АВТО тема
ssc
Сообщение ssc »
..сцуко, словил камеру...первую за два года... :) ..подарил 250р халявщикам...камера во дворах, на 30.. :shock: ..работает, сука...вот так вот.. :facepalm:
Сообщение kaetzchen »
а знак то есть в реале?
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3410334#p3410334"]В Ливане регулировщиц заставили надеть короткие шорты (видео)
Чиновники посчитали, что одежда, которая подчеркивает достоинства фигуры молодых работниц дорожной полиции, поможет привлечь туристов
[/uquote]
от этого же увеличится количество ДТП :idea: :?
Добавлено after 21 second:
[/uquote]
ssc
Сообщение ssc »
kaetzchen писал(а):а знак то есть в реале?
..сцуко, есть.. :) ..даже видно за ветками.. :)
..сквозной проезд дворами с одной улицы на другую..
..такой подлянки, как камера - не ожидал..камера - на доме... :o..в принципе, можно вечером тихонько подкрастцо и расстрелять из пневматики..надо будет мелкого прокачать.. :)))
значит пробуй отьебацца. ветки есть? есть! надо сфоткать так чтобы знака не было видно из-за веток :idea: . это уже траблы коммунальщиков, но фотку надо сделать или даже дорисовать в ф-шопе :idea: , если не сопротивлятся, то вазелином запасацца. я сотни раз от мусоров отмазался, но то в ивропах было.. и прикладуешь фотку к агрессивной кляузе!!!
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
так там еще и радар типа есть?
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
кстати вопрос: в РФ детекторы радаров(антирадар) запрещены или как?
Сообщение Upgrader »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3410898#p3410898"]кстати вопрос: в РФ детекторы радаров(антирадар) запрещены или как?[/uquote]Детектор разрешен, антирадар запрещен.
Только вчера зацепил ролик, там тачку на эвакуаторе повезли, а под стойкой со знаком "остановка запрещена" ещё бетон не затвердел. :kill:
антирадар запрещен.
магнитрон типа.. :roll: :music:
антирадаром, насколько я вкурсе называют именно детектор а не контрадейтсвия :twisted:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3410933#p3410933"]антирадаром, насколько я вкурсе называют именно детектор[/uquote]А вот уй! У всего есть свои правильные названия.
покажи пример антирадара по-твоему! :idea: Это че за аццкая шняга? Антирадарами у нас тока детекторы и звались!
Чувак с такой в ивроапах по неопытности попался. я его отмазал!
As
Сообщение As »
"Антирадары" раньше вполне себе существовали и даже продавались, называлось устройство "калибратор радара" и работало по принципу активного ответчика... Поворотом ручки переменного резистора можно было установить любую требуемую скорость на индикаторе радара... :) Сейчас радары стали совершеннее и про подобные приборы я давненько не слышал... :dont_know:
Сообщение Brigadir »
А не пробовали ездить спокойно и не спеша,посматривая на знаки и примечая где висит камера. А сразу за камерой можно и притопить до следующего знака.
Я научился так ездить и поверьте..перестал получать уведомления о штрафе. Средняя скорость доставки моей жопы до обьекта - осталась прежней.
Земля: это такая херня в электрической схеме автомобиля, что не сразу и найдешь. И нигде не указаны точки заземления в схеме автомобиля. Ищу: разобрал пол машины, снял все сиденья (земля пропадает периодически на проводе датчика уровня бензина, на освещении приборной доски...)
Заодно снял обшивку сидений и решил их постирать - столько грязи накопилось. Снимать трудно...полно стальных колечек под обшивкой (кто снимал - знает), что притягивает материал к каркасу сидения, формируя форму.
На место колечки вставлять не намерен - стяжки есть.
А поболтать?
