Ну кстати говоря, когда собеседника или просто кого нибудь в эфире приятно слушать в плане качества сигнала, то это очень даже неплохо. Но встречаются и такие с несовсем хорошим сигналом которых тяжело слушать из-за явных искожений
В SSB обычно неплохо. Это наверное кто то что то перекачал. Вот в АМ на 3 МГц частенько попадаются от кого "уши в трубочку".
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
И так , воодушевлённый первой дальней связью на 20 ке с Словенией S51DX, а это трасса 2594 км решил немного оживить эту тему. Трансивер я всё таки себе собрал, он выполнен по схеме пилигрима ,отличается от авторской схемы , но работает неплохо. Вот видео его работы на приём https://youtu.be/bO0RPTednx8 А это внешний вид Начинка И усилок Мощи конечно маловато всего 20 Ватт на пике, но антенна видать работает неплохо и связи что на 40ке что на 20ке дальние проходят . Антенна дельта на 30 ку, поэтому оба соседних диапазона цепляет очень даже неплохо, расположена под углом к горизонту и работает на дальние связи очень неплохо, направление запад. По качеству сигнала корреспонденты отмечают хорошую модуляцию и приятный на слух сигнал, без искажений, хотя на фото и видно подобие микрофона в виде китайской таблетки висящей на проводе Трансивер собирал около 3 ёх месяцев, и весьма это непростое но весьма занятное дело Во время сборки получил очень большой опыт в ВЧ монтаже и разводке плат под ВЧ, и сейчас этим опытом и приобретёнными знаниями пользуюсь сполна Так что рекомендую ТПП и советую новичкам собрать свой первый трансивер всё таки самому что бы не быть просто оператором трансивера за 60 штук и не знать как это всё устроено.
Будут вопросы отвечу, всем удачи и 73 UB4HRI
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Спасибо Аппарат действительно полностью рабочий. Сейчас потихоньку собираю новый более мощный УМРЧ в 60-80 Ватт в номинале. В общем всегда есть поле для экспериментов и модернизации, ведь знаешь что и куда, а главное как
Что там 60-80 , это маленькая прибавка к пенсии , собирай сразу, простенький , на 300-500 ватт. На аноде 2200 вольт , две ГК-71 с заземленными сетками . В антенну качаем 500 ватт.
Ну да 300 Ватт это конечно хорошо, но есть пока одно но Антенна висит напротив нижерасположенных квартир и у одного соседа глушит акустику, ну и вообще нехорошо их чрезмерно облучать. Сейчас виду переговоры с управдомом по поводу установки антенны на крыше, может и договорюсь
Да ничего с ними особо не будет - пооблучайте немного. Вот акустика - это не очень, лучше облучать незаметно. Я тоже облучаю Акустика еще может реагировать на плохой КСВ антенны, когда силовая сеть начинает работать как часть антенны для отраженного сигнала. USB в компе не отключаются самопроизвольно при передаче ?
Нет USB неотключается и в квартире не наодном приборе помех не наблюдается КСВ примерно 1,1. Питающая линия ничего неизлучает, стоит дроссель защёлка С соседом разобраля, сделал ему фильтр на вход акустике . Так что работаю потихоньку и даже поночам проблем нет. 80 Ваттный помощник почти готов, остались мелочи. Запущю его и начну на гу50 собирать помощника.
Добавлено after 13 minutes 55 seconds: Morroc а у Вас какая антенна, мощность?
С 18го этажа вниз леска и что повешу, то и антенна обычно 100 Вт
У меня с двенадцотого этажа леска на дерево, вдоль квартиры с улицы натянут провод метров 9 , это основание треугольника, ну и метров по 13 идут к вершине практически до дерева, это самая нижния точка этаж так 10-11 и метров 10 до дома где то Так вот по леске сделан у меня электропривод который мою дельту и натягивает если нужно или сматывает
Ясно. Тоже была мысль сделать какой то автомат, но лень А как он дельту сматывает ? Обе стороны сразу ? Я рамку пробовал делать - разницы с полволны в моем случае не обнаружил (ну только что настраивать СУ для полволны), да и просто 1/4 приблизительно так же работала.
Привод тянет по леске вершину дельты, и непосредственно одно плечё треугольника на подвесах к леске, в этот момент второе плечо просто весит в воздухе пока она ненатянется, после натяжки всё смотрится прилично и особо в глаза небросается. Смотка происходит так, на движок привода, он от шурика, подаю обратное напряжение и подтягиваю провод сматовая его в этот момент. Пробовал диполь и наклонный луч, но дельта оказалась самой широкополосной с неслабым усиленим, защитой от помех, а их в доме хватает и соглосование особых трудностей не вызвола
С наклонным лучом на передачу сравнивали ? Я пробовал на две лески, т.е. вершиной к окну - удобно подключать, но неудобно вешать и середина провисает. Может попробую к окнам основанием попозже. Насчет помех у меня вообще такое ощущение, что в городе нет особого смысла на большую антенну принимать - у меня с нее 9+20 шум, возможно какую то малогарабитную имеет смысл сделать и расположить где помех меньше.
