Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт июл 23, 2019 07:50:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9487 ]     ... , , , 461, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 17:00:57
Купите матрицы, не жмитесь)) Иначе это будет колхоз, испортите красивую вещь)) Вы не сможете с таким же точным интервалом выставить светодиоды. Вариант - заказывать отдельную плату под них. Тогда по стоимости выйдет одинаково, если не дороже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 20:55:54
В ближайших планах добавить всякие спецэффекты при смене информации, сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
Принимаю интересные идеи для реализации.
А почему немного не усложнить схему, добавив часы реального времени. Сделать подстройку точности часового кварца без использования программного обеспечения. Освобождаются ресурсы МК для всяких вкусняшек.
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
С подключением анодов разобрался, посмотрел из даташит GNM23881AD и сравнил с платой. Возни очень много, но это стоит того. Терпение и труд-все получится...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 21:21:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 105
Все это перечисленное = уже все реализовано и доступно. В последних прошивках поддержка RTC DS3231
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 03:10:08
Бузер должен быть только пьезокерамический? можно приметить другой тип (электромагнитный например)?
Последний раз редактировалось Alex1588 Сб июн 30, 2018 05:30:04, всего редактировалось 1 раз.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 05:26:09
Карма: 22
А Бузер ставиться со встроенным генератором или нет?
Пассивный
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 13:41:31
alcxa, здравствуйте.
Когда разводил платку для часов перепутал верх и низ строк, поэтому пользуюсь только прошивкой от uk8amk, а хотелось бы и вашу попробовать.
Может выложите прошивку с зеркальным отображением строк? Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 20:59:40
Рейтинг сообщений: 109
Доброго дня! Решил не покупать матрицы, а набрать их из обычных светодиодов...
Не тратьте времени и сил на "колхоз" из светодиодов, ничего хорошего не получится.
1 -светодиоды должны быть из одной партии изготовления и все равно попадутся разной яркости.
2 -как бы плотно вы не устанавливали светодиоды, между ними останется темный зазор и вид будет некрасивым.
Смотри фотки дисплеев из дискретных светодиодов в инете.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 23:58:43
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 363
Делал из квадратных дискретных светодиодов - Kingbright, не Китай, брал специально из одной партии и не в магазине, к равномерности яркости претензий нет, но занятие трудоемкое, ну его нафиг, делал только потому что матрицы приелись.
Если делать из фирменных светодиодов, то матрицы значительно дешевле получатся, из китайских светиков вряд ли что путное получится, разве что дешево и плохо. :(
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 19:18:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 97
Делал из китайских светодиодов, наидешевейших, особыхх претензий по разнояркости нет. Единственно что - действительно очень трудоемко. Но поскольку форма у матриц у меня несколько нестандартная, выхода не было. Сделал и маску, разделяющую точки. Правда теперь идея такой матрицы переродилась в другой проект, когда доделаю, выложу фото.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 16:31:02
тут и тут фото Часы на сетодиодных матрицах 20х20 мм общий анод в строке
тут весь архив проекта, может кому пригодится!
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Покупал в китае 1000 смд светиков, прислали одним рулоном, так что про разные партии тут смысла нет говорить, всё отлично!
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 14:29:26
Уважаемые Коты!
Вопрос. Была ли у кого нибудь проблема с нагревом IC MC34063 в блоке питания часов? Периодически вылезает сильный нагрев IC. Если крякнится и полное напряжение пойдем в схему часов то будет ОЧЧЕНЬ ПЛОХО! Появилась мысль сдуть ее и поставить в блок питания микросхему от Monolitic Power (MP1584 или MP2307) И дроссель маленький нужен и ток приличный тянет. Также есть и готовые модули на этих микросхемах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 08:53:35
ну если по 5-вольтовой шину е вас нет явно низкого сопротивления, то меняйте 34063, возможно брак. Если нет, то может какой то сегмент замкнут?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 12:46:04
По шине питания 5 вольт все нормально.
Скорее всего периодически возбуждается 34063. Другого объяснения у меня нет. Завтра поменяю, посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 12:54:55
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 6332
При отображении 11.11 и 22.28 потребляемый матрицами ток отличается практически в два раза. Основное потребление по времени вносит отображение часов и минут.
Может дроссель работает на грани насыщения, отсюда и периодический сильный нагрев 34063, когда среднее потребление максимально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 14:49:54
Alex1588 _Был подобный случай - конденсатор С21 был малой емкости и стоял далеко от м/с 34063. И дорожки грелись.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 16:11:31
Так, а вот это вполне возможно. Конденсатор стоит достаточно далеко. Хотя по емкости 330 мкф- тантал достаточно должно быть. Попробую еще один добавить поближе к IC, посмотрю что получится. Ну а если буду делать еще часы, то чуток переделаю плату. Поставлю другую микросхему питания. Заменить есть чем, и параметры получше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 16:46:10
Alex1588 _ Минус на вывод 4 м/с, плюс - на вывод L1 , идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 19:24:04
Рейтинг сообщений: 14
На нагрев не проверял, но некоторую зависимость выгоревших светодиодов в матрицах от индуктивности катушки у 34063 заметил.
Дальше - ИМХО:
- расчет параметров "обвязки" 34063, как правило на практике, осуществляется по максимальному току потребления;
- применение микросхемы 34063 приемлемо, если ток прогнозируемый и максимально стабильный во всем режиме работы потребляемой схемы;
- если в часах установить "обвязку" по расчету на максимально возможный ток, то нужно проверить "обвязку" и на минимально возможный ток.
Если при светящейся строке из всех диодов и на максимальной яркости ток может достичь до 0,5А, то в конце бегущей строки (дисплей полностью погашен) - около 35мА.
А теперь пересчитайте "обвязку" для тока 35мА. Сколько получится индуктивность дросселя?
Собственно практика: Диоды в матрицах выгорали в первую очередь в тех сборках часов, где индуктивность дросселя у микросхемы 34063 соответствовала расчету на максимальный ток, но была меньше чем при расчете на минимально возможный ток потребления.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 05:28:14
У вас выгорали светодиоды в матрицах? С учетом падения напряжения на светодиоде и токоограничительном резисторе 75 ом максимальный импульсный ток через один светодиод около 45 миллиампер.
Такие светодиоды выдерживают 50ма постоянного тока (максимум) и 70 ма в импульсном режиме. Не должны светодиоды выходить из строя в таком режиме работы. Я подключил осциллограф к шине питания 5 вольт и посмотрел что на ней твориться. Напряжение питание 5 вольт, после диода 4,78 вольта. Выбросы напряжения при коммутации дросселя 120-140 мв. Да, не очень конечно. Для эксперимента подключил к часам модуль питания на MP1584. Выбросы напряжения уменьшились до 30-40 мв. Все-таки есть смысл отказаться от использования МС34063
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 06:02:02
У меня через 2,5 года накрылась 34063 на выходе напряжение было 2,5в ,как то так накрылась.
Сейчас этот форум просматривают: stason1982 и гости: 14