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411121#p3411121"]А не пробовали ездить спокойно и не спеша,посматривая на знаки и примечая где висит камера. А сразу за камерой можно и притопить до следующего знака.[/uquote] пробовал,и вобщем так и езжу- действительно избавляет от писем :beer:
вот уже не первый год стал наблюдать такую херню- по городу то там то тут появляются знаки "40",причем больше по окраинам где машин не так много,и места не опасные,все хорошо везде видно,по близости нет больших скоплений людей,причем этих знаков никогда там раньше не было,а появляются они часто в комплекте с камерами чуть дальше их стоящими :kill: :kill:
As
Сообщение As »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411121#p3411121"]...Земля: это такая херня в электрической схеме автомобиля, что не сразу и найдешь. И нигде не указаны точки заземления в схеме автомобиля. Ищу: разобрал пол машины, снял все сиденья (земля пропадает периодически на проводе датчика уровня бензина, на освещении приборной доски...) ...[/uquote]Не знаю, как у китайцев, а в моей "узбечке" "масса" идёт отдельным чёрным проводом и соединяется с кузовом в нескольких местах... Тайны особой в их расположении нет, да и при пропадании контакта в одном месте ничего страшного не происходит... :dont_know: :)
А подсветка приборной доски у меня тоже иногда мухлюет, всё собираюсь переделать на светодиодную, диммируемую, да руки не доходят... :oops:
Сегодня поменял тормозные колодки спереди. Старые были уже за гранью допустимого износа - около миллиметра всего накладок осталось. И идеально одинаковый износ с обоих сторон, стало быть, суппорта ещё послужат! :)) Что интересно, прошлый раз покупал колодки - индикаторы износа были в комплекте, этот раз их нет, пришлось ставить старые, поменяв местами тот, что от внешней и тот, что от внутренней колодки. (индикаторы - это просто жестяная прокладка с тремя загнутыми усиками, когда колодка изнашивается,усики начинают задевать тормозной диск и поскрипывать...)
Теперь надо бы задние тормоза перебрать - но там работы на день, надо тросик менять и цилиндры... Наверное, загоню на сервис... :roll: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3411241#p3411241"](индикаторы - это просто жестяная прокладка с тремя загнутыми усиками, когда колодка изнашивается,усики начинают задевать тормозной диск и поскрипывать...)[/uquote]Простенько :)))
Напомнило:
Нет бы датчик какой встроить. :write:
Нашел я точку заземления многих проводов на корпус автомобиля (многие, но не все, что работают на двигатель имеют свою точку заземления, подле аккумулятора - нашли где место, где кислота рядом).
Так вот: это железная хреновина с усами, на которые надеваются разьемы проводов заземления.
8 усов, 7 соединителей. Усы - ржавые. Открутил эту хреновину, напильником снял ржавчину, поставил на место. До переделки переходное сопротивление на корпус составляло в среднем 30 Ом (это много очень), и "плавало", когда шевелишь разьемы. После переделки - 0, 3 Ом.
Отсюда и бензиномер врал нещадно(собственно по этому поводу я и начал заниматься капремонтом электропроводки). На данный момент сопротивление датчика уровня бензина 101 Ом, прибавить ещё 30 Ом = враньё! Возможно именно по этой причине и не включались реле вентиляторов охлаждения.
Откуда ржавчина? В этом углу в сильный дождь протекает лобовое стекло (его давно пора снять и по новому проклеить).
Помудохался, конечно. Под торпедой огромная куча проводов и все как попало. Пришлось снимать и колодку предохранителей (вернее - щиток, он большой).
В принципе больше проблем по автомобилю нет. Поездит ещё...хотя...я уже собирался его в утиль сдать и купить новый. Отстирываю сиденья. Надолго ли хватит??? Одно уже отстирал(снимал велюр полностью). И собрал на место. Отстирал и заднюю полку. С задних спинок велюр снимать не надо, просто засуну в ванну с водою и щеткой. Они не очень большие и легкие (нет внутри стали).
Ещё про провода заземления: в отличии от автомобиля у АС , у меня каждый провод заземления индивидуально идет до этой общей колодки (сзади, через весь салон в жгуте по полу).
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Про РЖД: рано утром вьезжаем в Москву. Через полчаса конечная станция. Пассажиры спросонья выстраиваются поссать (ВСЕ буквально), а проводница = туалеты на замок! НЕ ПОЛОЖЕНО!
