Ремонт Velas 1108D
Сообщение samopalsoft »
Доброго времени суток. Попросили посмотреть усилитель. Сказали при подключении сгорает предохранитель, даже на 100А.
Нашел схему. Включил без усилительного каскада только БП, включется потребление 1.37А. В выходном каскаде нашел сгоревших три транзистора, по схеме, Q34, 35, 37. Заменил их включился нормально, потребление тока подросло 1.5А.
При подаче сигнала, звук на выходе как будто перегружен (клипованный) не важно что низкая, что высокая громкость. И заметил что в предусилителе ооочень сильно греются резисторы, по схеме R1 R11 R12 R22.
Транзисторы в предусилителе целые...
Что еще может быть причиной искаженного сигнала?
И можно ли минуя тембро-блок подать сигнал на предусилитель? Если да, то в какую точку?
схему прикрепляю.
Velas 1108D.pdf
(554.05 КБ) 335 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Очевидно же на R14 подавать. Это д класс, нужно смотреть осциллографом прохождение сигнала. И без понимания работы д класса лучше не лезть, зря транзисторы в мусорку выбросишь
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
Но имзо если 1,5 ампера и резисторы греются значит выход работает. Мб прст операционники в темброблоке заменишь и попрет. И имей ввиду это усилок только для сабвуфера. Для низов в общем. Для широкого спектра не пойдет и мб попалишь или колонки или сам усь
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3421655#p3421655"]Но имзо если 1,5 ампера и резисторы греются значит выход работает. Мб прст операционники в темброблоке заменишь и попрет. И имей ввиду это усилок только для сабвуфера. Для низов в общем. Для широкого спектра не пойдет и мб попалишь или колонки или сам усь[/uquote]
и эти резисторы тоже греются когда нет выходных транзисторов. Скорее всего операционники в темброблоке... по очереди буду отключать от питания.
А то что усь для НЧ это понятно.
Да будут шреться, там например у Q1 Q2 полюбому сквозные токи при таком включении и большой частоте
дошли руки до этого усилка...
Решил посмотреть нет ли на выходе постоянки. На выходе 3.1 вольт постоянки, а если снять плату предусилителя. То на выходе остаётся 0.6 вольт постоянки... в чем еще может быть дело? Выходные транзисторы исправны, проверил каждый. Открываются и закрываются. какой-то из транзисторов мозги парит?
изучай принципы работы д класса