Наклонный луч и диполь использовал только наприём, тогда у меня не было возможности передовать с них. Но разница была ощутима. Шум глушил всё, принимал только мощные станции, в основном краснодар и осталной юг рф. Сейчас 0 и 9 р-оны принимаю бес проблем 59 бывает и +10 , на передачу Екатеринбург 59-59 , до Красноярска недотянул мощи пока маловато разогнал да 38 Ватт на пиках. И что немаловажно восток , а именно в той сторане у меня 0 и 9 закрыт моим же домом и всё что принимаю и передаю с тех краёв идё через панельную 16 этажку. Я думаю если антенна на приём имеет хорошее усиление и защиту от помех то и на передачу она будет тоже более эффективна.
Вот насчет помех не факт.
Может кому пригодится Мною был собран некоторое время назад вот этот усилитель. Но запустить в стабильную работу до сегодняшнего дня я так его и несмог Валялся на полке но труд я свой всё же решил завершить И так. Беда заключалась в том что при включении на передачу выбивало напрочь входные полевики , вместо указанных ставил bf998 по характеристикам они схожи. Осцилограф ничего подазрительного не показывал, токи 998 были в разумных пределах, а транзисторы всё горели и горели Вообщем скрутил в паралель три 4148 диода и прикошачил в паралель к тр1 анодами к земле и всё заработало на ура. Усилок выдаёт 30 Ватт без напряга.
Ну вот скошачил 72 Ватта на передачу телефоном и 85 Ватта тональник 4 Ампера при 19 Вольтах Блок питания от ноута работает на пределе, но работает неплохо Проводил QSO в среднем +10 дб прибавки по уровню с ранее проведёнными связями
Читал на одном из форумов обсуждение что в УМРЧ на низких диапазонах к примеру 40М можно засунуть в выходной каскад практически любой полевик . Естественно с нормальным драйвером Ну а если драйвер это сам трансивер с 70 Ваттами на выходе то наверно он раскачает практически любой полевик Главное скомпенсировать входную ёмкость к примеру я решил ставить IRFP460 , а что мелочиться Входная ёмкость оного 4100 пикофарад , а это 5,545 Ом на 7 Мгц. И так компенсировать решил П контуром как на схеме ( схемку набросал побыстрому поэтому на ней есть не ВСЁ , только по теме) С1 и С5 это внутренняя ёмкость транзисторов. Сделал расчёт П контура под свою входную ёмкость и получил вот такие результаты Пока в железе воплотить не могу так как жду енти транзюки из китаю. Хотел бы поинтересоваться у знающих, стоит начинать или 100% ничего не выдет
И так господа пушистые снова я Собрав трансивер и установив антенну типа укороченная наклонная дельта столкнулся с проблемой не состыковки резонанса ,сопротивления и как результата высокого КСВ и помеха соседям Бился с этой проблемой долго, месяца 2, а то и 3 но победил Так как лишних денег на дорогой антенный анализатор у меня нет в виду наличия ипотеки и двоих детей , а в эфир выходить охота ,пошёл другим путём, путём самоделок. Перелопатив кучу схем КСВ метров и антенных анализаторов нашёл так рабочий и универсальный вариант КСВ метра и антенного анализатора в одном. Вот ссылочка http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%FF%EC%E8 а вот готовый приборчик в моём исполнении. Шкалу не градуировал мне и так понятно что где. В общем подключил балластную индуктивность и на ощупь прокалывая витки иглой и нашёл идеальный вариант с наименьшим КСВ, анализатор показал активное сопротивление в районе 100 ОМ , затем намотал стационарную катушку , собрал балун 1/2 вот по такой схеме , вот он виден вместе с симетрирующим трансформатором . Подключил и о чудо КСВ 1,2 на 7,110 и до 1,7 на границах диапазона. Да понимаю что 1,2 это не совсем идеал но сопротивление после трансформации оказалось 47 Ом и поэтому КСВ не 1,0 . Но пока трогать небуду. Так же чуйка выросла на 3-4 дб. P.S. Данный материал выложен здесь для того что бы начинающие радиолюбители не совершали моих ошибок и не надеялись на " авось и так сойдёт" как я в своё время Транзисторы пришли но времени пока на новый усилок нет.