Такая вот "забота" о людях!!!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Ну, у меня машина простейшая, электроника - только для управления двигателем, всё остальное "по старинке"... :))) (иногда это не так уж плохо... :roll: )
У моей тоже без особых наворотов, но собрать все минусы в одну точку умнее намного, нежели питать "транзитом". То то у старых автомобилей, когда пропадает масса, включаешь подсветку = горят и лампы тормозные или...поворотники вместе с тормозными мигают... :)))
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):А не пробовали ездить спокойно и не спеша,посматривая на знаки и примечая где висит камера.
..так и ездим..параллельно работает навигатор - там оповещения практически о всех камерах и д. событиях, антирадар (регистратор), видеорегистратор с gps-ом... :))) .."короче, аппаратура при нем"... иначе немного накладно..фишка в том, что антирадар в городе не особо полезен, ибо хрюкает даже с узкой полосой на камеры возле супермаркетов, подъездов и т.п..его включаю по большей части когда надо в область ехать...там он просто незаменим - за километр чует жирафов... :)))
..есть, канешна, и другой вариант - купить "фоторамку" - такая хрень с мощными ИК-светодиодами, в которую вставляется номер...и пиздец - вместо номера белое пятно... :) ...и полмашины тоже...лично проверял - даже на фотик сфоткать не получается, засвечивает нахер..
..но это - противозаконно, сцуко...если мусора примут - получишь срок..так шо я ее снял... :)
Brigadir писал(а):А сразу за камерой можно и притопить до следующего знака.
..а это стрелка, хуярит в спину..топи, родимый.. :) ..так лохов и ловят...
Brigadir писал(а):Средняя скорость доставки моей жопы до обьекта - осталась прежней.
..а вот это спорный вопрос...раньше я на МКАД-е если пробка, летел по обочине - камер не было...щаз это дороговато..а встрять там можна конкретно - я раз летел по обочине от горьковки до Капотни... :)
ручнойтигр писал(а):вот уже не первый год стал наблюдать такую херню- по городу то там то тут появляются знаки "40",причем больше по окраинам где машин не так много,и места не опасные,все хорошо везде видно,по близости нет больших скоплений людей,причем этих знаков никогда там раньше не было,а появляются они часто в комплекте с камерами чуть дальше их стоящими
..усвой одну простую вестчъ - на безопасность движения ложили хер...на первом месте - наполняемость бюджета..наша раша, плять..
..и еще одно типовое заблуждение - дескать, творят на местах чо хотят, а ТАМ и не знают..хером по лбу - ТАМ знают все...но ТАК - выгодно..а на народ (быдло, скот) - посрать...
As писал(а):Старые были уже за гранью допустимого износа - около миллиметра всего накладок осталось.
..мусье рискует - коснись придется резко тормозить - кабзда..у меня на эспере таким боком с одной стороны сорвало накладку, чуть с дороги не улетел..
As писал(а):Теперь надо бы задние тормоза перебрать - но там работы на день, надо тросик менять и цилиндры..
..этт точно - туда тока залезь..выяснится, что не тока колодки менять, но еще и барабаны, и цилиндры, и подшипники.. :) ..сразу бери комплект солдатиков с пружинами и распорной планкой, даже не думай..
As
Сообщение As »
Прошлый раз всё удалось отмочить и отчистить от ржавчины, даже авторазвод колодок работал, нынче - надо смотреть... Может, завтра скину один барабан, оценю "масштаб бедствия"... :)
(пробовал применить специальную смазку "для тормозных механизмов", интересно, что от неё осталось?.. :) )
Для ssc : Ты что не видишь, куда камеоа повернута? Посматривай на столбы - за полкилометра видно. (на деревья можешь не обращать внимания :))) ). На обочину: и там таких умников дохера...пылят по гравию...долбят машину по ямам и потом тыкаются, чтоб влезть в поток (я обычно не пускаю).
А поболтать?
