками
arduino IV-18.zip
(447.28 КБ) 543 скачивания
Сообщение GreyD »
перечень радиоэлементов и схема расположения.
часы на ИВ-18.pdf
(2.32 МБ) 632 скачивания
Сообщение Ikoskr »
На Украину есть возможность отправить Платы со всеми деталями? И какая стоимость?
Если можно на почту ответить ikostya.kr@gmail.com
Сообщение GreyD »
[uquote="Ikoskr",url="/forum/viewtopic.php?p=3599416#p3599416"]На Украину есть возможность отправить Платы со всеми деталями? И какая стоимость?
Если можно на почту ответить ikostya.kr@gmail.com[/uquote]
Доставка возможна. Стоимость доставки до Украины +570 рублей. Продублировал в почте.
Вернуться в «Продам»
